Старый 21.04.2010, 17:50   #1
Mikky is offline
Mikky
Не удается построить перекрестные ссылки
Всем добрый день! Возникла проблема, связанная с построением перекрестных ссылок!
Используется AX 2009. Версия ядра 5.0.1000.52.
Под пользователем с админскими правами запускаем обновление перекрестных ссылок через меню Сервис -> Средства разработки -> Перекрестные ссылки -> Периодические операции -> Обновить.
В процессе выполнения операции появляется сообщение об ошибке и ссылки не строятся:
Пользователь "AAA" не имеет прав на удаление записи из таблицы "XREFTABLERELATION". Запрос отклонен
Невозможно отредактировать запись в Связи таблицы (xRefTableRelation).
Доступ запрещен: у вас недостаточно прав для изменения данных в базе данных.
Пробуем обновить перекрестные ссылки с помощью статического метода для какой-нибудь отдельной таблички, допустим для VendTrans:
static void Job56(Args _args)
   xRefTableRelation::updateTableId(TableNum(VendTrans));
Возникает такая же ошибка.
Свойство MaxAccessMode таблицы xRefTableRelation установлено по умолчанию = View.
Cвойство AOSAuthorization установлено по умолчанию = CreateReadUpdateDelete.
Если установить свойство AOSAuthorization в None, то проблема исчезает, ссылки строятся.
Также она исчезает, если поменять свойство MaxAccessMode в Delete.
После прочтения различной документации наподобие Microsoft Dynamics AX Writing Secure X++ Code и MSDN, где пишут примерно одно и тоже:
The four fundamental data access operations are create, read, update, and delete.
These operations are represented in combinations by the following AOSAuthorization enumeration values:
  • None
  • CreateDelete
  • UpdateDelete
  • CreateUpdateDelete
  • CreateReadUpdateDelete
No permission checking is done when the AOSAuthorization property is set to None.
Suppose AOSAuthorization is set to CreateDelete on a given table.In this case, create and delete operations would be allowed to execute only if the Application Object Server (AOS) can confirm that the user has the appropriate permissions.
Update and read operations would execute without checking user permissions, because they are not mentioned in the chosen AOSAuthorization value.
An exception is thrown when permission checking finds that the user lacks the necessary permission.
не удалось понять, что это за пользовательские разрешения, которые проверяет АОС, при установленном значении AOSAuthorization и где они настраиваются. Или это обычные права доступа пользователя в Аксапте, которые можно настроить к проверке только для определенных действий (create, read, update, and delete)?
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой и может что-то посоветовать??
PS.
Либо придется менять штатные значения свойств таблицы.
Последний раз редактировалось Mikky; 21.04.2010 в 18:15.
Старый 21.04.2010, 20:18   #2
Сообщение от Mikky Посмотреть сообщение
PS. Либо придется менять штатные значения свойств таблицы.
Погодите менять.
Про AosAuthorization:
Скрытие поля
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding
А также:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb278259.aspx
Погодите.
У меня то же самое, но перекрестные ссылки отлично строятся.
Что-то у вас не то.
раз запускаете из-под админа, то скорее всего, дело не в правах.
Начнем с того, что Барабаашки нет!
давайте пройдемся по стандартными шаманским действиям:
  1. сколько свободного места под temp-файлы? (у клиента? у AOS?)
  2. нет ли ограничений на transaction log в MS SQL и не переполнен ли этот transaction log (может у вас новые транзакции не могут быть записаны, поэтому ничего и не добавляется, не удаляется)
  3. сколько свободного места на дисках, где лежит transaction log? а там где лежит база данных?
  4. сколько свободного места на диске, куда свопится винда? (у клиента? у AOS?)
  5. AOS'ы прегружали?
  6. приложение переиндексировали?
  7. а перекомпилировали?
  8. синхронизацию проводили?
  9. если передергивали лицензионные или конфигурационные ключи, то у админа кнопочку "Установите полный доступ для всех" нажимали? (чтобы нажать у админа нужно залезть в коде и отключить проверку на админскую группу для этой кнопки)
void tabChanged(int fromTab, int toTab)
    boolean enabled = true;
    element.updateDomainStatus();
    if (toTab == #TabMenus)
        if (this.isAdmin())
            enabled = false;
        // Enable/Disable control buttons
        // on the permissions tab.
        clearAll.enabled(enabled);
        enableAll.enabled(true); //+mazzy: enabled);
        grantSubAccess.enabled(enabled);
Миниатюры
Старый 22.04.2010, 10:03   #3
antonio is offline
antonio
Аватар для antonio
8 / 10 (1) +
Доброе утро, Mazzy.
Я админ всего хозяйства этого. Mikky - мой коллега. Для справки, у нас база Oracle 10.2.0.4 платформа Linux. AOS AX 2009 5.0.1000.52 на Win server 2008 R2 x64.
Проблема появилась после заливки новых лицензий.
Место на аосе: С: (стоит винда и акса) - свободно 3,8Гб
D: (прилага) - свободно 68Гб
При заливке лицензий прошла синхронизация.
Аос перегружается каждую ночь (backup).
Я, понял, нам светит перекомпиляция и все такое......
Будем пробовать.
За любую инфу всем заранее спасибо.
Старый 22.04.2010, 11:00   #4
Mikky is offline
Mikky
А кто-то может все-таки разъяснить поподробней назначение свойства AOSAuthorization?
Последний раз редактировалось Mikky; 22.04.2010 в 11:15.
Старый 22.04.2010, 12:45   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Старый 22.04.2010, 14:33   #6
Mikky is offline
Mikky
А что значит фраза
я ее конечно же читал, но как перевести на русский язык "АОС может подтвердить, что пользователь имеет подходящие разрешения"?
какие разрешения, что имеется в виду, где настроить?
Старый 22.04.2010, 14:47   #7
Сообщение от antonio Посмотреть сообщение
Ок. Тогда про Oracle я помолчу, ибо не сильно в нем разбираюсь.
Но там посмотреть нужно то же самое - есть ли место под tablespace и лог, а также не ограничены ли они.
С Oracle есть один тонкий момент - в нем можно было указать размер блока.
В MS SQL последних версий размер кластера всегда 8Кб.
Если вы выставили 4Кб, то возможны совершенно необъяснимые глюки.
Но тут лучше подскажут другие, кто работал с Oracle.
Для старых версий вот http://axapta.mazzy.ru/lib/oraclesetup/
Старый 22.04.2010, 15:02   #8
antonio is offline
antonio
Аватар для antonio
8 / 10 (1) +
Эот документ прочитан. Спасибо.
Старый 22.04.2010, 15:04   #9
antonio is offline
antonio
Аватар для antonio
8 / 10 (1) +
Блок 8К я выставил, он default при установке. Спасибо за ответ.
Старый 22.04.2010, 15:09   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На сколько я понимаю речь идёт о правах пользователя. Тех самых, что настраиваются в модуле Администрирование.
Старый 28.05.2010, 16:15   #11
Вот и я столкнулся с подобной ошибкой.
Только у меня ругается на ProjInvoiceJour.
У меня MS SQL 2005.
Свободное место на диске C = 19.6ГБ
Ключевое слово - после заливки новых лицензий.
Залил клиентские лицензии. Advanced Management.
У теблицы Cвойство AOSAuthorization установлено по умолчанию = CreateReadUpdateDelete.
Типовые шаманские действия провел. У админа действительно полные права.
Ошибка не исчезает. Забавно.
Старый 28.05.2010, 22:43   #12
zelibobis is offline
zelibobis
ха! было дело, буквально вчера... тоже после заливки новой лицензии при синхронизации вылазила подобная ошибка на одну таблицу. Оказалось, что в старой лицензии был включен ключ на Конфигуратор продукции(в новой он отсутствовал). А после импорта новой лицензии таблица осталась(почему-то). На ней был securityKey родителем которого был отключенный в новой лицензии лицензионный ключ "Конфигуратор продукции". Временно убрал значение в свойстве таблицы SecurityKey. Запустил синхронизацию заново - и вуаля - ошибок нет. Но вот почему такая ситуация возникла - не пойму пока.
Старый 28.05.2010, 22:48   #13
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
Но у меня то лицензия на проекты 1 есть.
Странно это.
Старый 28.05.2010, 23:01   #14
zelibobis
А на xRefTableRelation стоит секюрити ключ SysDevelopmentTables и конфигурационный SysDevelopmentMorphX. Может с ними что-то не так?
Старый 29.04.2011, 08:34   #15
ага. вот и я столкнулся с таким.
ax2009.
таблица xRefReferences имеет стандартные настройки
все дело в том, что я вхожу в несколько групп.
одна из моих групп - Basic - предназначена для стандартных минимальных прав к аксапте. права на свои параметры, на документооборот, на мастер отчетов, на переименование ключей, на чтение журнала базы данных и т.д. В том числе на таблицу xRefReferences, чтобы пользователи могли при фильтрации добавлять доп.таблицы в фильтр (правой кнопкой 1:n, n:1)
у этой группы включены права на сами таблицы, но не включены права на ветку SysDevelopmentTables.
ID:	6824 Нажмите на изображение для увеличения
Аксапта почему-то берет не максимально возможные права из нескольких групп (Admin + Basic), а минимальные для этой ветки (возможно ошибка аксапты).
что нужно сделать: как обычно, дать права на ветку SysDeveloperTables и выключить права на ненужные таблицы в этой ветке во ВСЕХ группах, которые так или иначе дают доступ к таблицам из этой ветки.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), propeller (1).
Старый 29.04.2011, 08:41   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А на какой сборке ядра это вылезло?
Старый 29.04.2011, 09:28   #17
у меня на kernel version 5.0.1500.3761
но судя по вопросам, у людей было и раньше
Старый 29.04.2011, 10:04   #18
Сообщение от mazzy
Мне больше нравится вариант сменить свойство "AOSAuthorization" таблицы на "None".
Хорошо что не системная.
Старый 29.04.2011, 10:11   #19
gl00mie is offline
gl00mie
А мне больше нравится вариант завести для сбора перекрестных ссылок отдельную учетную запись и соотв. пользователя в Аксапте, чтобы было не так страшно его пароль тому же планировщику раскрывать. Потому что под своей учетной записью всякие там задания планировщиком запускать как-то стрёмно.
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (3).
Старый 29.04.2011, 10:55   #20
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще было бы неплохо этот баг кому-нить зарегать.
Ну явно же права глючат.
Либо неописанная нигде фича.
Перекрестные ссылки - ошибка. Logger DAX: База знаний и проекты 2 07.04.2008 17:07
Производство: Почему теряются ссылки дочерних производств при приемке родительского? e@gle DAX: Функционал 0 01.03.2007 13:23
Перекрестные ссылки\Чем используется, найденные объекты помещаются в проект raz DAX: База знаний и проекты 0 29.11.2006 11:46
Перекрестные ссылки при компиляции Wamr DAX: Администрирование 6 16.06.2005 15:28
Перекрестные ссылки eugene egorov DAX: Программирование 12 26.03.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
