Старый 16.04.2010, 11:46   #241
Сообщение от ibc Посмотреть сообщение
В Х++ для этого нужно писать код, мышкой такое условие, как я понял то же не задать в настройках! Или я ошибаюсь?
в настроках мышкой можно:
= либо включить авторежим, когда аксапта сама подберет список полей, которые используются
= либо включить все поля
= либо вручную перечислить нужные поля и группировки
программно можно пересоздать и/или полностью изменить любой запрос
msdn в помощь:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa606206.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa856706.aspx
и так далее http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=AX.50%29.aspx
на форуме можно поискать по именам методов примеры использования.
Миниатюры
Старый 16.04.2010, 11:46   #242
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Я такой штукой в экселе периодически пользуюсь (хотя фильтрация там есть) - оно не для фильтрации, а для наглядности.
Практическая польза такой наглядности даже в Экселе пропадает, если строк становится больше примерно сотни-другой - и тогда уже приходится прибегать к фильтрации
В принципе, можно было бы, наверное ограниченно приделать к заданным формам в Ax.
Ну так вам, сотрудникам MS, и карты в руки!
Старый 16.04.2010, 11:50   #243
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Давайте уж до конца доведем сравнение выражений критериев отбора в аксапте и 1С (для будущих читателей, я-то в курсе):
1. В Ax есть возможность сравнения со значениями других реквизитов (реквизит в правой части условия)?
2. В Ax юзер может задавать сложные логические условия отбора, используя скобки, ИЛИ, И?
Старый 16.04.2010, 11:52   #244
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
1. да
2. да
http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
Старый 16.04.2010, 11:54   #245
gl00mie is offline
gl00mie
Привожу пример полезного светофора: расцветка строк по статусам заказов, если разработчик не удосужился задать расцветку или обеспечить механизм ее настройки под юзера.
И что она мне как пользователю дает? Ну вижу я 20 строк, расцвеченных по статусу - дальше что? А если я - оператор, отвечающий за оформление заказов, а заказов у меня - сотня-другая в день, что мне от расцветки 20 заказов на одном экране? Мне тогда интереснее было бы видеть, сколько заказов мне еще надо обработать, по скольки, к примеру, машина вернулась обратно, потому что документы оказались неправильно оформлены, etc, потому что мой заработок как оператора зависит от этого. А в этом случае куда интересней видеть стопочки документов с указанием их количества и "светофор" с расчетом предварительного размера премии, как в том же ролевом центре, а это уже не просто "условное форматирование", а BI.
Старый 16.04.2010, 11:58   #246
про стопки - здесь Slava09: Microsoft Dynamics AX 2009. Что нового?
Старый 16.04.2010, 12:08   #247
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Стопки, кстати, - хорошая идея.
Я у себя в самописках такую штуку делал. В типовых 1С не ипользуется.
Старый 16.04.2010, 12:22   #248
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
gl00mie, мне кажется, что вы передергиваете разговор с возможностей к конкретным реализациям. Реализации - не проблемы платформ. Светофоров может быть масса, они бывают полезны и разработчику не нужно напрягаться ля их реализации - ни единой строки кода, только предопределенные настройки. Код только если нужно заблокировать настройки от изменений.
Стопочки - хорошая, годная плюшка.
И поправка, спасибо Сисою - я совершенно забыл о том, что условия отборов в 1С группируются логическими связками "и" либо "или", так что возможность конструкции произвольных выражений есть, но она работает не как скрипты в строке поиска, а как конструктор для работы мышью.
Старый 16.04.2010, 13:26   #249
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Данный кусок кода прямо в ходе с работы с формой переназначает запрос - источник данных динамического списка на форме.
Я говорил не про параметры запроса, а про Поля выборки, наименование вложенных подзапросов и т д.
Все это только текстовыми вставками можно делать, и при этом запрос уже конструктором НЕ ОТКРОЕТСЯ!!! 1С-у нужно сделать более интеллектуальный конструктор для работы с текстовыми вставками, но этого не будет!
Последний раз редактировалось ibc; 16.04.2010 в 13:28. Причина: получилось слишком длинно - укоротил
Старый 16.04.2010, 16:05   #250
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Кстати, можно сделать так в 1С
"ВЫБРАТЬ
	|	АвансовыйОтчет.Ссылка
	|ИЗ
	|	ИмяИсточника КАК ИмяИсточника
	|		ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.АвансовыйОтчет КАК АвансовыйОтчет
	|		ПО ИмяИсточника.ОдноИзПолейИсточника = АвансовыйОтчет.Дата"
ИмяИсточника - динамически заменять на подзапрос или любое имя таблицы!
Такой запрос в конструкторе откроется на ура, хотя ИмяИсточника и ОдноИзПолейИсточника нигде больше не фигурируют, и могут быть определены позднее!
Последний раз редактировалось ibc; 16.04.2010 в 16:10. Причина: так просто
Старый 09.09.2010, 22:16   #251
kirillvv is offline
kirillvv
УРА! Я дочитал, день прошел не зря! :-)
На сколько я понял, последний предмет обсуждения, что в 1С неудобно парсить длинные тексты запросов, СОГЛАСЕН, ужас как неудобно.
Но хочется вставить свои пять копеек:
1. Временные таблицы. Всегда длинный запрос можно разбить на временные таблицы и кстати у SQL будет меньше творчества в оптимизации.
2. Есть объект постороитель отчета, которому можно передать как источник данных и этот запрос и таблицу значений, а дальше программно крутить его как хочется (группировки, итоги, условия)
3. Есть СКД которая позволяет делать тоже самое но с несколькими запросами.
Что касается места исполнения кода, то в 8.2 в управляемых формах это всегда сервер, в режиме толстого клиента, кто скажешь, но это никогда не сервер SQL. В принципе производительность разумная, у меня есть внедрение, когда 100000 записей в таблице значений парсятся через построитель отчета поиском по части строки. Так вот сборка 100000 в таблицу происходит дольше, чем парсинг построителем.
Кстати, почему никто не упомянул об том, что управляемая форма работает и как консольное приложение и как WEB клиент, функциональность совпадает на 98%. Ведь это реальное преимущество WEB приложение не требует отдельной разработки, отдельного кода и т.д.
Старый 09.09.2010, 22:33   #252
Сообщение от kirillvv Посмотреть сообщение
Пусть и следующий день пройдет не зря:
1C выпустил бету тонкого клиента с Web-доступом
и еще:
Возможности функционала Dynamics AX и 1С УПП
1С выпустила версию платформы 8.2
Попробую рассказать о принципах оффлайновой работы 1С.
Можно "пощупать" интерфейс 1С8.2 (управляемое приложение)
(обратите внимание на даты веток)
а также
http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=29
http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=102
Старый 27.12.2010, 00:04   #253
svcoder is offline
svcoder
29 / 25 (1) +++
Была поднята очень интересная тема: как правильно хранить запрос. В связи с этим есть несколько вопросов к программистам DAX
1. В 1С есть 2 способа для формирования параметризированных запросов: ПостроительОтчетов и СКД. Каждый из них делит запрос на 2 части: Настройки (Выборка, Отбор, Сортировка) и Запрос, в тексте которого указывается в какие места необходимо применить указанные настройки. То есть для отчета с возможностью расшифровки пишется 1 текст запроса, к которому применяются настройки и получается итоговый текст запроса. Разумеется настройки можно сохранить. Есть ли аналогичный механизм в DAX?
2. После того как настройки применяются к базовому запросу, СКД исключает из запроса соединения и объединения которые не влияют на результат. Есть ли подобных механизм в DAX?
3. В 1С с помощью виртуальной таблицы остатков и оборотов можно описать запрос, который может вывести остатки и обороты с указанной в настройках периодичностью (Год, Месяц, День, Регистратор, Запись). Есть ли подобный механизм в DAX?
Старый 28.12.2010, 13:05   #254
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Конечно есть! В АХ есть, все, что в 1С есть, и то чего в 1С нет!
А если чего то и нет, значит это не нужно вовсе! Если, местным гуру будет не лень, то они напишут это ещё раз
Старый 28.12.2010, 14:44   #255
Сообщение от svcoder Посмотреть сообщение
в DAX можно писать запрос текстом, можно писать запрос непосредственно в коде, а можно использовать класс Query.
если запрос пишется текстом, то подстановки конечно работают
strfmt("Hello, %1", "world") == "Hello, world"
в подобных подстановках нет никакой проверки синтаксиса. программисту нужно быть предельно осторожным, если он использует этот способ. об этом я и писал.
если запрос пишется в коде, то базовая проверка синтаксиса есть. но изменить такой запрос очень и очень проблематично. хотя и возможно - в Аксапте можно программно менять код.
если используется Query, то при помощи методов этого класса можно менять любой акспект запроса. Причем объект хранит не текст, а структуру запроса. Текст запроса появляется как результат работы класса в соответствующем методе. при помощи класса Query очень сложно создать синтактически невалидный текст запроса.
именно способ c Query является предпочтительным (хотя и у него есть свои ограничения. например, нельзя сделать relation со знаком >=).
скорее всего вы хотели спросить "насколько удобно работать с запросом"
ответ: в Аксапте запрос рекомендуется хранить в классе Query. В этом случае работать с запросом на порядок легче и удобнее, нежели с текстом.
читайте на форуме по ключевому полю Query.
Да.
Причем один запрос может выродится в несколько. Аксапта такие случаи постарается корректно обработать (справедливости ради, надо отметить, что большинство смертельных для Аксапты глюков происходит именно в таких случаях).
(для Аксаптоведов: я имею в виду временные таблицы в середине запроса, я имею в виду выключенные конфигурационными ключами таблицы, я имею в виду автовыбор полей в запросе)
понятие "периодичность" в 1С - это понятие из ядра "предметно-ориентированной системы"
в ядре аксапты нет понятия периодичность.
в адре можно сделать группировку по произвольным полям (обычный SQL).
"периодичность" в Аксапте - это понятие уровня бизнес-приложения.
сгруппировать с точностью до поля в таблице периоды - конечно же можно.
добавил: да, и конечно же в Аксапте есть предметные классы, которые работают с остатками/оборотами. в этих классах конечно же есть понятие периодичность, даты. как правило, программисту на этом уровне уже не нужно "строить запросы". на этом уровне он должен обращаться к методам соответствующих классов.
пример http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
другие примеры ищите на форуме.
все - нехорошее слово.
как только видишь слово "все" - жди логической ошибки.
Последний раз редактировалось mazzy; 28.12.2010 в 15:02. Причина: добавил про периодичность.
Старый 28.12.2010, 15:00   #256
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
ээ, можно там такое задать. через ".." (две точки).
не внимательно прочитал, приношу свои извинения!
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 28.12.2010 в 16:00. Причина: зачеркнул неверное утверждение
Старый 28.12.2010, 15:54   #257
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ты с фильтром (ranges) не путаешь? В relation объекта Query же можно только указать поля связи, а не условия этой связи.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 28.12.2010, 15:57   #258
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
точно! путаю!
не внимательно прочитала, беру свои слова обратно.
спасибо Raven Melancholic за поправочку.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.12.2010, 11:44   #259
Raven Melancholic
К сообщению mazzy про запрос следует добавить то, что запрос является не только отдельным объектом, но и в формах, отчетах и т.п. используется именно запрос. С некоторыми тонкостями все средства обработки из языка запросов в форме, отчетах, наследниках RunBase (отдаленный аналог обработки в 1С) одинаковы. Кроме настройки этих запросов из кода можно полностью заменить запрос у той же формы в момент выполнения.
Справедливости ради, стоит сказать, что такие программные манипуляции усложняют восприятие. То есть, чтобы понять почему форма (отчет) ведут себя тем или иным образом, а не так, как ожидаешь, приходится лезть в код, а не смотреть дизайн.
Но одно из самых замечательных свойств этой унификации запросов то, что пользователь может задавать в форме, в отчете, в обработке дополнительные связи с другими таблицами способом, который разработчик и не предполагал. Правда, это добавление не позволяет вывести какие-то дополнительные данные, но в качестве фильтрации вполне хорошо себя зарекомендовало. Такие настройки можно сохранять и использовать в дальнейшем.
Например, в списке клиентов пользователь таким способом может отфильтровать клиентов каким-нибудь особым способом, под который писать отдельные отчеты или запросы не требуется. Скажем ,пользователь может задать что-то подобное: "Отобразить тех клиентов, у которых у директора день рождения на следующей недели и которые купили у нас в прошлом месяце чего-то на сумму больше миллиона за раз, но долги которых не являются просроченными".
Старый 29.12.2010, 13:23   #260
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Пример такой настройки в скриншотах можно посмотреть?
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
