Старый 30.08.2010, 18:39   #1
Dicora is offline
Dicora
Работа с полем типа PartyList в MS CRM 4.0
Здравствуйте, такая задача:
Есть сущность "Встреча" (системная), на форме этой сущности есть поле Обязательные и Необзательные участники встречи. Рассмотрим поле Обязательные участники встречи.
Из карточки Организация создаю действие (тип Встреча), далее иду в Обязательные участники и на форме "Поиск в записях" слева вверху выбираю "поиск по контактам" нажимаю "лупку" и передо мной полный список контактов. А хотелось бы чтобы был только список контактов, которые закреплены за той организацией из которой я создаю встречу. Понятное дело если я создаю встречу из организации "Ромашка", то и на встрече будут присутствовать сотрудники "Ромашк"-и.
Но к сожалению не могу врубиться как это сделать:
На событие onLoad формы встречи вешаю такой скрипт:
if(crmForm.FormType==&& crmForm.all.accountid.DataValue!=null)
var
field crmForm.all.requiredattendees;
var
lookupParent = new Array;
lookupParent crmForm.all.accountid.DataValue;
if (
lookupParent == null)
field.DataValue=null;
field.ForceSubmittrue
field.Disabled true
else
field.lookupbrowse 1
field.Disabled false;
field.AddParam("search"
"<fetch mapping='logical'><entity name='contact'>"
"<filter><condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' value='"
lookupParent[0].id
"' /></filter></entity></fetch>");
По идее, при создании встречи из карточки контакта в карточку встречи переноситься GUID организации (crmForm.all.accountid) - но он не переносится, и поэтому в поле "requiredattendees" в значение "Контакты" левого поля не вписывается GUID организации за которой контакты закреплены и поэтому отображаются все контакты.
Убейте.. но не понимаю как это исправить.
Помогите пожалуйста..
Заранее огромное спасибо!
Старый 30.08.2010, 19:45   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
var
var
if (
field.Disabled true
else
lookupParent[0].id
По фильтрации мультилукапа в голову приходит только одно решение - http://jianwang.blogspot.com/2009/08...kup-multi.html
Старый 31.08.2010, 01:03   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Для фильтрации лукапа в 4ке необходимо немного подправить системный файл. Вы так делали?
Посмотрите пример и попробуйте
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...okup-fetchxml/
Старый 31.08.2010, 02:11   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Не путай человека. Данный код приведён для сингл лукапа (хотя если честно мне гораздо больше нравится решение Моти Менделовича - http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/). При вызове лукапа из партилист поля - открывается мультилукап.
Старый 02.02.2011, 14:20   #5
Буденый is offline
Буденый
вопрос
Интересно было бы узнать каким образом можно скрыть(или удалить) при выборе в мультилукапе некоторые связи, например:
При выборе Обязательного участника встречи, возможность добавлять только контакты и интересы, а остальные варианты(как Организация) скрыть. А то как то не очень на встрече обязательный участник Организация(как будто все предприятие прийдет на встречу)
Старый 02.02.2011, 14:34   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
По аналогии с приведённой ссылкой - http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=JS34
Старый 02.02.2011, 19:43   #7
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Попробуйте вот так
On Load Form
crmForm.all.requiredattendees.lookuptypes = "1,4";
crmForm.all.requiredattendees.lookuptypenames = "account:1,lead:4";
crmForm.all.requiredattendees.className = "ms-crm-Lookup";
On Save Form
crmForm.all.requiredattendees.className = "ms-crm-Lookup-Party"; ;
мне помогло
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
разработка, dynamics crm
Ошибка открытия приложения ms crm Camena Dynamics CRM: Администрирование 3 04.06.2010 18:57
CRMScape: RFC822 Import to MS CRM email activity utility Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
