Старый 25.11.2009, 18:19   #1
e.pasechny is offline
e.pasechny
прикреплении нескольких файлов
Конкретная задача: под сущность Аукцион - заведенно самостоятельно, требуеться пакет документов. его делают в приложениях разных затем хотят прикрепить именно к этому аукциону, возникает вопрос - можно это сделать сразу пачкой, или придеться каждый документ по отдельности цеплять?
Какие могут быть варианты решения этой задачки?
Старый 25.11.2009, 18:20   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от e.pasechny Посмотреть сообщение
Через кастомную aspx страницу можно сделать.
Старый 25.11.2009, 18:40   #3
e.pasechny
через кастом можно сделать все ... думал есть проще варианты...
например как-то привязывать к определенной папке в SharePoint и фреймом ее открывать.
Старый 25.11.2009, 18:45   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В коробке массового прикрепления файлов - нет. А насчёт того, что через Шарапоинт проще - так не у всех он внедрён, а кастомная страница будет работать и без внедрённого шарапоинта.
За это сообщение автора поблагодарили: e.pasechny (1).
Старый 26.11.2009, 11:37   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
SharePoint использует ActiveX контрол Microsoft Office Multiple Upload Control в составе библиотеки STSUPLD.DLL. Насколько я понимаю из описания на MSDN у него нет методов позволяющих получить адрес выбранных файлов, так что этот путь нам не поможет.
Самый простой способ: сделать страницу где в N фреймах будут показаны N стандартных CRM диалогов с атачментами. Выбираем в каждой по файлу и давим ок.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 26.11.2009 в 11:47.
За это сообщение автора поблагодарили: e.pasechny (1), a33ik (5).
Старый 27.11.2009, 11:13   #6
e.pasechny
C этого момента по подробней....
Сначала я подумал что Вы предлагаете изменить стандартную страницу вызываемую при нажатие скрепочки, но похоже это не так.
Старый 27.11.2009, 11:27   #7
Артем Enot Грунин
Самый простой способ: создайте на форме вашего Аукциона закладку Файлы. На ней разместите друг под другом несколько IFrame свойство SRC которого пусть указывает на адрес вида:
/notes/edit.aspx?hideDesc=1&pId=<Ид аукциона>&pType=<Код объекта аукцион>.
Тогда вы сможете загружать несколько файлов подряд. Не "за раз", но все же удобнее.
SRC фреймов нужно будет генерировать по событию OnLoad для формы изменения записи. Если будут проблемы - обращайтесь.
Старый 27.11.2009, 11:28   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Создаётся кастомная страница скажем с 10 айфреймами в каждый из которых помещается стандартная страница загрузки документа Microsoft CRM.
Старый 27.11.2009, 11:39   #9
e.pasechny
совсем глупый вопрос, где найти эту страничку стандартную ?
Старый 27.11.2009, 11:42   #10
Артем Enot Грунин
Я же написал http://<ваш сервер>/notes/edit.aspx?hideDesc=1&pId=<Ид аукциона>&pType=<Код объекта аукцион>
Старый 27.11.2009, 11:45   #11
e.pasechny
у меня почему-то иногда тема сворачиваеться, и я не вижу всех ответов, щас буду пробывать... Спасибо.
Старый 27.11.2009, 13:01   #12
e.pasechny
продолжаем отжигать...
добавил закладку -кадр - фрайм
возник вопрос как вставить ИД обьекта и Тип... не давно пользуясь Блогом mmcrm.ru делал один пример и по аналогии сделал у себя в функцию ОнЛоад добавил :
function GetFrameSource(tabSet)
debugger
 if (crmForm.ObjectId != null)
   var oId = crmForm.ObjectId;
   var oType = crmForm.ObjectTypeCode;
   var security = crmFormSubmit.crmFormSubmitSecurity.value;
   return "/notes/edit.aspx?hideDesc=1&рId=" + oId + "&рType=" + oType;
else
   return "about:blank";
crmForm.all.IFRAME_upload.src = GetFrameSource("areaActivities");
на параметр функции не обращайте внимание он лишний. и что же происходит, в Новом объекте выдаеться пустое окно , что естественно правильно. а вот в старом выдаеться окно ошибки .... причем отладка которую я врубил в начале функции не работает почему-то....
хотя вот такая строка работает /notes/edit.aspx?hideDesc=1&pId=%7b20C0C29C-C7B7-DE11-9383-001D92F4B486%7d&pType=4
делаю вывод что либо ИД берется не правильно либо Тип..
Последний раз редактировалось e.pasechny; 27.11.2009 в 14:06.
Старый 27.11.2009, 13:09   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
debugger
else
Обратите внимание на строку
return "/notes/edit.aspx?hideDesc=1&рId=" + oId + "&рType==" + oType;
Должно быть
лишнее равно вставили. Для отладки необходимо ещё в IE установить отладку скриптов. Это сделали?
Блог коментировать не буду. Ознакомьтесь с этой веточкой, может мнение своё выскажете.
Старый 27.11.2009, 13:21   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Для того, чтобы проверить корректность формирования ссылки попробуйте такое:
строку
поменять на такие:
var url = "/notes/edit.aspx?hideDesc=1&рId=" + oId + "&рType=" + oType;
alert(url);
return url;
Старый 27.11.2009, 14:00   #15
e.pasechny
мистика . но выдает все правильно... но не работает.
на счет : Для отладки необходимо ещё в IE установить отладку скриптов. Это сделали? это где ? самый прикол утром он как то открыл мне это дело, тока я не понял как... а щас опять не открывает.
Старый 27.11.2009, 14:42   #16
e.pasechny
punto switcher зло для разработчика .........
залез на сервер в системные сообщения а там:
The raw request was 'GET /***/notes/edit.aspx?hideDesc=1&СЂId={20C0C29C-C7B7-DE11-9383-001D92F4B486}&СЂType=4' called from
тут то мне все стало понятно.
Старый 02.12.2009, 10:47   #17
e.pasechny
заказчик продолжает отжигать...
Есть ли возможность изменять(рдактировать) прикрепленные файлы?
Старый 02.12.2009, 11:09   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Загрузили из CRM, отредактировали, прикрепили обратно.
Старый 02.12.2009, 12:56   #19
e.pasechny
Печально...
А кто-нибудь задумывался, прикреплять файл сразу из интернета?
объясню ситуацию, есть сайт с аукционами где есть несколько документов, сейчас пользователю надо их скопировать на диск после чего вставить в CRM, возможно этот момент обойти - кроме как сделать поле куда вставлять ссылку?
Старый 02.12.2009, 13:26   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Печально...
Стандартными способами - никак. Только при помощи разработки.
Возможность работать с данными на нескольких языках одновременно Nazarov Dynamics CRM: Функционал 9 28.09.2009 14:46
Подстановка в поле из нескольких сущностей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 09.09.2009 10:45
Выбор нескольких значений vienna Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 19:38
Прикрепление файлов stillwind Dynamics CRM: Функционал 4 29.11.2007 14:37
IE7 вылетает при добавлении файлов stillwind Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2007 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
