Старый 09.02.2010, 12:11   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Что делает RLS с связанными запросами в отчете
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с проблемой RLS. Имеется простой отчет, в ds у которого указан query по таблице CustTable. По этой таблице есть ограничения по RLS.
В initQuery записано:
   qbds.addRange(fieldnum(CustInvoiceTable, RecId)).value(queryValue(_recId));
Соответственно получается следующее:
до применения RLS было вот так:
SELECT * FROM CustInvoiceTable WHERE ((RecId = 5637168581)) JOIN * FROM CustInvoiceLine WHERE CustInvoiceTable.RecId = CustInvoiceLine.ParentRecId
После применения RLS:
SELECT * FROM CustInvoiceTable WHERE ((((5637168581) ......
RecId пропадает, и в отчёт попадают все записи. Подскажите, пожалуйста, где копать.
DAX 4.0
Старый 09.02.2010, 14:46   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Че-то не очень ясно пока, где что.
РЛС на КастТабле?
Из нее строится подзапрос через отдельную кверю?
РЛС работает как фильтр записей, их как будто нет в таблице, на другую логику не влияет.
То есть, если в КастТабл 10 записей, а после РЛС 2, то отработает по двум
Нужно видеть, код, и к чему применен метод использования РЛС
(для квери он по умолчанию вкл, для селекта выкл - есть методы вкл/выкл)
Старый 09.02.2010, 17:11   #3
Prophetic
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
РЛС на КастТабле?
Да.
Нет (или я логики не понял). Попробую ещё раз пояснить. Есть отчет, который печатает счет, данные берутся из журнала "Накладная с произвольным текстом", в котором в качестве Query указана упомянутая таблица. Дальше конечно же идет связь с CustInvoiceLine, но это это сейчас не важно.
Главное, что при инициализации отчета на CustTable накладывается Range программным путём. RecId для значения берется из аргументов отчета:
qbds = this.query().datasourceTable(TableNum(CustInvoiceTable));
Далее работает стандартный набор методов отчета.
В том и дело, что у меня отбирается одна запись для извлечения информации из нее, она не должна попадать под действие RLS.
Только наложение Range. Другого кода я не нашел.
Методы для вкл/выкл не вызываются.
Где покопать?
Последний раз редактировалось Prophetic; 09.02.2010 в 17:19.
Старый 09.02.2010, 18:49   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Это стандартный отчет? Он с карточки клиента вызывается?
Как связан клиент с таблицей накладных по рекид? (с чего эта связь вообще есть)
Если РЛС на клиента и он виден, то в отчет попадут все строки по нему, на накладных же нет рлс?
Куда копать - вырубить рлс, проверить, что без него все ок
Изучить состав рлса - там может быть чит, когда на рекИд вешают условие по ИЛИ, потому РекИд и перекрыт
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 11.02.2010, 14:16   #5
Prophetic
Наверное, нужно уточнить, что отчет не стандартный, по-сути, печатная форма документа, в шапку которого попадает информация из выделенной строки в журнале CustInvoiceTrans (соответственно, в отчет передается recId), и табличной части (приходит по join, но это нас сейчас не волнует).
Если RLS не включено, то все работает.
Вот как выглядит запрос после применения RLS (я еще добавил пустой Range в Query запроса, а в методе init добавляется значение этого Range):
SELECT * FROM CustInvoiceTable WHERE (((CustInvoiceTable.JuridicalPersonId!="XXXXXXXX") && (CustInvoiceTable.JuridicalPersonId!="XXXXXXXX")) OR
(RecId = 5637147356)) JOIN * FROM CustInvoiceLine WHERE
На чит похоже? Или так и должно быть?
Старый 12.02.2010, 09:46   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
нет у меня общего понимания все равно.
нет исходного кода, который генерит этот запрос в итоге, нет запроса самого РЛС, чтоб понять, чему и как он мешает.
Я обычно проверяю не просмотром запроса в переводе для сиквела, а просмотром самой Квери (в виде дерева запроса).
Старый 12.02.2010, 10:43   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Итак, по пунктам.
1. Берем чела, у которого нет в правах рлса (Admin). Он смотрит отчет - у него должно все быть как надо (проверка на то, что нет проблем в самом отчете)
2. Берем чела, которого есть RLS и у которого есть проблемы в отчете. Смотрим запрос в RLS и запрос в отчете. Исходя из правила:
- 2 Range, наложенных на одно и тоже поле дают условие по ИЛИ
- 2 Range, наложенных на разные поля дают условие по И
в результирующем запросе, который будет отправлен в БД - делаем выводы - что у нас наложилось.
3. В вашем случае смотрим RLS на таблицу CustInvoiceTable по полям JuridicalPersonId и RecId. Если RLS по какому-то из этих полей наложен, то в результате у Вас выполнится условие ИЛИ - по значению из RLS и по значению из кода
Старый 12.02.2010, 10:56   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Вот как выглядит запрос после применения RLS...
я так понимаю не устраивает вас то, что к условиям RLS на JuridicalPersonId ваше условие на RecId добавилось через OR. По логики, нужно бы через AND. Так?
1) Почему это произошло? По всей видимости для реализации RLS, система использует расширенный синтаксис задания range, причём добаляет это условие в range по RecId. Т.е когда вы добавляете своё собственно условие на RecId, в нём уже сидит условие от RLS. Но дело в том, что если последовательно добавлять range на одно и тоже поле, то условия будут добавляться через ИЛИ. Так устроен range.
2) Что делать? Можно попробовать следующее:
Вариант №1. Для позиционирования на нужной записи использовать какой-нибудь другой ключ, не RecId.
Вариант №2. Для добавления своего условия по RecId использовать расширенный синтаксис, но добавлять это условие не на RecId, а на какое-нибудь другое поле.
Вариант №3. Для добавления своего условия по RecId не добавлять новый range, а изменить существующий. Те вместо addRange использовать findRange.
P.S.: Опередили
Старый 12.02.2010, 13:35   #9
Prophetic
С этим вопросом практически всё понятно.
Благодарю всех за ответы.
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
