Старый 01.03.2010, 13:34   #1
Samson is offline
Samson
? Проблемы с обновлением родительского объекта
Имеется объект "Счет" у него связь с объектом "Оплата" как "один ко многим".
При создании оплаты срабатывает скрипт который пересчитывает сумму всех связаных со счетом оплат и записывает полученое значение в родительский объект.
Вся незадача в том что если запись происходит кнопкой "Сохранить и закрыть", то расчеты все происходять оплата создается а вот значение суммы в родительский объект не записывается. Если повторно открыть объект и "сохранить и закрыть" или изначально просто "Сохранить", то все работает коректно.
Старый 01.03.2010, 13:48   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Samson Посмотреть сообщение
Скрипт покажете? А вообще рекомендовал бы сделать это плагином. Однозначно, что будет проще и прозрачнее.
Старый 01.03.2010, 14:56   #3
Samson is offline
Samson
Нашел где скрывается незадача. При создании объекта его значение не учитывается, а при его редактировании в расчете суммы учитывается старое значение из базы.
К сожалению, плагины это пока еще не мой профиль, мне и скрипты толком пока не удалось понять.
Вот выдрал из sdk два подходящих скрипта и приспособил под свои нужды.
// Prepare variables for updating .
var id = crmForm.all.new_invoice.DataValue[0].id;
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<RetrieveMultiple xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<query xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query'"+
" xsi:type='q1:QueryExpression'>"+
"<q1:EntityName>new_payment</q1:EntityName>"+
"<q1:ColumnSet xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>new_summ</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</q1:ColumnSet>"+
"<q1:Distinct>false</q1:Distinct>"+
"<q1:Criteria>"+
"<q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>"+
"<q1:Conditions>"+
"<q1:Condition>"+
"<q1:AttributeName>new_invoice</q1:AttributeName>"+
"<q1:Operator>Like</q1:Operator>"+
"<q1:Values>"+
"<q1:Value xsi:type='xsd:string'>"+id+"</q1:Value>"+
"</q1:Values>"+
"</q1:Condition>"+
"</q1:Conditions>"+
"</q1:Criteria>"+
"</query>"+
"</RetrieveMultiple>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Parse and display the results.
 if (results.length == 0)
 else
  var summa = 0
    for (i=0;i < results.length;i++)
     summa = summa + parseFloat(results[i].selectSingleNode('./q1:new_summ').nodeTypedValue);
"<soap:Body>"+
"<Update xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entity xsi:type='invoice'>"+
"<ec_totalpayment>"+atr+"</ec_totalpayment>"+
"<invoiceid>"+id+"</invoiceid>"+
"</entity>"+
"</Update>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update");
xHReq.send(xml);
Старый 01.03.2010, 15:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте такой.
В принципе учёл варианты создания/изменения. Тут уже дело за Вами. Тестируйте. По идее всё честно.
if (crmForm.all.new_invoice.DataValue != null)
	GenerateAuthenticationHeader()+
	"<soap:Body>"+
	"<q1:Attributes>"+
	"</q1:Attributes>"+
	"</q1:ColumnSet>"+
	"<q1:Criteria>"+
	"<q1:Conditions>"+
	"<q1:Condition>"+
	"<q1:Operator>Equal</q1:Operator>"+
	"<q1:Values>"+
	"<q1:Value xsi:type='xsd:string'>"+crmForm.all.new_invoice.DataValue[0].id+"</q1:Value>"+
	"</q1:Values>"+
	"</q1:Condition>";
	if (crmForm.FormType != 1)
		xml = xml + "<q1:Condition>"+
		"<q1:AttributeName>new_paymentid</q1:AttributeName>"+
		"<q1:Operator>NotEqual</q1:Operator>"+
		"<q1:Values>"+
		"<q1:Value xsi:type='xsd:string'>" + crmForm.ObjectId + "</q1:Value>"+
		"</q1:Values>"+
		"</q1:Condition>";
	xml = xml + "</q1:Conditions>"+
	"</q1:Criteria>"+
	"</query>"+
	"</soap:Body>"+
	"</soap:Envelope>";
	xHReq.send(xml);
	if (results.length != 0)
		var summa = 0
			summa = summa + parseFloat(results[i].selectSingleNode('./q1:new_summ') == null ? 0 :results[i].selectSingleNode('./q1:new_summ').nodeTypedValue);
		if (crmForm.all.new_summ.DataValue != null)
			summa = summa + crmForm.all.new_summ.DataValue;
		"<soap:Body>"+
		"<invoiceid>"+crmForm.all.new_invoice.DataValue[0].id+"</invoiceid>"+
		"</entity>"+
		"</Update>"+
		"</soap:Body>"+
		"</soap:Envelope>";
		xHReq.send(xml);
Старый 01.03.2010, 16:14   #5
Samson is offline
Samson
Сенкс, все работает. Вернул только несколько пропущеных переменных.
Атрибут и новое поле в настройке объекта. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 1 26.06.2009 15:48
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
