Установка AX 2009 Rollup5 -> синхронизация БД
Установил Rollup5 для AX2009, прохожу контрольный список обновления, добрался до синхронизации БД, и тут ахтунг - в тех таблицах, в которых добавились поля система хочет удалить некоторые поля (добавленные нами) и вновь их создать
![]() Почему это происходит, и можно ли это как-то избежать? Сейчас ставлю на тестовое приложение, но с таким же успехом это произойдет при обновлении рабочего ![]() |
Разобрался в проблеме.
При изменении ID полей в таблицах система пересоздает их в БД, пришлось залезть в SqlDictionary и ручками поправить ID полей со старых на новые. |
Или еще так: Изменение идентификаторов(id) полей можно сделать
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2). |
![]() Удалил строки из SqlDictionary, связанные с таблицами, на которые ругалась синхронизация, в итоге все-равно не могу синхронизировать базу. Система пытается создать таблицы заново, а они, естественно в БД уже есть. Насколько я понял должны вновь появиться строки в SQLDictionary, уже с верными Id-шниками? Так вот, у меня они не появляются. Как исправить ситуацию, без удаления таблиц из БД? |
Процедуру
выполняли? В диалоговом окне нужно снять все галки
#6 |
Да, конечно, правда там нет никакого диалога(??)
После нажатия на "Проверка\синхронизация" появляется стандартная форма синхронизации(SysSqlSync) Быть может в 2009-й что-то изменилось относительно предыдущих версий? Сам не помню что там было раньше. |
#7 |
Ой... "замуровали, демоны" (с)
#8 |
Да, видимо что-то недопеределали в 2009-й версии...теперь непонятно в какой момент синхронизируются AOT и SQLDictionary.
#9 |
Не... по коду-то все понятно. Теперь роль "Проверки" на себя взяло ядро (раньше эту роль выполнял класс SQLScanMain). Но если раньше класс восстанавливал SQLDictionary до состояния АОТа, то теперь предполагается, что восстанавливать SQLDictionary не нужно, а нужно БД подогнать под SQLDictionary. Но это и раньше умела делать синхронизация БД. Т.е. при запуске просто синхронизации - если в SQLDictionary чего-то не было - то синхронизация пыталась создать это в БД, после чего "дописать" в SQLDictionary. И если (по каким-то причинам) этого сделать было нельзя - вываливалось сообщение об ошибке.
Сейчас ввели режим "предварительной проверки" (с кнопкой Продолжить), который перед синхронизацией сообщает о расхождении АОТа с содержимом SQLDictionary, но который не дает пользователю возможности вместо изменений в БД внести изменения в SQLDictionary. Не хватает помимо кнопки "Продолжить" кнопки "Исправить в SQLDictionary"
#10 |
Порылся в SqlScanMain, нашел что требовалось, в итоге все просто:
X++: SqldataDictionary dict = new SqldataDictionary(); ; dict.tableSynchronize(tableNum(xxx),true,true); |
За это сообщение автора поблагодарили: fed (10), EVGL (10), db (8), sukhanchik (10), Logger (7), ziva (2), imir (2). |
#11 |
Обидно что теперь синхронизацию между АОТ и SqlDictionary штатно из интерфейса не сделать. Т.е. либо писать утилиту, либо писать джобы по необходимости
#12 |
В общем ковыряние в SQLDictionary относительно DAX 2009 нужно отнести к разряду вредных советов. Синхронизировать AOT и SQLDictionary можно, только если вы уверены, что в таблицах не добавилось\удалилось никаких полей, а только если изменились их Id-шники (например при переносе слоя между приложениями или)
Синхронизация работает теперь следующим образом: 1. Сравнивается AOT и описание таблицы в SQLDictionary(!!!) 2. Генерится и выполняется скрипт в котором - Добавляются\удаляются поля по найденным расхождениям между AOT и SQLDictionary - Удаляются и вновь создаются строки в SQLDictionary по изменяемым таблицам |
#13 |
Jonny, вы спасли мне день.
Мой вариант для всех таблиц: X++: static void Job14(Args _args) { SqldataDictionary dict = new SqldataDictionary(); Dictionary dictionary = new Dictionary(); TableId tableId; SysOperationProgress progress; ; progress = new SysOperationProgress(); progress.setTotal(dictionary.tableCnt()); tableId = dictionary.tableNext(0); while (tableId) { progress.setText(dictionary.tableName(tableId)); dict.tableSynchronize(tableId, true, true); tableId = dictionary.tableNext(tableId); progress.incCount(); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: imir (2). |
Теги |
синхронизация |
Опции просмотра | |
