Старый 02.10.2009, 21:34   #1
datfi is offline
datfi
действия на OnChange при смене lookup
Написал вот такой вот код что бы при смене значения лукап форма с запросом к пользователю сохранялась.
CRM сейчас нет под рукой, взгляните есть какие нибудь явные ошибки что бы исправить.
/ На событие OnChange
var lookupData = new Array;
var lookupItem= new Object();
var lookupData = crmForm.all.The_lookup.DataValue;
if (lookupData == lookupItem) {
	//Восстанавливаем предыдущее значение
	return;
var answer = window.confirm("Нажмите Да чтобы продолжить или Отмена чтобы отменить операцию.");
if (answer) {
	//Пользователь нажал Да - сохраняем текущее значение в глобальной переменной
	lookupData = lookupItem;
	 crmForm.Save();
} else {
	//Пользовал выбрал Отмена -> Восстанавливаем предыдущее значение.
	crmForm.all.the_lookup.DataValue = lookupData
Старый 02.10.2009, 21:52   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
не понимаю этой строчки поэтому не могу ничего сказать по коду (хотя айтем там вроде не к месту и если не трудно напишите комментарии!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.10.2009, 22:00   #3
datfi is offline
datfi
Смысл такой открывается форма, при смене значения лукап выдается сообщение пользователю, вы точно хотите изменить значение (да\нет)
делал по аналогии с http://mmcrm.ru/?p=521
Старый 02.10.2009, 22:05   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Проверить сейчас не могу.. но помоему не нужно ничего менять... скопируйте код точно в таком виде (имя переменных разве что измените) и добавьте Ваш Save()
П.С. заметьте только что глобальная переменная вешается на онлоаде!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 02.10.2009 в 22:07.
Старый 02.10.2009, 22:07   #5
datfi is offline
datfi
Проверить сейчас не могу.. но помоему не нужно ничего менять... скопируйте код точно в таком виде (имя переменных разве что измените) и добавьте Ваш onSave()
Имена переменных могут быль любые?
if (answer) {
crmForm.Save(); - разве не стоит?
на OnLoad повесить lookupData = crmForm.all.The_lookup.DataValue ?
Последний раз редактировалось datfi; 02.10.2009 в 22:14.
Старый 02.10.2009, 22:23   #6
slivka_83
Консультант-джедай
вообщем да
Я имел ввиду, что если возмете исходный код то перенесите туда Save
Да.
Блога
Старый 02.10.2009, 22:29   #7
datfi is offline
datfi
вообщем да
Да.
Делал почти тоже самое с полем даты. У меня сработало и без помещения глобальной переменной на onLoad.
Сделал что то типа
var date1 = crmForm.all.the_data.DataValue
var date2 = new Date ()
и все отработало только по OnChange
Старый 02.10.2009, 22:39   #8
slivka_83
Консультант-джедай
код на onChange срабатывает после изменения поля. Поэтому при загрузке Вы должны куда-нибудь сохранить текущее значение иначе Вам неоткуда будет его взять
Блога
Старый 02.10.2009, 22:44   #9
datfi is offline
datfi
Логично! Что то я того, наверно устал за неделю....
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Customizing the CRM Lookup Return Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.04.2009 06:11
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
