Старый 24.08.2010, 11:31   #41
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Попробуйте "Excel 8.0" заменить на "Excel 12.0 Xml". Не уверен - т.к. нет возможности оперативно проверить
Старый 24.08.2010, 11:37   #42
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Надо использовать не Jet, а ACE
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Строка подключения будет выглядеть так
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 12.0'"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (6), sukhanchik (6), gl00mie (5).
Старый 24.08.2010, 11:48   #43
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Заработало. Все форматы читаются. Большое спасибо.
Старый 24.08.2010, 11:58   #44
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Заработало..
Стоп. Поторопился. Работает, но.. как быть вот этими параметрами:
HDR=No;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'
Что такое IMEX=1, я не знаю. А вот HDR=No;FirstRowHasNames=0; мне важны, чтобы файл читался с первой строки, а не со второй. При попытке добавить эти пераметры получаю вот такую ошибку (прр любом формате файла):
Error Сообщение (11:55:05) Метод "Open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Невозможно найти устанавливаемый ISAM.
Error Сообщение (11:55:05) Набор таблиц недоступен. Приложение Excel инициализировано?
Error Сообщение (11:55:05) Невозможно открыть файл «c:\2007.xlsx»
Старый 24.08.2010, 12:07   #45
AndyD is offline
AndyD
Вот здесь расписаны параметры подключения к Excel 2007
Старый 24.08.2010, 13:44   #46
Zabr is offline
Zabr
Спасибо за ссылку. Ясно.
Получается, что подключение к Excel 2003 и Excel 2007 делается по-разному.
Получается, что для всех функций, загружающих что-либо в Аксапту с помощью класса ExcelImportADO, нужно предусмотреть выбор пользователем формата загружаемого файла Excel. Притом что уровень многих пользователей таков, что они вообще не имеют понятия о каких-то форматах файлов Excel, тем более не смогут их различить хотя бы по расширению файла. Неудобно.
Старый 24.08.2010, 19:48   #47
sukhanchik
Ну система-то сможет различить форматы - хотя бы по расширению. И в зависимости от расширения применить соответствующий механизм.
Старый 02.09.2010, 02:38   #48
erudit is offline
erudit
Используя класс ExcelImportADO столкнулся со следущей проблемой - если Excel файл содержит более 65536 строк, то первый вызов функции excelImportADO.eof() возвращает TRUE - что НЕ ВЕРНО, т.к. ещё прохода по строкам не было и соотв. импорт заканчивается не начавшись.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо!
Старый 02.09.2010, 10:48   #49
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от erudit Посмотреть сообщение
У меня не воспроизвелось после отработки такого джоба:
#CCADO
static void Job333_gl00mieExcelImportADO(Args _args)
    ExcelImportADO doc = new ExcelImportADO(@'C:\Test_gl00mie.xlsx', #adOpenStatic);
    doc.openFile(false);
    while(!doc.eof())
        print doc.getFieldValue(1,false);
        doc.moveNext();
Всё замечательно отрабатывает. Файл C:\Test_gl00mie.xlsx содержит на первом листе слово Field1 в ячейке A1 и ниже от ячейки A2 до A70000 соответственно числа от 2 до 70 тыщ.
Ну и в Class Declaration класса надо заменить шаблон строки подключения на рекомендацию AndyD'а:
А вы openFile не забыли у себя сделать? А то .eof() возвращает true и когда recordset = null.
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1).
Старый 02.09.2010, 18:19   #50
erudit is offline
erudit
Спасибо огромное!
С меня причитается! Буду в Питере, обязательно свяжусь!
Заменил строку соединения и всё заработало как аптеке!
Ещё раз спасибо за скорую помощь!
Старый 04.10.2010, 16:53   #51
Helm is offline
Helm
Всем доброго времени суток.
Ax3 SP3
Обнаружился непонятный глюк:
Все файлы, что пока трогал, грузятся нормально (идёт загрузка из прайсов поставщиков цен во внутреннюю табличку).
Кроме одного. В нём столбец цены подгружается без сотых. Везде всегда формат столбца стоял "общий". Изменение формата на "число" не помогало.
Вот такой инфолог:
info(strFmt("%1",xlImport.getFieldValue(8,false)));
info(strFmt("%1",xlImport.getFieldValue(8,true)));
info(strFmt("%1",any2real(xlImport.getFieldValue(8,false))));
info(strFmt("%1",any2real(xlImport.getFieldValue(8,true))));
Выводит следующее:
6713,08
6713,08
6 713,00
6 713,00
Т.е. независимо от того, как грузить ячейку - строкой или числом - сначала идёт загрузка нормально. А и при any2real и копировании напрямую идёт неудача - переводится с потерей.
SalesDDP = xlImport.getFieldValue(8,false);
, SalesDDP типа SalesPrice.
Есть ли идеи у кого-нибудь?
Старый 04.10.2010, 17:59   #52
AndyD is offline
AndyD
Похоже, у вас из этих ячеек значение выгружается как строка. А так как для преобразования any2real() десятичный разделитель ожидается точка, то, по-этому, и обрезаются копейки при преобразовании.
Может быть, в файле числа заколочены с апострофом впереди?
Тогда будет игнорироваться тип ячейки, а визуально будет как число
Старый 05.10.2010, 12:25   #53
Helm is offline
Helm
Спасибо за ответ, правда не помогло насчёт апострофов - в экселе всё стандартно
А про any2real не знал, спасибо!
В итоге тупо отбрутфорсил - поменял запятые на точки и any2real
Старый 02.02.2011, 16:30   #54
Krash is offline
Krash
Аватар для Krash
17 / 15 (1) ++
Не знаю, насколько это будет актуально для других, у нас при использовании класса ExcelImportADO (переосмысленного немного) выпадала в своё время ошибка:
Метод 'Open' в COM-объекте класса 'ADODB.Recordset' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Определено слишком много полей.
Проблема оказалась в том, что у исходных файлов некоторые страницы были шириной 256 столбцов (IV). Для лечения достаточно было удалить хотя бы один столбец на подобной странице. Что делать, если лишних столбцов нет, задумался только сейчас.
Может кому съэкономит немного времени.
Старый 22.02.2011, 11:33   #55
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Возникла такая проблема, при использовании данного класса:
    xlImport    = new ExcelImportADO(filename);
    while(!xlImport.eof())
        strItemID      = xlImport.getFieldValue(1);
        strItemAmount  = xlImport.getFieldValue(3);
В excel файле первая колонка должна грузиться как текст. Но если возникает ситуация, когда в 1-9 строчке в этой колонке только цифры (хотя формат текстовый или общий) то все дальнейшие строчки с буквами воспринимаются как "0".
Если кто-то сталкивался, подскажите как быть, плиз.
Тип файла: xls импорт.xls (94.0 Кб, 281 просмотров)
Старый 02.03.2011, 09:10   #56
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Небольшой глюк
В методе getExcelSheetNames() помимо названий самих листов в контейнер попадают названия закладок (bookmark), что естественно приводит к ошибке, если закладка попадает в контейнер имен первой. Единственный способ отличить закладку от листа, который я пока нашел, это наличие символа '$' в названии листа. Вопрос: на сколько это корректно?
Старый 07.03.2011, 12:46   #57
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Да, есть такое дело... оказывается, я это давно подправил у себя, но так и не выложил исправление на форуме (см. также это сообщение). В getExcelSheetNames() внутри цикла обработки названий таблиц, возвращаемых ADOX.Catalog, достаточно дописать небольшую проверку:
for (i = 0; i < cnSheets; i++)
    sheet    = sheets.item(i);
    strSheet = sheet.name();
    // если в имени не содержится '$', то это именованный диапазон, а не лист книги
    if (!strfind(strSheet, '$', 1, maxint()))
        continue;
Старый 21.06.2011, 13:52   #58
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Коллеги, добрый день!
А никто не сталкивался при использовании данного класса импорта со следующей проблемой?
DAX 4.0SP2 (ядра пробовал разные), Excel2007. При импорте из файла, если одна из ячеек записи имеет длину более 256 символов, то запись просто пропускается и обрабатывается сразу следующая запись! Т.е. MoveNext() перескакивает запись с длинным полем, молча без какой-либо ошибки.Пробовал использовать Move(), разные типы курсоров, подключался через Jet и ACE, импортировал из 2003го формата - ничего не помогает.
Посоветуйте плиз, что можно сделать. Или попробуйте кто-нибудь загрузить файл с ячейкой более 256 символов.
Андрей.
Старый 21.06.2011, 17:02   #59
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Dax 2009 RU6
MS Office 2007
Строка подключения: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + _fileName + ";;Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=YES;IMEX=1'
Тип курсора: #adOpenForwardOnly
958 бездумнонабранных символов загружает без проблем, как в формате .xls, так и .xlsx
Последний раз редактировалось pedrozzz; 21.06.2011 в 17:05.
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2).
Старый 23.06.2011, 12:28   #60
Dron AKA andy
Докладываю о результатах экспериментов.
Во-первых, спешу покаяться: в моем конкретном случае нужен был курсор с возможностью предварительного подсчета кол-ва записей, поэтому #adOpenForwardOnly я не проверял
Во-вторых, проблема решилась, и виновным оказалось определение типа столбца по первым строкам. Предполагаю, что т.к. в начале стояли короткие строки, то для всего столбца устанавливался укороченный строковый тип. И далее курсор глючил при переборе.
Вышеописанная правка параметра в реестре полностью убрала проблему.
Андрей.
ado, download, excel, импорт, полезное, axapta
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
