Ищу людей. Дорого.
Пересчет себестоимости
Помогите разобраться с ситуацией. При пересчете себестоимости не рассчитывается сумма для проводки списания.
Вот список проводок по номенклатуре Код: Сайт Физ. дата Финанс. дата Ссылка Номер Приход Расход Количество Сумма затрат 01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка 01CЖ000158 Куплено 0,286 1 344,20 01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка ИЖ00000001 Продано -0,286 -1 344,20 01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка 01CЖ000184 Куплено 0,286 1 344,20 01 22.02.2011 22.02.2011 Проводка 01CЖ002307 Продано -0,100 - 470,00 01 23.02.2011 23.02.2011 Проводка 01CЖ002339 Продано -0,036 - 169,20 01 26.02.2011 26.02.2011 Проводка 01CЖ002309 Продано -0,024 - 112,80 01 26.02.2011 26.02.2011 Проводка 01CЖ002309 Продано -0,100 - 470,00 01 01.03.2011 01.03.2011 Инвентаризация 01CЖ002638 Куплено 0,095 446,50 01 03.03.2011 03.03.2011 Проводка 01CЖ002474 Продано -0,007 - 32,90 01 03.03.2011 03.03.2011 Проводка 01CЖ002474 Продано -0,100 - 470,00 01 04.03.2011 04.03.2011 Проводка 01CЖ002475 Продано -0,007 01 14.03.2011 14.03.2011 Проводка 01CЖ002880 Продано -0,007 - 65,80 Цена прихода была скорректирована. А вот пересчет себестоимости не дает результатов. С\с списания для журнала 01CЖ002475 не формируется. Не могу понять из-за чего. Есть подозрение, что наличие на дату пересчета равно 0 и фин. стоимость запасов равно 0. Расчет провожу по выделенной номенклатуре. Модель ФИФО. |
Сообщение от sergeypp
![]() Помогите разобраться с ситуацией. При пересчете себестоимости не рассчитывается сумма для проводки списания.
Вот список проводок по номенклатуре ... Ситуация следующая. Для номенклатуры был включен отрицательный физический склад.Когда номенклатуру списывали по журналу 01CЖ002475 на складе был отрицательный остаток, поэтому с/с не рассчиталась. После этого задним числом провели инвентаризацию (01CЖ002638) и приходывали тоже по нулевой цене. Цена прихода была скорректирована. А вот пересчет себестоимости не дает результатов. С\с списания для журнала 01CЖ002475 не формируется. Не могу понять из-за чего. Есть подозрение, что наличие на дату пересчета равно 0 и фин. стоимость запасов равно 0. Расчет провожу по выделенной номенклатуре. Модель ФИФО. Попробуйте для начала пересчитать себестоимость для одной номенклатуры. |
Вы писали, что приход по инвентаризации был по нулевой стоимости. А когда была скорректирована стоимость? Случаем, не позже пересчета (по дате разноски)?
В любом случае, не помешала бы информация о маркировках, возвращенных лотах, сопоставлениях. И о закрытии проводок (и количестве сопоставления). |
Ищу людей. Дорого.
Даже, если списывали в минус, а потом задним числом сделали приход, пересчет должен в хронологическом порядке все подправить.. С датой коррекции прихода тоже мне не совсем понятно. Операция просто изменяет значение в поле CostAmountAdjusted. При пересчете с/с расходов используется это значение без контроля даты.. или я ошибаюсь?
Понятно только одно.. Процесс нужно исследовать через дебаг.. |
CostAmountAdjusted хранит только сумму всех коррекции. Вся логика работает непосредственно с таблицей сопоставлений InventSettlement - там хранится вся нужная информация, в т.ч. дата.
У вас поле CostAmountAdjusted по проводке журнала 01CЖ002475 заполнилось после пересчета?
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 21.03.2011 в 10:17. |
#6 |
При отрицательном остатке списание номенклатуры идет по стандартной себестоимости, указанной в справочнике номенклатуры. Если там стоит ноль, то и списание идет по нулевой себестоимости.
При пересчете себестоимости надо смотреть складские сопоставления. Скорее всего, на 04.03 у вас так и остался отрицательный остаток, проводка по журналу 01CЖ002475 не была сопоставлена с приходом, поэтому и ее себестоимость не была скорректирована.
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 21.03.2011 в 11:54. |
#7 |
Ищу людей. Дорого.
2 Ivanhoe: Корректировка не заполнилась.
2 CDR: В журнале списания нет ссылки на лот. По проводкам видно, что остатка нет. В группе аналитик физ и фин запасы стоят только на сайте и профиле. По складу они не включены. А как понять, почему она была не сопоставлена с приходом? |
#8 |
MCT
а до 20.02 проводки по товару были?
1. как я понял вы делаете пересчет себестоимости. Пересчет в inventsettlement пишет только сумму коррекции и не пишет что с чем сопоставлено. По этому товару в inventsettlement какие-нибудь записи есть (меня к примеру, настораживает сумму расхода по журналу 01CЖ002880, по-моему, она задвоена) 2. чтобы явно увидеть с каким приходом сопоставляется расход - нужно делать Закрытие склада. Вы его вообще делаете? 3. все-таки какова дата коррекции себестоимости по журналу 01CЖ002638? и какова дата пересчета, от который должен изменить себестоимость по журналу 01CЖ002475?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#9 |
Ищу людей. Дорого.
до 20.02 проводок не было. Старт системы собственно был 20
1. Да, делаем пересчет. По проводке с 01CЖ002475 пересчет не формирует не проводок по сопоставлению, ни проводок по ГК соответственно.Корректировка по проводке с 01CЖ002880 не проводилась. Проводки в inventsettlement есть. Все они отмененные кроме проводки по коррекции себестоимости прихода для журнала 01CЖ002638. Сумма по 01CЖ002880 была задвоена изначально. 2. Закрытие склада еще не делали. Сейчас это пока и не требуется. Поскольку был включен отрицательный склад, занимаемся выправкой проводок. 3. Я сделал копию рабочей, отменил все пересчеты и указал дату коррекции 01.03. для журнала 01CЖ002638. Проводка 01CЖ002475 не скорректировалась |
#10 |
Если выложите в Экселе содержимое InventTrans и InventSettlement по этой номенклатуре, может стать гораздо понятнее.
#11 |
Ищу людей. Дорого.
Проблема была решена. Все было очень просто..У проводки 01CЖ000158 был признак "Закрыто"
Поэтому она не попадала в расчет при пересчете и поэтому вылезали глюки. Галку поставил самописный функционал по сторнированию накладных и журналов. После того, как я снял галку, все пересчиталось верно. Я так понимаю, что признак "Закрыто" устанавливается у проводки в момент пересчета, когда приход полностью сопоставляется с расходом? а признак ставится и у приходных и у расходных проводок? |
За это сообщение автора поблагодарили: Волчара (1). |
#12 |
В АХ начиная с одного из сервис-паков версии 4 поддерживается сторнирование складских журналов. Лучше, чтобы доработка сторно, если вообще будет, основывалась на "родном" сторнировании. |
Опции просмотра | |
