Старый 19.11.2003, 13:23   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
? Буферные ячейки на складе - зачем?
если верить документации по управлению складом, то буферная ячейка на складе - это такая ячейка где и должна храниться номенклатура.
ситуация следующая :
настроил склад - сделал все по минимуму проход полка и 4 ячейки
приемки
комплектации
буферная
отгрузки
делаю закупку
потом журнал прибытия товара
потом делается транспортировка из ячейки приемки в комплектацию
и так сделал несколько раз - в итоге ячейка комплектации заполнилась
при новых закупках - система стала ругаться при разноске журнала прибытия товара что не может найти пустых ячеек на складе для размещения номенклатуры...
вопросы:
- как аксапта перемещает из ячейки комплектации по буферным ячейкам? (какой операцией или журналом) ?
- неужто ручками надо перемещать палеты из ячейки комплектации в буферные?
или надо в траспортировках палет перемещеть с приемки сразу в буферные?
- как правильно?
Старый 19.11.2003, 16:09   #2
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Re: Буферные ячейки на складе - зачем?
У Вас стоит флаг "Проверять ячейки комплектации", в этом случае буферные ячейки найдены не будут, даже если установлен признак "Проверять буферные ячейки".
Если предполагается хранение номенклатуры в буферной ячейке, то необходимо снять флаг "Проверять ячейки комплектации". В этом случае после разноски журнала прибытия будет создана транспортировка палет из ячейки приемки в буферную.
Где хранить номенклатуру зависит от организации склада и конкретной номенклатуры.
Старый 19.11.2003, 20:31   #3
Изначально опубликовано renat
...и так сделал несколько раз - в итоге ячейка комплектации заполнилась
вопросы:
Никак. Только вручную.
...- неужто ручками надо перемещать палеты из ячейки комплектации в буферные?...
Не нужно...
На самом деле при разноске журнала приемки вы указываете, какие ячейки проверять при формировании задания на транспортировку журнала с площалки приемки в зоны хранения. Там есть две опции ячейки комплектации и буферные ячейки. Система проверяет наличие свободного места в ячейке комплектации (если стоит галка) и двигает груз туда, если там есть место. В противном случае система двигает груз в буферную ячейку (если там есть место и она отмечена в журнале). В противном случае выдается сообщение об ошибке.
Есть два варианта: проверять и те и другие при приходе и проверять только буферные ячейки. В первом случае вы всегда будете иметь заполненной ячейку комплектации. Во втором вам придется ее пополнять. Мне больше нравится второй вариант с ручным перенаправлением не до конца заполненных паллет в ячейку комплектации.
Есть процедура генерации заданий на пополнение ячеек комплектации из буферной ячейки, но не наоборот.
Старый 20.11.2003, 08:05   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
а как должен двигаться по складу закупленный товар?
по ячейкам:
приемка -комплектация - буфер
или:
приемка - буфер
Старый 20.11.2003, 22:55   #5
Вариант 1.
Приемка -> Буфер (все паллеты)
Буфер -> Отгрузка (полностью заполненная паллета)
Буфер -> Комплектация (пополнение ячеек клмплектации, если надо)
Комплектация -> Отгрузка (отгрузка меньшего количества, чем помещается на паллету, либо остатка от заказа, если заказ не кратен количеству, помещающемуся на палету).
Вариант 2
Приемка -> Комплектация (незаполненные паллеты)
Приемка -> Буфер (заполненные паллеты и все паллеты если в комплектации закончилось свободное место)
Буфер -> Комплектация (пополнение ячеек комплектации, если надо)
Вариант 3
Приемка -> Комплектация (все паллеты)
Приемка -> Буфер (все паллеты если в комплектации закончилось свободное место)
Вариант 4
Ничего никуда не едет. Две галочки по 2 варианта. Итого 4. Комбинаторика. Больше вариантов нет.
Для расширения кругозора посмотрите еще здесь. Тут паллеты обсуждались.
http://www.axforum.info/forums/showt...2918#post12918
По-моему еще что-то писал совсем конкретное на вашу тему, но не могу найти. Жаль. Если заработает поиск, поднимите эту тему и я попробую поискать.
Старый 21.11.2003, 06:58   #6
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
на складе есть свободная ячейка комплектации
делаю закуп такой чтобы сразу занять всю палету
при разноске журнала прихода товара (если убрать проверку ячеек комплектации) ругается что для палеты нет свободного места на складе - не видит буферные ячейки...
не понятно как сделать так чтобы аксапта начала искать место в буферных ячейках не смотря в комплектации - видимо где-то в настройках ячеек я чего не поставил? не могу понять где настроить...
Старый 21.11.2003, 15:53   #7
Saturn is offline
Saturn
26 / 12 (1) ++
Можешь проверить вот еще что.
Каждая ячейка имеет свои габариты: длина, ширина, высота. Для нас важна высота ячейки.
Точно так же свои габариты имеет номенклатура - в таблице номенклатуры. Кроме этого, ты указываешь сколько единиц товара у тебя помещается на одной паллете, и сколько помещается в одном слое паллеты. Таким образом система считает высоту груза = высота паллеты+ высота номенклатуры*на количество слоев товара на паллете. Если высота паллеты с грузом будет больше высоты ячейки - то система будет писать "нет свободных ячеек".
Удачи!
Старый 22.11.2003, 01:41   #8
...при разноске журнала прихода товара (если убрать проверку ячеек комплектации) ругается что для палеты нет свободного места на складе - не видит буферные ячейки...
Настроили ли вы зону хранения в "Местонахождении номенклатуры" ("Управление запасами\Номенклатурные единицы", кнопка "Настройка\Местонахождение номенклатуры")? Указали ли для этой зоны области? Указали ли для ячеек эти области хранения?
Старый 25.11.2003, 06:29   #9
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Зона хранения номенклатуры была настроена в номенклатуре и в ячейках проставлены области, включающие эту зону
высота буферной ячейки позволяет помещать туда заданную номенклатуру
(размер буферной ячейка был настроен аналогично ячейке комплектации)
ячейки комплектации заполнены, а буферные все равно "не видит"
Старый 25.11.2003, 10:50   #10
mcc is offline
mcc
Указали ли Вы группу типов палет, которые можно разместить в ячейке?
А также максимальное количество палет для размещения?
Старый 25.11.2003, 11:08   #11
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
группу типов палет поставил - все заработало
Старый 25.03.2004, 13:23   #12
Sirius is offline
Sirius
Изначально опубликовано glibs
Вариант 1.
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
а как заставить систему работать по варианту 2,
менял по всякому галочки (транспортировака палет, проверять ячейки комплектации, проферять буферные ячейки) получается работать либо по первому варианту, либо по третьему :-/
т.е. у меня либо все палеты (и заполненные и незаполненные) попадают сразу в буфер
(когда стоит галка проверять буфер, но не стоит проверять комплектацию) либо все палеты в комплектацию (если стоит проверять комплектацию и буфер, или только комплектацию)
а хотелось бы чтобы полные палеты шли в буфер,а не полные в комплектацию
Старый 25.03.2004, 18:05   #13
Изначально опубликовано Sirius
...а хотелось бы чтобы полные палеты шли в буфер,а не полные в комплектацию...
Извините, что сразу не написал. Такого замечательного эффекта (в стандартной функциональности) можно достичь только вручную. Т.е. паллеты по умолчанию едут в буферные ячейки, а для незаполненных паллет устанавливается проверка ячеек комплектации вручную и на откуп кладовщика.
Я еще видел один вариант, когда в случае, если на паллете получилось мало товара, ее могли доукомплектовать до полной паллеты, взяв груз из ячейки комплектации из уже распакованной паллеты. Особенных операций для такого в Аксапте тоже нет. Вроде вручную тоже можно сделать, но опыты не проводил.
Старый 01.04.2004, 17:23   #14
Xiras is offline
Xiras
а у меня возник другой вопрос касательно буферных ячеек:
могут ли буферные ячейки выполнять роль ячеек комплектации?
я попробовал переполнить ячейку комплектации, но все равно система хочет чтобы номенклатуру я комплектовал в её ячейке комплектации..
а как быть когда на складе вообще нет ячеек комплектации и сборщик подходит к обычной ячейке и забирает оттуда нужное количество номенклатуры.
на складе поидее даже и палет то нету.
разве в таком случае Аксапта не предлагает механизма маршрутизации по складу для подбора номенклатуры?
Старый 01.04.2004, 18:05   #15
Изначально опубликовано Xiras
...могут ли буферные ячейки выполнять роль ячеек комплектации?...
Смотря какой смысл вы в это вкладываете.
...а как быть когда на складе вообще нет ячеек комплектации и сборщик подходит к обычной ячейке и забирает оттуда нужное количество номенклатуры.
на складе поидее даже и палет то нету...
Паллеты можно отключить конфигурационными ключами. Возможно, можно не закупать какой-то лицензионный код (точно не уверен, а проверять лень).
Тогда останутся только ячейки. Тогда не будет пополнения ячеек. Не будет транспортировок паллет, естественно. Не будет транспортировок приемки.
Приход товара будет делаться по-другому. Если в случае с паллетами вы приходуете товар на ячейку приемки и система потом вам предлагает двигать паллеты с товарами в область хранения, то в случае без паллет при приемке вам уже нужно будет указывать ячейку, в которую вы товар положили (ячейку в зоне хранения). В маршруте комплектации в случае с отсутствием паллет будут предлагаться буферные ячейки.
...разве в таком случае Аксапта не предлагает механизма маршрутизации по складу для подбора номенклатуры?...
Предлагать будет тот же маршрут комплектации. Система по прежнему будет резервировать товар, предлагать ячейки в маршруте комплектации, который сортируется по ряду критериев, что можно рассматривать как оптимизацию этого маршрута. Сортировка там недостаточно гибко настраивается.
Старый 01.04.2004, 18:27   #16
Xiras is offline
Xiras
хм. хм. очень интересно. возможно без палет будет даже лучше
ps
а по поводу буферных ячеек исполняющих роль комплектации. я вижу это примерно так. из одной из палет, которая находится в буфере берется часть товара и сваливается в палету для комплектации. что-то вроде этого вобщем
Старый 01.04.2004, 20:22   #17
...а по поводу буферных ячеек исполняющих роль комплектации. я вижу это примерно так. из одной из палет, которая находится в буфере берется часть товара и сваливается в палету для комплектации...
Думаю, что с паллетами так не получится. Да и незачем это. Это будет противоречить идеологии Аксаптовского склада.
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Ячейки комплектации на складе без палет Sirius DAX: Функционал 5 10.04.2006 13:21
ячейки приемки Tressi DAX: Функционал 12 30.01.2006 06:57
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Пополнение палет на складе Alexis DAX: Функционал 5 30.09.2005 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
