Старый 02.11.2010, 11:42   #1
CRUSH is offline
CRUSH
Учет совершенных действий
Всем привет...
Разбираюсь в системе... версия 4.0.
Задача: наладить учет действий, совершенных за определенный период. То есть нужно построить отчет, в котором бы отображалось сколько было совершенно звонков, отправлено писем, проведено встреч за выбранный период. В каком-то виде я это реализовал. Но меня не устраивает один момент. Как реализовано: выбираются действия со статусом "Закрытые", дата последнего изменения которых попадает в выбранный период. Но здесь возникает следующая проблема: если интерес целиком перевести на другого сотрудника, или дисквалифицировать, то дата изменения действия будет также изменена. Получается в отчет попадает много лишних действий...
Как можно еще реализовать подобную выборку?
Старый 02.11.2010, 12:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У Действий есть дата закрытия (фактического окончания), используйте ее.
Старый 02.11.2010, 15:13   #3
CRUSH is offline
CRUSH
Спасибо за совет... вроде должно помочь, но столкнулся с очередной проблемой: заменяю в отчете параметр "Дата последнего изменения" на "Фактическое окончание" и отчет виснет. В результате говорит время ожидания истекло( В чем может быть причина?
P.S. С подобной ситуацией уже сталкивался, тогда отчет вис, когда при определенной выборке в отчете выводилось поле "Срок" из объекта "Действие". Если это поле убрать, отчет без проблем строился...
Старый 02.11.2010, 19:12   #4
Артем Enot Грунин
Какими средствами вы строите отчет? Расширенный поиск + мастер отчетов, или Visual Studio?
Старый 07.11.2010, 00:07   #5
CRUSH is offline
CRUSH
Отчеты строю с помощью мастера отчетов...
Старый 07.11.2010, 10:59   #6
Артем Enot Грунин
Довольно странно. Попробуйте не изменять отчет, а создать его заново. Так же, видимо, следует увеличить время ожидания SQL сервера. Как это сделать - поищите на форуме. Кроме того, рекомендую установить последние пакеты обновлений, если это еще не сделано.
Старый 07.11.2010, 21:20   #7
CRUSH is offline
CRUSH
Ок, попробую. Спасибо за советы. А это может быть как-то связано с тем, как эти поля были заполнены пользователями... Допустим кто-нибудь поле не заполнил или еще какие-то ситуации?
Старый 09.11.2010, 13:04   #8
Артем Enot Грунин
Вряд ли. Скорее всего, просто проблема быстродействия сервера. Мастер отчетов в первых версиях достаточно часто генерировал неработоспособные отчеты - приходилось допиливать в студии
Удаление действий сервиса DimaDima1989 Dynamics CRM: Функционал 3 26.11.2009 16:17
Дефолтные значения "Дальнейших действий" Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 7 22.05.2009 17:45
Как реализовать учет НДС? Sederick Dynamics CRM: Функционал 6 13.03.2009 10:33
Добавить возможность создания действий к активному предложению A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 12 23.01.2008 14:23
Назначение действий для группы клиентов и напоминания ECG Dynamics CRM: Функционал 3 09.03.2006 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
