Старый 16.11.2009, 11:52   #1
bobski is offline
bobski
Заказы. Операции не балансируют.
Доброго всем времени суток, коллеги. Ax 4.0 международная SP2, SQL2005
Ситуация такая:
в модуле расчетов с клиентами заводятся заказы на продажу. С недавних пор небольшая часть накладных перестала разноситься. Система утверждает, что: "Операции по коду такому-то не балансируют согласно такой-то даты" (скрин ошибки пришит к сообщению). Заказы вносятся в основной валюте. Вторичная валюта в настройках компании отсутствует. Обычно разница в пределах 0.01-0.05, и до этого времени с подобной ситуацией не сталкивались.При этом, грубо говоря, на следующий день система позволяет разнести один из этих проблемных заказов. Знаю точно, что данные в этих заказ не менялись с момента занесения в систему.
Попытки исправить: удалялись индексы, приложение было переиндексировано. Эффекта не дало.
Неплохо было бы разобраться, из-за чего может быть такое странное поведение. Пугает, однако.
Миниатюры
Последний раз редактировалось bobski; 16.11.2009 в 11:54.
Старый 16.11.2009, 11:56   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Трэйсить, трэйсить и трэйсить.
На разбаланс сколько раз натыкался.
В большинстве случаев проблема снималась без программирования.
Старый 16.11.2009, 12:06   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Главная книга - Параметры - Максимально допустимое расхождение
не поможет ?
За это сообщение автора поблагодарили: axbegin (1).
Старый 16.11.2009, 12:15   #4
corner77 is offline
corner77
Небольшое расхождение в разноске Закупок/заказов - это нормально. Ведь создается сложная проводка - с одной стороны на счет запасов падают суммы по каждой номенклатуре отдельно, с другой стороны на счет поставщика/клиента падает общая сума по накладной. И перевод в основную валюту производится так же - с одной стороны по каждой номенклатуре отдельно с округлением, с другой стороны общей суммой по накладной с округлением. Тут уж без ошибки округления никуда.
Старый 16.11.2009, 12:16   #5
corner77 is offline
corner77
Решается это, как выше писал Андре, настройкой незначительного расхождения в параметрах ГК.
Старый 16.11.2009, 12:44   #6
bobski is offline
bobski
Настройка расхождения в данном случае кажется лишним движением. Основная валюта компании и валюта заказа идентичны. Да и с проблемой такой ранее не сталкивались - база отработала уже более года. Сабж проявился менее месяца назад и настораживает кучность возникновения указанной ошибки, слишком уж часто она стала появляться. Так же настораживает, что система не дав разнести заказ "сегодня", вполне может позволить разнести его на следующий день.
Старый 16.11.2009, 17:08   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Посмотрите через SQL на суммы проводок и строк заказов. Такое возникает, когда происходят разноски неокругленных сумм.
Последний раз редактировалось Wamr; 16.11.2009 в 17:18.
Старый 17.11.2009, 11:58   #8
bobski is offline
bobski
...заметил ещё одну довольно непонятную вещь:
в системных счетах указан счет (назван SO.01) для "Допустимого расхождения в осн. валюте"; в параметрах ГК допустимое расхождение в основной валюте тоже указано и равно 1,00. Смотрим LedgerTrans и видим несколько операций по SO.01. Суммы есть как дебетовые, так и кредитовые.. и все в пределах -1.00..+1.00, что и следовало из настроек. Однако текущие "капризные" заказы при разноске указывают на разницу в -0.01.. -0.07 и напрочь отказываются разноситься.
Вроде указанных параметров и настроек должно быть достаточно для разноски, или я не замечаю других каких важных настроек?
Старый 15.07.2010, 09:38   #9
epic is offline
epic
такая же проблема, но расхождение во вторичной валюте порядка 1,56. порог 1,20, увеличивать не будем.
исх. данные: dax 2009 sp1 ru5, заказ на продажу в основной валюте - руб. в каждой из 800 строк одна и та же номенклатура, но разные чистые суммы. цен по строкам нет, системный счет по округлению есть.
вопрос: где копать?
Старый 15.07.2010, 11:32   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Насколько я помню система сравнивает 2 переменные, и если они разные. то ругается. Посмотрите как они считаются. Скорее всего какие то настройки.
не балансируют, разноска, накладная
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
