Старый 09.12.2010, 07:43   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Установка AX 2009 Rollup5 -> синхронизация БД
Установил Rollup5 для AX2009, прохожу контрольный список обновления, добрался до синхронизации БД, и тут ахтунг - в тех таблицах, в которых добавились поля система хочет удалить некоторые поля (добавленные нами) и вновь их создать
Почему это происходит, и можно ли это как-то избежать? Сейчас ставлю на тестовое приложение, но с таким же успехом это произойдет при обновлении рабочего
Старый 09.12.2010, 09:28   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Разобрался в проблеме.
При изменении ID полей в таблицах система пересоздает их в БД, пришлось залезть в
SqlDictionary и ручками поправить ID полей со старых на новые.
Старый 09.12.2010, 09:44   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Или еще так: Изменение идентификаторов(id) полей можно сделать
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2).
Старый 13.12.2010, 11:51   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Удалил строки из SqlDictionary, связанные с таблицами, на которые ругалась синхронизация, в итоге все-равно не могу синхронизировать базу.
Система пытается создать таблицы заново, а они, естественно в БД уже есть.
Насколько я понял должны вновь появиться строки в SQLDictionary, уже с верными Id-шниками? Так вот, у меня они не появляются.
Как исправить ситуацию, без удаления таблиц из БД?
Старый 13.12.2010, 11:56   #5
sukhanchik
Процедуру
Администрирование-Периодические операции-SQLАдминистрирование. Выберите нужную табличку(которую грохали в SQLDictionary) и нажмите кнопку Таблицы-Проверка/синхронизация.
выполняли? В диалоговом окне нужно снять все галки
Старый 13.12.2010, 12:02   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, конечно, правда там нет никакого диалога(??)
После нажатия на "Проверка\синхронизация" появляется стандартная форма синхронизации(SysSqlSync)
Быть может в 2009-й что-то изменилось относительно предыдущих версий? Сам не помню что там было раньше.
Старый 13.12.2010, 12:45   #7
sukhanchik
Ой... "замуровали, демоны" (с) ... Был классик SQLScanMain, который все делал. А теперь его нет .... Надо поковыряться в коде..
Старый 13.12.2010, 12:59   #8
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, видимо что-то недопеределали в 2009-й версии...теперь непонятно в какой момент синхронизируются AOT и SQLDictionary.
Старый 13.12.2010, 13:14   #9
sukhanchik
Не... по коду-то все понятно. Теперь роль "Проверки" на себя взяло ядро (раньше эту роль выполнял класс SQLScanMain). Но если раньше класс восстанавливал SQLDictionary до состояния АОТа, то теперь предполагается, что восстанавливать SQLDictionary не нужно, а нужно БД подогнать под SQLDictionary. Но это и раньше умела делать синхронизация БД. Т.е. при запуске просто синхронизации - если в SQLDictionary чего-то не было - то синхронизация пыталась создать это в БД, после чего "дописать" в SQLDictionary. И если (по каким-то причинам) этого сделать было нельзя - вываливалось сообщение об ошибке.
Сейчас ввели режим "предварительной проверки" (с кнопкой Продолжить), который перед синхронизацией сообщает о расхождении АОТа с содержимом SQLDictionary, но который не дает пользователю возможности вместо изменений в БД внести изменения в SQLDictionary. Не хватает помимо кнопки "Продолжить" кнопки "Исправить в SQLDictionary"
Старый 13.12.2010, 14:00   #10
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Порылся в SqlScanMain, нашел что требовалось, в итоге все просто:
    SqldataDictionary   dict = new SqldataDictionary();
    dict.tableSynchronize(tableNum(xxx),true,true);
Синхронизирует таблицу в AOT и SqlDictionary
За это сообщение автора поблагодарили: fed (10), EVGL (10), db (8), sukhanchik (10), Logger (7), ziva (2), imir (2).
Старый 13.12.2010, 14:16   #11
sukhanchik
Обидно что теперь синхронизацию между АОТ и SqlDictionary штатно из интерфейса не сделать. Т.е. либо писать утилиту, либо писать джобы по необходимости
Старый 14.12.2010, 07:57   #12
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
В общем ковыряние в SQLDictionary относительно DAX 2009 нужно отнести к разряду вредных советов. Синхронизировать AOT и SQLDictionary можно, только если вы уверены, что в таблицах не добавилось\удалилось никаких полей, а только если изменились их Id-шники (например при переносе слоя между приложениями или)
Синхронизация работает теперь следующим образом:
1. Сравнивается AOT и описание таблицы в SQLDictionary(!!!)
2. Генерится и выполняется скрипт в котором
- Добавляются\удаляются поля по найденным расхождениям между AOT и SQLDictionary
- Удаляются и вновь создаются строки в SQLDictionary по изменяемым таблицам
Старый 29.12.2010, 22:00   #13
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Jonny, вы спасли мне день.
Мой вариант для всех таблиц:
static void Job14(Args _args)
    Dictionary              dictionary = new Dictionary();
    TableId                 tableId;
    SysOperationProgress    progress;
    progress = new SysOperationProgress();
    progress.setTotal(dictionary.tableCnt());
    tableId = dictionary.tableNext(0);
    while (tableId)
        progress.setText(dictionary.tableName(tableId));
        dict.tableSynchronize(tableId, true, true);
        tableId = dictionary.tableNext(tableId);
        progress.incCount();
За это сообщение автора поблагодарили: imir (2).
синхронизация
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
