Старый 16.02.2011, 10:19   #21
Logger is offline
Logger
3,965 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Конечно, железные
4-х ядреные Хеоны.
Спасибо.
Т.е. 4 ядра на 1 аос на котором крутится примерно 50-75 пользователей.
Ядра реальные ? Без гипертрединга ?
Спрашиваю так подробно, потому что иногда у нас аосы начинают грузиться по процу. Обычно происходит когда туда заберется больше 100 пользователей на аос. Такое ощущение что есть некая нелинейность в загрузке проца в зависимости от числа активных пользователей. И при превышении 80-100 пользователей на аос - загрузка проца растет непропорционально быстро.
P.S.
А операционка у вас какая ?
Старый 16.02.2011, 10:58   #22
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Насчет нелинейности наврядли.
Просто возрастает кол-во активных потоков, которые требуют переключений от процессора. А его ресурсы тоже не безграничны
Как возможный вариант уменьшения нагрузки на AOS для сложных итерационных обработок могу предложить вставлять вызов Sleep(1) - нагрузка на процессор значительно снизится.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.02.2011, 11:00   #23
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Спасибо.
P.S.
Ух, как подробно
Ядра реальные без гипера. Win Server 2003 R2 Standard x86
Иногда тоже грузятся до 80-90%, но не зависит от кол-ва пользователей, поскольку у нас стоит ограничение. Скорее из-за "тяжелых" операций.
Старый 16.02.2011, 11:29   #24
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Ну мы примерно так себе и представляли причину этого. А нелинейность точно есть. И мы её видим своими глазами и держим руками. В данном случае это скорее следствие. Т.е. при большом числе сессий наверно слишком растут накладные расходы на обслуживание и переключение.
Либо может еще какая причина есть.
Например, в Аксапте сложность расчета налогов (и как следствие время обработки накладной) квадратично зависит от числа строк. Я подумал вдруг нечто подобное есть в операционках ? Т.е. накладные расходы которые несет компик на обслуживание множества сессий нелинейно зависит от их числа.
Старый 16.02.2011, 11:37   #25
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Не думаю, что накладные расходы на поддержание сотни сессий так уж велики...
Старый 28.05.2013, 15:29   #26
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Подниму тему снова.
Может быть кто-нить разобрался как поймать пользователя/сессию который отъедает процессорное время на аосе ?
Старый 28.05.2013, 16:28   #27
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Скорее всего не поможет, но вдруг...
AOSSessionInfo.cpuTime() выводили это в активных пользователях для DAX 3, что бы было на кого валить.
PS.
Мониторинг работы
Последний раз редактировалось raz; 28.05.2013 в 16:30.
Старый 28.05.2013, 17:40   #28
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
У нас эта штука стояла еще со времен 3-ки и с переходом на 2009-ю перестала работать.
Если мне не изменяет память, AOSSessionInfo.cpuTime() теперь всегда возвращает 0.
aos, ax2009, железо, сессия
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
