Старый 16.04.2010, 12:41   #1
Katya3 is offline
Katya3
Подскажите, по какой причине может не работать кнопка "Track in CRM"
В Outlook'е нажимаю на кнопку "Track in CRM" и ничего не происходит Никаких сообщений об ошибке не выскакивает.
Такое случается не всегда....чаще кнопка все таки работает......но бывает, что нет.
Старый 16.04.2010, 13:15   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
popUp blocked ?
Старый 16.04.2010, 13:40   #3
Katya3 is offline
Katya3
в настройка указано, что если всплывающее окно блокируется, то выводится сообщение.........а у меня никакое сообщение не показывается..
Изображения
Тип файла: bmp 444.bmp (168.5 Кб, 441 просмотров)
Последний раз редактировалось a33ik; 16.04.2010 в 13:42. Причина: Чтобы без кликов
Старый 16.04.2010, 14:13   #4
Katya3 is offline
Katya3
а вот в таком случае:
в Outlook'e в списке контактов, выделяю контакт и нажимаю "Track in CRM" (иконка возле контакта - желтый конвертик), - в хорошем случае контакт трекинится и конвертик сменяется на человечков, в плохом - ничего не происходит (иногда пишутся сообщения о том, что открыты какие то окна...)
если в Outlook'e в списке контактов открыть этот контакт и там нажать на "Track in CRM", то все работает...
Старый 16.04.2010, 15:41   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
браузер какой ?
Добавте CRM в доверенные узлы, и для доверенных узлов разрешить всплывающие окна
Старый 16.04.2010, 16:00   #6
Katya3 is offline
Katya3
IE 8
CRM включен в надежные узлы....разрешено всплывающие окна
То же самое и с письмами в аутлуке.........если открыть письмо - оно трекинится, а если из списка выделять и нажимать "трек ин срм", то ничего не происходит (раз на раз не приходится), хотя контакт есть в CRM и адрес эл.почты соответствует...
Старый 16.04.2010, 16:02   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
какие нибудь надстройки в exploer установлены? Например yandexbar, анитиврь не блокирует всплывающие окна? Так на всех клиентах или выборочно?
Просто смущает ваш скриншот - настройки блокировани попапов,
вот скрин настойки IE 8.0
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 16.04.2010 в 16:14.
Старый 19.04.2010, 14:28   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В свое время MS выпустила документ: Outlook Synchronization in Microsoft Dynamics CRM 4.0. Документ популярно разжевывает процесс синхронизации и в частности говорит, что есть разница при нажатии кнопки "Отслеживать" в гриде и на карточке объекта непосредственно. Вполне возможно, что все работает правильно. Так же отслеживание может не работать, если, например, один и тот же e-mail адрес связан с несколькими объектами системы: и с организацией и с контактом. Так же рекомендую вам поставить последние обновления на клиент для Outlook: UR7 + UR10. В 7 апдейте была полностью переработана концепция синхронизации. Возможно с его установкой проблемы исчезнут. Направление поисков в настройках IE точно ложное. В данном случае используются другие механизмы.
За это сообщение автора поблагодарили: Katya3 (1).
Старый 27.04.2010, 12:48   #9
Katya3 is offline
Katya3
стоит UR10....но проблема всеравно присутствует......а какая разница между треком в гриде и в карточке?
Старый 27.04.2010, 14:13   #10
Артем Enot Грунин
При первом нажатии "Отслеживать" разницы быть не должно. В других случаях могут быть отличия: либо синхронизируется сразу, либо создается задание, которое отрабатывает по расписанию.
Думаю что проблема может быть в самих данных. Вы уверены, что нет дубликатов?
Старый 27.04.2010, 15:27   #11
Katya3 is offline
Katya3
Дубликатов нет......
При отслеживании из грида контактов с дубликатами (контакт и пользователь с одинаковыми данными и e-mail'om) - все окей..
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Pre-Filtering Tips Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.03.2009 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: (Simplified) Pivot Table Integration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.09.2008 02:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
