Старый 08.10.2009, 18:09   #1
dynamax is offline
dynamax
Фильтр на Datasource в LookUp-форме.
Добрый день.
такой вопрос:
есть Lookup-форма состоящая из двух закладок. Одна закладка с фильтром, другая без оного. На Datasource, который предназначен для фильтроного запроса переписал две методы init() i executeQuery(). Выглядят они так:
public void init()
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildRange         qrForInventTable, qrForCatalogGroup;
    QueryBuildDataSource    dsForInventTable, dsForCatalogGroup;
    str                     catalogGroup;
    super();
    catalogGroup = "4";
    dsForInventTable        = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    dsForCatalogGroup       = dsForInventTable.addDataSource(tablenum(GroupRef));
    dsForCatalogGroup.relations(true);
    dsForCatalogGroup.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qrForCatalogGroup       = dsForCatalogGroup.addRange(fieldnum(GroupRef, Catalog));
    qrForCatalogGroup.value(SysQuery::value(catalogGroup));
    this.query(query);
public void executeQuery()
    FormStringControl   callerControlloc;
    InventTable         inventTable;
    callerControlloc    = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args());
    inventTable         = inventTable::find(callerControlloc.text());
    super();
    itemCatalogGroup_DS.findRecord(inventTable);
Проблема в том что на закладке, которую фильтрую могу выбрать только первую строку, хотя вижу несколько.
видимо executeQuery() некоректно работает. Если у кого есть идея прошу поделиться. Спасибо.
Последний раз редактировалось dynamax; 08.10.2009 в 18:59.
Старый 08.10.2009, 19:24   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Объясните на пальцах что вы хотите получить...
спозиционироваться на 2ом гриде?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 08.10.2009 в 19:27.
Старый 08.10.2009, 21:15   #3
dynamax is offline
dynamax
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
да я хочу спозиционироваться, т.е. если я выбираю строку, чтобы она прописовалась, а не первая строка в гриде.
Старый 09.10.2009, 08:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Проблема со своим lookup-ом
Старый 09.10.2009, 11:00   #5
dynamax is offline
dynamax
Спасибо за ответ.
Но в этом посту решение: прописать что-то наподобее: element.selectMode(lookup1_ItemId);
У меня две закладки, одна без фильтра работает нормально т.к. там есть такая строчка : element.selectMode(lookup1_ItemId); Другая закладка с фильтром, поэтому не могу выбрать ничего кроме первой строчки. Т.е когда Lookup закрывается вместо выбранной строчки, стоит первая. Код для DataSource второй закладки выше.
Посмотрел документацию и сделал как рекомендуют, но результата нет хотя после super() прописал: itemCatalog_DS.findRecord(inventTable); вместо itemCatalogGroup_DS.findValue(fieldnum(InventTable, ItemId), callerControl.text());
Старый 09.10.2009, 11:12   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
вот что мне не понравилось:
вы для поиска в DataSource itemCatalogGroup подкладываете InventTable.
Как я понимаю это разные таблицы, может поэтому не происходит позиционирование на нужной таблице?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.10.2009, 11:24   #7
dynamax is offline
dynamax
У DataSource ItemCatalogGroup в свойстве Table прописана InventTable. Это не корректно?
Старый 09.10.2009, 11:34   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
если в Вашей форме таблица ItemCatalogGroup - это таблица InventTable, то по идее это нормально...
Можно ради теста переименовать вашу таблицу на форме в InventTable, хотя не уверен что это поможет...
Вообще странно, надо ещё подумать...
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 09.10.2009, 11:40   #9
dynamax is offline
dynamax
е
Datasource InventCatalogGroup я уже переименововал в InventTable, но к сожалению безрезультатно...
Старый 09.10.2009, 11:41   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от dynamax Посмотреть сообщение
Я так и думал сейчас у себя попробую похожую форму создать и потестить...
а может вы выложите свою? что бы уже конкретно посмотреть?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.10.2009, 11:46   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
начал создавать свою форму и возникло сразу куча вопросов
какая(какие) таблица у Вас отображается в форме в гриде?
на двух вкладках отображаются одни и те же таблицы(таблица)?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.10.2009, 11:51   #12
dynamax is offline
dynamax
На одной вкладке все элементы с InventTable, на другой которые отфильтрованы
Старый 09.10.2009, 12:32   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
у Вас видимо аксапта с версией выше 3.0, ваш экспортный файл ко мне не импортится
ладна, будем так пробовать... суть я понял
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.10.2009, 12:37   #14
dynamax is offline
dynamax
Да, это верно у меня AX2009.
Старый 09.10.2009, 12:46   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
что заметил, на первой вкладке Вашей формы под названием GridItemCatalogGroup свойство DataSource стоит ItemCatalogGroup, так же у грида на этой вкладке свойство DataSource равно ItemCatalogGroup, однако поля этого грида у вас относяться к другому DataSource, а именно ItemAll.
Это некорректно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.10.2009, 12:47   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
исправьте там у всех полей свойство DataSource на ItemCatalogGroup
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.10.2009, 12:59   #17
dynamax is offline
dynamax
Это некорректно
Вот это да!!! Как это закралось не пойму. Все исправил спасибо.
Курсор однако все равно сползает на первую строчку.
Старый 09.10.2009, 13:02   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
а по отладчику не смотрели?
в частности интересен метод executeQuery строчка
InventTable вообще находится?
p.s. я имею ввиду вот тут
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 09.10.2009 в 13:04.
Старый 09.10.2009, 13:26   #19
dynamax is offline
dynamax
Как-то странно ведет себя, раз находится (опятъ-же только первый), раз RecId=0...
но после этой строчки: itemCatalogGroup_DS.findRecord(inventTable); находит ItemCatalogGroup но, все время с первым RecId.
видимо эта строка не работает правильно:
Последний раз редактировалось dynamax; 09.10.2009 в 13:31.
Старый 09.10.2009, 13:33   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
в том то и дело что не находится, поэтому встает на первую строку в списке.
у Вас проблема в том, что не известно какую запись искать.
так же не понятно определение поля (ItemId) по которому ведется поиск номенклатуры...
callerControlloc - сюда что-нибудь присваивается?
С Уважением,
Елизаров Артем
lookup, фильтр, форма
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
