Старый 27.12.2009, 17:24   #1
Jonas is offline
Jonas
Изменение плана счетов - тактика
Приветствую!
Нужен совет, просьба поделится опытом (как лучше сделать) или какой путь выбрать.
Группа около 10 компаний, собирается менять план счетов. Старые компании в которых велся учет остаются, делается дубликат (без транзакций) и заводятся новые, тогда меняется план счетов.
Вопрос в том, что план счетов меняется радикально. Делать "rename" в 10 компаниях чтобы сохранить параметры очень трудоемко. План счетов планируется сделать виртуальной таблицей для всех компаний.
Подскажите и посоветуйте пожалуйста как луче сделать.
За ранние благодарен.
Старый 27.12.2009, 19:20   #2
если не rename, то только трудоемкая настройка.
для облегчения есть функция Ссылки (Главная книга \ План счетов \ Запрос \ Ссылки)
Предварительно нужно настроить в каких таблицах эти ссылки искать (Главная книга \ Настройки \ Разноска \ Ссылки на бухгалтерские счета) - проставьте галочки во всех (настроечных) таблицах, которые у вас используются.
Но учтите, что чем больше галок, тем медленее будет работать. И с предельной осторожностью включайте большие таблицы типа InventTransPosting.
Старый 28.12.2009, 17:28   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Настроить ручками всю разноску на новый план счетов (или по ссылкам, как mazzy советует, или пройдясь по всем местам разноски через меню).
Все, что забудете настроить, вылезет в первый же прогон сквозного теста по всем процессам (тест обязательно делать!).
Ничего страшного в самой настройки нет.
Страшное это сами типовые проводки на новом плане счетов утвердить
А это к АХ уже отношения не имеет. Точнее имеет, косвенное, тк нужно в типовых проводках учесть возможности фин аналитик АХ. Особенно, если в старом плане счетов был в АХ залит п-с от старой системы с другим подходом (плодить субконто, например)
По опыту видел переход с плана счетов в 800 счетов в 190 счетов + аналитки
Старый 28.12.2009, 17:33   #4
Jonas is offline
Jonas
Уточнение
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Уточните, так как не понимаю как это пройтись по ссылкам?
Старый 29.12.2009, 12:13   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Настроить ссылки на счета, как написано в посте #2
Но проще глазками по этим таблицам все проверить и заменить, т.к. кол-во настроек разноски конечно. А указать галки для поиска ссылок требует знания самого перечня таблиц. Если список таблиц будет выявлен и счета из П-С однозначно переходят в новые, можно job написать.
Или настройте привычным образом через меню
По времени оба пути могут быть одинаковы или даже руками быстрее, т.к. операция одноразовая.
Старый 31.12.2009, 14:39   #6
Jonas is offline
Jonas
Перенос балансов
А как лучше перенести с одной организации в Ax баланс открытия в другую организацию Аx (в одной и той же базе), имею виду как нибудь автоматически, быстрее? Чтобы не надо было руками
Может поделились бы опытом?
Спасибо!
Старый 01.01.2010, 17:23   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Если база одна, а под организацией понимается компания в АХ, то можно использовать механизм трансляции, например, заодно и план счетов сконвертится.
Если нужно только сальдо, то построить оборотку на нужную дату и завести через ЖГК.
Если это перенос не только сальдо ГК, то см тему по переносу начальных данных, там все подробно было расписано.
DAX: Процедура ввода начальных остатков
Старый 04.01.2010, 15:42   #8
Jonas is offline
Jonas
механизм трансляции - как это?
Да база одна, и перенос в другую компанию в АХ. Что это за механизм трансляции? Как его использовать? Как за одно сконвертировать план счетов?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Jonas; 04.01.2010 в 15:46. Причина: correction
Старый 06.01.2010, 12:16   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
\Главная книга\Настройка\Трансляция\Трансляция счетов и все, что в этой папке рядом
Далее RTFM по этой теме в толстой книжке по АХ4 (не уверен, что там есть, скорее всего в Приложении А), либо в доках на АХ2.5 (были такие в .chm типа функциональных дизайнов), где это появилось изначально. Ну или по коду смотреть (смотреть по коду все равно придется, даже с доками )
как правильно, план счетов, реорганизация
Тип разноски при настройке Плана счетов Nazka DAX: Функционал 4 31.03.2009 08:52
Смена плана счетов OmenSore DAX: Программирование 15 30.11.2006 18:44
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Два плана счетов в Ахарта Dasty DAX: Функционал 7 27.02.2006 15:18
Сортировка плана счетов Tory DAX: Администрирование 2 28.03.2005 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
