Старый 18.09.2003, 16:52   #1
listener is offline
listener
Произвольный SQL-запрос
Подскажите возможно ли в Axapta создать Произвольный SQL-запрос
SELECT * FROM Table1 JOIN * FROM Table2 WHERE Table1.FieldA = Table2.FieldA
AND ((Table2.FieldB >= Table1.FieldB_Start) AND (Table2.FieldB <= Table1.FieldB_End))
и передать его разультаты, например в FormDataSource.
Заранее благодарен.
Старый 18.09.2003, 18:27   #2
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Query q =new Query();
q.addDataSource(tablenum(Table1))юaddDataSource(tablenum(Table2));
element.quryRun().query(q);
ит.д.
Старый 18.09.2003, 18:54   #3
listener is offline
listener
Суть вотроса в том, как задать условия.
Старый 18.09.2003, 18:59   #4
http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
Спасибо Андрею Бобкову за классные замечания.
Старый 19.09.2003, 10:07   #5
listener is offline
listener
Извиняюсь за настойчивость!
Но мне нужно осуществлять фильтрацию записей Joint Data Sourse не по конкретным значениям полей таблицы, а по значению поля связанной таблицы.
Возможно ли это?
Старый 19.09.2003, 10:41   #6
Джон is offline
Джон
Можно:
qu = new query();
qbds qu.addDataSource(tableNum(Table1), "T1");
qbds qbds.addDataSource(tableNum(Table2),"T2");
qbds.joinMode(joinMode::INNERJOIN);
qbds.addLink(fieldnum(Table1FieldA), fieldnum(Table2FieldA));
qr qbds.AddRange(fieldnum(Table2FieldB));
qr.value('(T2.FieldB >= T1.FieldB_Start) && (T2.FieldB <= T1.FieldB_End)');
Вешать Range можно на любое поле, не обязательно FieldB
З.Ы. Код исправил - строку с AddLink промумил.
Старый 19.09.2003, 11:00   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Еще можно использовать QueryBuildDynalink: http://www.axforum.info/forums/showt...ht=addDynalink
Старый 19.09.2003, 12:42   #8
listener is offline
listener
Большое Спасибо Всем!!!
Все получилось ( воспользовался рекомендацией Джона )
Старый 02.10.2003, 18:11   #9
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Как можно добавить в расширенную фильтрацию через range поля типа Dimension?
Попытка добавить что-то типа
((Dimension[1] == '')||(Dimension[2] == ''))
не привела к успеху.
Старый 02.10.2003, 23:11   #10
Не проверил, но...
попробуйте
((Department == '')||(Perpose == ''))
Старый 02.10.2003, 23:15   #11
Да, опять забыл и опять накололся на этом вопросе!
см. http://axapta.mazzy.ru/hints/emptyqueryrange/
чтобы проверить на пустую строку из программы надо указывать обратные слэши.
При вводе критериев в самой Аксапте слэши указывать не надо.
Старый 03.10.2003, 12:44   #12
dn is offline
dn
Сергей, спасибо за интересную информацию о задании пустой строки в критериях запроса. Хотя я с этим уже сталкивался, но лишнее напоминание не повредит.
Однако в случае "расширенной фильтрации" через range правила несколько другие.
Небольшая цитата из Best Practice (Advanced query range value expressions):
"As the contents of the Query range value expressions should look like x++, you should be aware that you format the different data types correctly. Do not use strFmt or SysQuery::value/queryValue for this. In x++ you can use the global method date2StrXpp to format a date to the correct x++ format, and use for example int2str to convert an enumerated value to the suitable numeric format."
Хотя про пустую строку здесь не сказано, но опытным путем проверено, что для обычных полей всё работает по-простому.
Проблема возникает именно для полей типа аналитик (когда требуется указывать индекс массива), при этом не имеет значения с чем сравнивать. Пусть к примеру будет не пустая строка, а "004".
p.s. Вариант с подстановкой SQL наименования поля (Dimension2_) тоже не проходит.
Старый 03.10.2003, 23:02   #13
Изначально опубликовано mazzy
Проверил. Конечно же, здесь я ступил.
Изначально опубликовано dn
... aware that you format the different data types correctly. Do not use strFmt or SysQuery::value/queryValue for this.
О чем здесь говорится? О том, что работайте вручную с региональными настройкам
Поскольку strfmt сначала использует региональные настройки из типа, а затем текущие региональные настройки виндов. А в условиях многоязычности и многолокальности... вовсе не факт, что критерий будет сформирован правильно. В целом согласен. но... ввиду того, что у нас локаль на всех одна, я бы на это не обращал особого внимания. Хотя за совет спасибо - дополню статью.
Да. Согласен. Проблема в том, что value устанавливает фильтр для всех аналитик. Забавно.
Попробуйте заимпортировать форму. Посмотрите на критерий.
Попробую завтра подумать/потестить.
Спасибо за интересную задачку.
Тип файла: xpo mazdimquery.xpo (10.9 Кб, 404 просмотров)
Старый 05.10.2003, 21:47   #14
результат сегодняшних тестирований:
1. у меня тоже не получилось задать фильтр на одну непервую аналитику.
2. однако сама Аксапта легко это делает. Достаточно зайти в бух.проводки и нажать кнопку фильтр.
Значит что-то не так делается при программировании.
Может это действительно баг. Помнится в 2.1 такая же ситуация была с аналитикой в отчете. Когда невозможно было выбрать не первый dimension в поле. в 2.5 это исправили.
Надо будет еще подумать.
Старый 06.10.2003, 10:48   #15
dn is offline
dn
Наверное, я не могу четко сформулировать проблему... Попробую ещё раз.
Есть два типа фильтрации через range: обычная и расширенная. (Заранее извиняюсь за вольный перевод). При расширенной фильтрации не имееет значения по какому полю накладывается range, а анализируется только его значение, которое должно быть обязательно заключено в круглые скобки.
Как добавить вторую аналитику в запрос с помощью обычной фильтрации я знаю.
  Query q;
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildRange qr;
FieldId fieldId;
= new query();
qbds q.addDataSource(tableNum(Table1), "T1");
fieldId fieldnum(Table1Dimension);
fieldId fieldId2Ext(fieldId2);
qr qbds.AddRange(fieldId);
qr.value("ВСП");
Вопрос - как сделать это в расширенной???
Старый 06.10.2003, 13:33   #16
я понял. Именно "расширенная" фильтрация и не получилась.
Простая работает - согласен.
Старый 01.03.2004, 14:34   #17
Mechanizm is offline
Mechanizm
у меня пример уважаемого Джона не работает - второй addDataSource вышибает первый.
(Аксапта 2.5)
Старый 29.06.2006, 08:24   #18
Antant is offline
Antant
Хотелось бы узнать как быть, если условие нужно добавить полям с типом даты.
Date2str(date), когда я пытаюсь поставить в Range, у меня вылетает с ошибкой.
Попробовал так:
qbr.value('((Table.ExpDate <= '+int2str(date2num(DateTo))+') && (Table.ExpDate >= '+int2str(date2num(FromDate))+'))');
Но в данном случае выбираются не те данные... выбираются данные примерно на год позже . Вопрос знатокам: что я неправильно делаю?
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 29.06.2006, 16:31   #19
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Antant
Пример:
query.dataSourceNo(1).findRange(fieldNum (VendTableHistoryDate)).value(SysQuery::range(fromDatetoDate));
Старый 29.06.2006, 21:25   #20
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Antant
Попробовал так:
во всех этих "кривых" ренжах надо писать обычным синтаксисом x++ (с довесками в виде "лишних" скобок)
даты в коде х++ пишутся в виде дд\мм\гггг , например 01\12\2006, функция которая преобразовывает переменную типа дата к такой строке date2strxpp()
в вашем конкретном случае диапазона дат достаточно
qbr.value(queryrange(dateFrom, dateTo)), что то же самое что и SysQuery::range() из совета oip
Последний раз редактировалось db; 29.06.2006 в 21:27.
запрос (query), ax3.0
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
