Старый 27.11.2009, 11:21   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
MSSQL и Oracle
Добрый день.
MS Dynamics Axapta медленно формирует отчеты, из-за больших объемов БД. Является ли спасением переход с MSSQL на Oracle?
Работает ли MS Dynamics Axapta 3.0 с Oracle11?
Если нет, то какая версия Oracle подходит для MS Dynamics Axapta 3.0, и расскажите пожалуйста трудности по переходу с MSSQL на Oracle.
Старый 27.11.2009, 11:28   #2
Не советую переходить на Оракл.
Советую переходить на АХ 2009
Старый 27.11.2009, 11:49   #3
BokarevSS
Будет ли совместим код, написаный под 3-ку с 2009. И почему всетаки лучше перейти на 2009 чем на Oracle?
Старый 27.11.2009, 11:57   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
Многое придется переписать или удалить
Вряд ли удастся найти поддержку со строны партнеров и вендора по любому вопросу
Кстати, и при переходе на оракл особо изощренные запросы будут работать "не так"
Старый 27.11.2009, 12:08   #5
Как уже ответил Wamr, кода довольно много придется переписать, если у вас много модификаций.
Потому что в течении 2 релиз циклов Майкрософт работала как раз над ускорением производительности ресурсоемких операций и т.д., потому что в АХ 2009 практически отсутствуют блокировки, потому что нет проблем с RecId, различными шрифтами благодаря поддержке юникода и .тд. и т.п.
Да и вообще, команда СКЛ сервера тоже без дела не сидела - поэтому последняя версия с АХ думаю пошустрее работает, чем Оракл 11
Старый 27.11.2009, 12:10   #6
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Добрый день.
Какие отчеты?
Что значит большой объем?
Загрузку железяк кто нибудь мерял?
Спасением в 90% случаев не является ни смена СУБД, ни смена версии. И в тот же процент обычно попадают кривые руки разработчиков и админов.
Старый 27.11.2009, 12:16   #7
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Как связана поддержка Аксапты и Оракл? И вообще, насчет поддержки -
Ну хз насколько надо изощряться - мы не поменяли ни одного запроса!
Мое ИМХО - для Ax3 Оракл 10G - лучший выбор. Насчет 2009 - не скажу, но есть сомнения, что будет быстрее Оракла, хотя не тестил еще.
Старый 27.11.2009, 12:16   #8
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
А зачем сразу "хоронить" текущую систему. Может подумать насчет оптимизации? Если дело только в отчетах, то это не повод для глобальных "хиругических" операций (как переход на Oracle, так и на AX 2009). А то как в анекдоте: "доктор сказал в морг, значит в морг"
Старый 27.11.2009, 13:44   #9
BokarevSS
Проблему с SQL, определил, посмотрев загрузку сервера SQL, и сервера АОС. SQL загружен на 98%, АОС вообще курит: 5%.
Старый 27.11.2009, 14:26   #10
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
самое лучшее тут как уже сказали не резать по живому, а оптимизировать отчеты, может добавить индексы на используемые таблицы ?
Старый 27.11.2009, 14:36   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
23 Гига это немного
а вы еще на SQL200 или уже все-таки на 2005 переехали?
небось, тормозят финансовые отчеты, а код документа ГК выровнен вправо?
Старый 27.11.2009, 16:01   #12
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Или на SAP и Linux. А что - менять так уж все
Старый 30.11.2009, 08:10   #13
BokarevSS
Мы еще на SQL2000.
Да, тормозят отчеты. А что означает: "код документа ГК выровнен вправо"?
Последний раз редактировалось BokarevSS; 30.11.2009 в 08:26.
Старый 30.11.2009, 09:48   #14
http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
Старый 30.11.2009, 10:19   #15
BokarevSS
Спасибо за разъяснения.
Да, код документа ГК - выровнен вправо
Старый 30.11.2009, 12:17   #16
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
чем плохо правое выравнивание
При правом выравнивании запрос вида:
select sum(AmountCur) from ledgerTrans
where ledgerTrans.AccountNum == '41.100'
на MS SQL-сервер уйдет:
SELECT SUM(AMOUNTCUR)
FROM LEDGERTRANS
WHERE AccountNum LIKE '%41.100'
Что сильно напряжет сервер, так как не будет использован индекс.
При левом выравнивании запрос получится таким:
FROM LEDGERTRANS
WHERE AccountNum = '41.100'
Что на порядок проще для MS SQL
Для Oracle правое выравнивание - не проблема, так как там получится как-то так
FROM LEDGERTRANS
WHERE NLS_LOWER(LTRIM(AccountNum)) = NLS_LOWER('41.100')
Причем, индекс на таблице будет как раз по NLS_LOWER(LTRIM(AccountNum))
Старый 30.11.2009, 13:53   #17
egorych is offline
egorych
FROM LEDGERTRANS
Что-то я таких запросов у себя не наблюдал! На сервер уходит
WHERE AccountNum = '       41.100'
т.е с дополнением пробелами до длины EDT, кстати и на Оракле точно так-же. Ну плюс NLS_LOWER конечно-же.
Старый 30.11.2009, 17:15   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
FROM LEDGERTRANS
ой жесть то какая была бы, если б так было на самом деле...
страшно представить!
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.11.2009, 18:07   #19
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Наверно Wamr имел в виду фильтр
where ledgerTrans.AccountNum LIKE '41.100*'
Последний раз редактировалось Logger; 30.11.2009 в 18:11.
Старый 01.12.2009, 09:47   #20
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
ну да, с примером я промахнулся... будет время найду более точный
но суть всего сказанного в следующем
Большая загрузка процессора SQL сервера при построении фин.отчетности может быть вызвана не большим объемом данных, а кривым выражением LIKE в запросах, по полям с правым выравниванием (номер счета)
Данное утверждение не теория, а факт, который я наблюдал в этом году.
ax3.0, oracle, sql server, оптимизация, производительность, холивар
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
AOS + Oracle не стартует yuranio DAX: Администрирование 8 26.11.2004 14:24
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
