Старый 03.11.2003, 16:36   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Com+ не запустился.
Почему контрол серый? Почему этот COM+ не запускается?
ОС: W2K SP4 eng
и вот еще
Миниатюры
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 03.11.2003, 16:59   #2
возможно, не зарегистрирован regsvr32
о том, как вставить картинки прямым способом, написано здесь
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2531
Старый 03.11.2003, 17:14   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
1) Как это проверить?
2) Я работаю под Mozila 1.3a, возможно поэтому по указаному Вами способу не получается подтянуть картинки. Пробавал кучу раз.
P.S. Прошу прощения за мои, возможно, примитивные вопросы.
Старый 03.11.2003, 17:29   #4
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
1) regsvr32 - имеется на этой машине. не могли бы уточнить, что значит не "зарегистрирован"?
2) С помощью AxConfig.exe во вкладке Com Connector, register+ получается регистрировать(Говорит что все хорошо зарегистрировано) просто com (dcom), но com+ горит серым хоть убей - его нельзя зарегистривать. Вот картинку пробую опять показать:
3) Ставил COM+ с помощью компонент сервис. Но он опять же таки в в AxConfig.exe горит серым. Ставил также как сервер, запускаешь - а он вроде пишет что типа стартует - на деле нет.
Тип файла: img22455-1 (75.6 Кб, 661 просмотров)
Старый 03.11.2003, 18:41   #5
тут еще и radmin... не обратил внимание.
а у вас права на регистрацию обычных com и com+ есть?
а права на манипулирование ими?
Старый 03.11.2003, 18:45   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Путем мытарстава все таки удалось запустить com+.
В конфигурайшен утилити даже стало возможным шутдаунить его.
НО! Запуск "статус Com" ничего не дает! Почему это может быть?
Старый 03.11.2003, 18:48   #7
Если "статус Com", это тест из Аксапты, то он тянет данные из конфигурационной утилиты. В частности, имя пользователя и пароль.
Старый 03.11.2003, 18:50   #8
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
права есть все.
поставился ком не так как в мануалах написано.
Через компонет сервис. Но там потом напрямую вытаскивались ком-ы из длл-ки, а не через список зарегистрированных. После этого ком+ стал доступным и из AxConf
Старый 03.11.2003, 19:11   #9
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Пользователь admin пароль пустой.
В утилите прописан такой же.
Может что-то еще надо?
Старый 04.11.2003, 09:09   #10
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
1) У меня та же самая OS. Регистрировал business connector(BC) под виндовым пользователем с правами администратора, поэтому пункт Register COM+ был активным. В мануале AxDvgCOMUs.chm, который идет в стандартном дистрибутиве, есть описание процесса регистрации BC ручками через Component Service - этот путь я тоже пробовал - никаких проблем не возникло.
2) у меня аксаптовский admin был с паролем, запускал тест BC под ним. Логинился в аксапту из конфигурационного файлика(.axc), где в закладке Business Connector пароль был указан. Пока в АКТИВНОЙ конфигурации, не указал этот пароль - тест не проходил до конца.
3) Иногда тест выдает ошибку - что не может прицепиться к базе, мол одно соединение уже есть. Это было у меня после того, как я исправил ранее введенный неправильно пароль. После shutdown-а BС - тест прошел успешно.
что говорить аксаптовский тест в Вашем случае? (Администрирование/Настройки/Интернет/Параметры)
P.S.: у меня немного другая проблемка возникла с BC - создал свое веб-приложение. Работает все замечательно. Только когда нажимаю "обновление узла" - аксапта на каком то моменте виснет. И MMC не запускается. После перезагрузки ОС - все нормально, но это до тех пор, пока не запущу BC. Shutdown BC не помогает. Особо пока с этой проблемой не разбирался. Может кто уже сталкивался?
Старый 04.11.2003, 10:31   #11
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
1) Вообще не понятно. Иногда это регистрация ком проходит иногда нет, через раз... причем не могу отловить момент, когда получается.
2) В конф утилите прописан юзер admin (jтаковой есть в акспате).
3) Сейчас пробую эту канитель(COM) развернуть на локальной машине где у меня админские права. Может быть нужны админские права контроллера домена?
4) вот что пишет статус COM:
Тип файла: img22478-1 (51.1 Кб, 728 просмотров)
Старый 04.11.2003, 17:52   #12
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
итак что я имею....
Машина 1
1) OS W2K Профессионал:
2) машине развернут апликешен и бд.
3) Стоят сервис паки SP 2 + RU SP 3
Машина 2
1) имеем винXP профешенал.
2) На ней стоит клиент+ SP 2 + RU SP 3
3) Установка ком коннектора в конфигурационой утилите горит серым. Хотя права админские.
4) В конф утилите прописан что логику бирем с машины 1,
а екзешники с машины 2..
Заходим на в аксапту с машины два , запускаем ком тест и видим болт. Он вообще ничего не пишет.
Попробовал запустить это ком ср...ый через vba - тоже болт.
Может у меня совсем руки кривые?
Где то на форуме я видел, народ говорил что ком гогда запускается тащит конфигурацию из реестра..... ТАК оно и есть.
Подправил ее и выставил как в конфигурации на машине 2. Нефига..
зато вот что мы видим в EventLog
В обратной хронологической последовательности:
1)
Event Type: Error
Event Source: Axapta COM Connector
Event Category: None
Event ID: 110
Date: 04.11.2003
Time: 17:31:42
User: N/A
Computer: PROG_NEW
Description:
The description for Event ID ( 110 ) in Source ( Axapta COM Connector ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; SQL error : SQL has reported the following error:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL Server does not exist or access denied.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [PROG_NEW], DSN = [BMSDSN], Other = []
You may refer to the error log file for further details.
Retry the operation?
2)
Event Type: Information
Event ID: 108
Date: 04.11.2003
Time: 17:31:42
User: N/A
Computer: PROG_NEW
Description:
The description for Event ID ( 108 ) in Source ( Axapta COM Connector ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; Axapta COM Connector.
И вопрос такой : застрелиться или повеситься?
Старый 04.11.2003, 19:01   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
ИМХО обретете много гемороя при таком подходе.
ИМХО Com надо поднимать на машине с приложением, иначе его надо запускать от имени пользователя, который имеет право на подключение к машине с приложением.
Старый 05.11.2003, 08:01   #14
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Re: итак что я имею....
до сегодняшнего дня не пробовал использовать com коннектор на клиентской машине. но ради эксперимента попробовал. результаты:
факт1: возможно.
факт2: никаких проблем(ака "геморроя") пока не наблюдалось.
факт3: настройка заняла ~ в три раза меньше времени чем написание этого сообщения.
шаг1: зарегистрировал BC(судя по тому, что выдавал тест. у вас это получилось, так что не будем на этом останавливаться)
шаг2: настроил конфигурацию таким образом, чтобы клиент-сервер работали в 2-х уровневом(!!) режиме. Если вы работаете на 2.5, то на клиентской машине нужно будет настроить ODBC DSN и указать его в Configuration Utility(ACU). Если у вас 3.0, то в ACU нужно просто указать hostname станции, на которой запущен sql server и имя db. Что у вас вряд ли сделано, судя по:
Изначально опубликовано bucken
шаг3: подключить папку с aplication как сетевой диск и указать имя диска в ACU, в строке System Directory. Пользователь ОС под которым вы подключаете этот диск должен иметь права change/modify на эту папку.
шаг4: сделать полученную конфигурацию активной. Кнопочка apply. Чтобы убедиться, можно посмотреть в Windows registry значение ключа HKEY_CURRENT_USER\Software\Navision\Axapta\номер версии\Current.
шаг4.5: на всякий случай вырубить BC при помощи ACU(вдруг был раньше запущен)
шаг5: Запустить клиентское приложение Аксапты в этой, нами настроенной, 2-х уровневой конфигурации. Выполнить тест Business Connector-а. Убедиться что все работает.
И вопрос такой : застрелиться или повеситься? [/B]
читать книжки
Старый 05.11.2003, 15:11   #15
подождите.
bucken, скажи, ты проверил, что точно имеешь права администратора?
и ты точно проверил политики насчет распределенных dcom'ов и компонент?
Поговори со Славой, наконец
Старый 05.11.2003, 15:26   #16
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
1) Антону Солдатову большое спасибо!
Книжки читать... да что-то как то мало в руки попадают.
2)Со Славой я поговорил:
На своей машине я локальный админ.
По поводу прав на комы всякие он не знает.
Старый 05.11.2003, 15:35   #17
bucken, стукнись в Асу, плз.
Только скажи что это ты, пожалуйста
Старый 11.11.2003, 09:31   #18
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Был такой проблем когда-то. Вылечился переинстолом виндов. Из чего далется вывод - либо в винде чего-то недоставлено, либо с правами фигня.
Сейчас все работает, никаких паролей не задавал.
Старый 18.11.2003, 13:29   #19
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
При ругательствах коннектора на ошибки SQL-сервера есть еще такой способ:
лезем в Enterprise Manager, находим сетевое имя того, от чьего лица запускается коннектор, и выдаем ему права на базу с ахаптовыми данными.
Старый 18.11.2003, 14:20   #20
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Итог
1) Скорее вы правы на счет перестановки виндов. Вообще как-то криво все. Потому что с той же машины, и я используя VBA и пример, что в стандартной поставке, без проблем обратился (залогинился) к аксапте.
2) Также могу сказать, что реестр пришлось править - ту часть где хранятся настройки дефалтовой конфигурации, которые и кушает ком коннектор. После этого получилось обращаться через VBA/
3) Кстати Аксапта c SP2 и SP3.
4) Лана... работа на самом деле в этом направлении заморожена сейчас.
В любом случае большое, вам спасибо! )
com connector, конфигурационная утилита
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Dynamics AX: MSDynamicsWorld.com eZine Launched! Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2008 04:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
