импорт клиентов ax2009.
Как корректно в AX2009 импортировать клиентов, так, чтобы адреса правильно заполнялисью?
Был сделан импорт клиентов и сейчас заметили, что хоть адреса и корректно заполнились, в поле Name адреса везде стоит "Основной адрес". Делает это аксапта в методе DirParty->updateAddressFromDirParty. Вот тут нашла у товарищ описывает как достичь такого замечательного результата : https://community.dynamics.com/blogs...nts/50018.aspx. Но на axforum не нашла ни одного упоминания похожей проблемы. ![]() Если у всех все гладко проходит, поделитесь, как это правильно делать? |
MCT
Опять же в статье предлагается обновить тип основного адреса клиента на "Invoice" (счет-фактура), хотя для первички важен только основной адрес (флажок "первичная" - тип не имеет значения) и адрес с типом "Поставка" - он печататется в ТТН, с/ф и ТОРГ12 как адрес грузополучателя... |
извините, вы что называете первичкой?
Смысл , не ясен, почему бы не поставить по умолчанию имя клиента/поставщика сюда? В нашем случае пользователи думали, что "Основной адрес" это нормально и поменяли некоторые типы адресов на "Invoice" (счет-фактура), не поменяв значение в поле Name. Теперь, когда фактуры обработаны, приходится руками в талицах менять значение на имя клиента, иначе все документы печатаются с "Основной адрес".
MCT
первичка - к примеру, ТОРГ12, счет-фактура, ТТН...
поле name из таблицы adress в первичке НЕ печатается, печатается значение поля "Адрес". Если стоит для адреса флажок "Первичная" - тип адреса не имеет значения, можно его вообще не заполнять. |
#6 |
проще выучить матчасть самому..чем объяснить как все правильно делать.
быстрее и гораздо полезнее. |
#7 |
заполните хоть одного клиента ТАК КАК ВАМ НАДО.
потом посмотрите в каких таблицах, что, в каких полях. когда лень пройдет, появится желание, сделаете нормальную группу определений. и вопрос отпадет сам собой, как засохшая....тут у кого как. |
#8 |
MCT
ниже два скриншота:
1. настройка адреса для клиента "Кремль". Для основного адреса ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим флаг "первичная". Тип адреса ЛЮБОЙ, имя ЛЮБОЕ. 2. торг12. адрес клиента с флагом "первичная" печатается в строке "плательщик" (печататется значение поля "Адрес"). Если нет адреса с типом "Поставка", то адрес с флагом первичная печатается также в строке "Грузополучатель" |
Тема | Ответов | |||
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ | 30 | |||
ax2009 & SSRS | 6 | |||
импорт "справочника" клиентов | 14 | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Коды клиентов в CRM - проблема | 5 |
Опции просмотра | |
