Старый 06.10.2003, 19:54   #21
Изначально опубликовано raz
...В Axapta 3 в журналах, на последней закладке есть кнопка пересчет, которая обновляет количество строк в журнале. Можно воспользоваться ее алгоритмом...
Действительно есть. Что-то я протормозил. Я глянул в журналах ГК, там нет. А в складских — есть. Тогда вообще проблем нет.
Спасибо.
Старый 07.10.2003, 09:44   #22
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано glibs
А вообще фича полезная. Там еще есть импортировано и частично импортировано. Очень помогает при импорте номенклатуры, например, когда в группу определения включается с полдюжины таблиц. А потом хочется импортировать не все из них, а только часть. Тогда для тех, которые импортировать не нужно ставится импортировано, и импорт их не трогает.
Спасибо за подробное объяснение. Очень помогли.
Только как я понял, если справочник закачался неправильно, то надо либо писать Job для его исправления, либо откатываться назад до момента начала закачки справочника. Так?
Если не очень утомил может быть кто-нибудь поможете в следующем вопросе :
У меня есть справочник номенклатурных единиц (НЕ) в Аксапте, там есть поле с кодом из 1С.
Есть справочник НЕ в 1С.
Из 1С выгрузил складские остатки в шаблон Exel.
Для того, чтобы загрузить в Аксапту складские остатки необходимо заменить номенклатурный код 1С на номенклатурный код Аксапты. Говорят, что это лучше сделать job.
может случайно у кого-нибудь завалялся job, который ищет НЕ (Axapt'ы) по коду 1С и подставляет ее в журнал? Или что-то подобное.
Или может быть кто-нибудь подскажет другой путь решения данной проблемы?
Старый 07.10.2003, 10:33   #23
Изначально опубликовано tolstjak
Программировать не надо
На мой взгляд гораздо эффективнее все промежуточные действия сделать в Экселе.
А затем импортировать в Аксапту уже подготовленные данные.
Результат так получается намного быстрее и надежнее.
Однако ж, если вы хотите непременно исключить "человеческий фактор", то при импорте текстовового файла можно использовать вставки кода на X++.
Например, как здесь http://axapta.mazzy.ru/hints/import/
Но не забывайте, что любую программу надо отлаживать и тестировать. Если вы хотите сделать импорт всего лишь несколько раз, то быстрее просто подготовить данные в Экселе.
Старый 07.10.2003, 10:53   #24
...Только как я понял, если справочник закачался неправильно, то надо либо писать Job для его исправления, либо откатываться назад до момента начала закачки справочника. Так?...
Слушайте, такое впечатление, что вам написать лишнее слово — все-равно, что с долларом растаться (это шутка, не вздумайте обижаться). Ну какого именно справочника? Справочник справочнику рознь.
Если номенклатура — ее можно удалить штатными средствами и импортировать вновь. Если комбинации складских аналитик, то штатными средствами они не удалаются. Импортом можно затереть все записи в таблице, но это может подойти не всегда... Например, если в импортировали номенклатуру по частям, при этом одну часть импортировали неправильно, то можно удалить все номенклатуры и импортировать заново. Если же вы в системе уже реально работали и есть транзакции, то номенклатуру лучше больше не удалять. Тут нужно смотреть на конкретные обстоятельства.
...У меня есть справочник номенклатурных единиц (НЕ) в Аксапте, там есть поле с кодом из 1С.
Для того, чтобы загрузить в Аксапту складские остатки необходимо заменить номенклатурный код 1С на номенклатурный код Аксапты. Говорят, что это лучше сделать job...
Если есть табличка соответствия код Аксапта — код 1С, то можно такую задачу побороть в MS Access. Туда закачиваются пару-тройка табличек и делается элементарный запрос. Дешево, сердито и универсально. Потом снова в Excel. Можно выверку сделать. Потом в текстовик. Потом импорт.
Старый 07.10.2003, 11:38   #25
tolstjak is offline
tolstjak
Справочник номенклатурных единиц.
Вот про это я и говорил, хотя возможно и не понятно. Извините.
Это понятно. А разве у Вас такой проблемы не стояло?
Смущает только, что это придется выполнять с помощью MS Access. И так уже есть Аксапта, Excel и 1С.
Старый 07.10.2003, 12:24   #26
Это понятно. А разве у Вас такой проблемы не стояло? Смущает только, что это придется выполнять с помощью MS Access. И так уже есть Аксапта, Excel и 1С.
Это кому как удобнее. Я, например, такие вещи делаю в Экселе. Glibs, похоже использует Access.
Идея такая: сделайте промужеточные действия без программирования там, где вам удобнее. Затем закачивайте одним движением.
Кстати, перемипортировать номенклатуру у которой есть проводки можно. Нужно быть осторожным, чтобы код не изменился.
Старый 07.10.2003, 12:31   #27
...Это понятно. А разве у Вас такой проблемы не стояло?...
С номенклатурой — нет. А вот пара клиентов с парой разных кодов и одинаковым названием быстро вылезли.
...Смущает только, что это придется выполнять с помощью MS Access. И так уже есть Аксапта, Excel и 1С...
Вот Mazzy говорит, что можно и без Access обойтись. В Excel есть функция для подстановки значений. Просто я ею пользоваться не умею. Тут уж кто на что учился... Наверное, кому-то проще закачать в Аксапту и джоб написать. Выбирайте сами.
To Mazzy: Никто и не говорил, что переимпортировать номенклатуру, по которой есть проводки нельзя. Просто сильно стремно. Слишком много возможностей для ошибок. То же каскадное удаление, например. Запросто можно что-то забыть. Поэтому лучше не делать.
Старый 08.10.2003, 09:40   #28
LCh is offline
LCh
Я использую Excel только когда записей 200-300. В остальных случаях - исключительно Access. Импортирую таблицу, быстро пишу модуль (через AxaptaComConnecter) и всё заливаю во временную (ещё НИКОГДА не видел, чтобы заливка прошла правильно с первого раза). А уже в Axapta из временной куда потребуется.
Настоятельно рекомендую прорыть этот способ. 60 тысяч строк заливались минут 20-30.
Старый 08.10.2003, 16:53   #29
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Изначально опубликовано mazzy
Хм... я попробую в выходные написать. С картинками.
Позвольте поинтересоваться - есть результаты?
Старый 08.10.2003, 18:36   #30
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано LCh
Поделитесь пожалуйста кодом для начального рытья.
Старый 08.10.2003, 20:39   #32
Изначально опубликовано dalyet
К, сожалению, нет.
Но написать планирую.
как правильно, номенклатура, тмц, управление запасами, остатки
ввод начальных остатков АКС DAX: Функционал 36 28.11.2011 15:04
Перенос остатков по ОС ksenia DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 12:48
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Учет остатков сырья на складе akvi DAX: Функционал 7 02.04.2003 00:11
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
