Старый 07.12.2009, 12:24   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Партия товара не существует
С недавних пор начала возникать эта ошибка в закупках Возникает, когда пользователи редактируют сумму в строках. Логика появления не понятна.Что можно тут поделать?
А да вот еще. Если форму закрыть (esc) и открыть заново, то можно редактировать строки нормально. Иначе просто не дает перейти на другую строку и выводит эту ошибку.
Нашел только где ошибка валится
InventDim.checkDimSearchFieldId()
    if (x == FieldNum(InventDim,inventBatchId)              &&
        this.inventBatchId                                  &&
        this.inventBatchId != _inventDim_Orig.inventBatchId &&
        !InventBatch::find(this.inventBatchId,_itemId))
        ok = checkFailed(strFmt("@SYS54778",this.inventBatchId,_itemId));
Последний раз редактировалось Eldar9x; 07.12.2009 в 12:35.
Старый 07.12.2009, 12:57   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
На будущее - лучше приводить стек вызовов, а не точку падения.
Старый 07.12.2009, 13:02   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Посмотрите, как настроена "Группа нумерации": может изменили состав "номера", например, добавили дату и т.д. Или используете одновременно findoncreate и автонумерацию.
Старый 07.12.2009, 13:06   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
А, извините, я ведь еще специально его скопировал (пришлось временно дать админа одному из пользаков).
(C) \Classes\Info\add - line 17
(S) \Classes\Global\checkFailed - line 6
(S) \Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\checkDimSearchFieldId - line 41
(S) \Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\checkUpdateEstimatedMovement - line 26
(S) \Classes\InventUpd_Estimated\checkUpdateMovement - line 10
(S) \Classes\InventUpd_Estimated\updateNow - line 24
(S) \Classes\PurchLineType\update - line 28
(S) \Data Dictionary\Tables\PurchLine\Methods\Update - line 18
(C) \Classes\FormDataSource\write
(C) \Forms\PurchTable\Data Sources\PurchLine\Methods\write
Старый 07.12.2009, 13:26   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Нет, структура не менялась.
А это как можно узнать?
Старый 07.12.2009, 14:04   #6
Андре is offline
Андре
Надо в отладчике смотреть.
В InventUpd_Estimated/ InventUpdate объявлены переменные movement и movementOrig. Надо смотреть где и как они создаются и где заполняется их переменная inventDimId.
Старый 07.12.2009, 14:04   #7
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У вас табличка InventBatch скорее всего не включена в виртуальную компанию. На цепочках ошибка ?
Старый 07.12.2009, 14:11   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Нее, таблица InventBatch включена в холдинг. Ошибка к цепочкам отношения не имеет, вроде как - в рамках одной компании все происходит.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 07.12.2009 в 14:13.
Старый 07.12.2009, 14:26   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вообще, данный стек вызова характерен для изменения количества по строке. У вас там нет каких-то модификаций?
Старый 07.12.2009, 14:54   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
там вся форма в модификациях. Только изменяется не кол-во, а сумма, хотя наверно это не имеет значения.
Кто как реализовывал признаки готовности товара m-i-x DAX: Функционал 9 17.11.2009 15:47
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
