Старый 30.03.2011, 17:44   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Можно ли удалять InventDim и InventSum без проводок?
Можно ли смело удалять InventDim и InventSum без Inventtrans (в Ax 4.0) ? У меня из 10 млн. записей примерно 39% оказалось именно таких. Предполагаю, что это последствия массового создания и удаления заказов на покупку, по которым не обрабатывается затем никаких накладных. В InventDim используются только Склад и Размер.
Сам-то думаю, что можно. Но на всякий случай перестраховываюсь этим вопросом.
Старый 30.03.2011, 18:00   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Смело нельзя
InventDim необходимо проверить на связи еще по куче табличек
По InventSum не вижу препятствий
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3).
Старый 30.03.2011, 18:05   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Как удалить неиспользуемые InventDim
Чистим InventSum, потом Пересчет inventSum
Старый 30.03.2011, 18:05   #4
ice321i is offline
ice321i
Можно попробовать Периодической операцией УЗ\Периодические операции\Очистка\Очистить не используемые складские аналитики, не знаю есть ли она в 4-ке, в 5-ке есть.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (3), someOne (1).
Старый 30.03.2011, 18:12   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Грех не добавить в тему ликну на статью База данных Аксапты быстро растет. Что делать?
Не совсем про InventDim и InventSum, но "как бы" по теме
Старый 31.03.2011, 13:10   #6
Zabr is offline
Zabr
Первый InventDim проверяет уже 4 минуты. При нашем объеме - это примерно 80 лет чистого времени на проверку всей таблицы. Я не доживу.
Старый 31.03.2011, 13:32   #7
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Пробовал. Это никуда не годится. Только для малых объемов работоспособно.
Класс InventUnusedDimCleanUp - похоже, то что надо. По уму сделано.
Только у меня меню называется "Очистка складских аналитик", а не "Очистить не используемые складские аналитики"
Попробовал скрипт на демо базе.
Удалено 700 тыс записей из, почти, 4 млн. Все отработало минут за 15. Супер.
Вся нагрузка на сервере БД происходила...
Последний раз редактировалось someOne; 31.03.2011 в 13:40.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Zabr (3), Ace of Database (3), Poleax (1), gl00mie (3).
Старый 31.03.2011, 14:05   #8
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Спасибо. Напрягает в нём только одно - сначала заполняется отдельная таблица всеми существующими InventDimid, причем она совсем не временная, как можно было бы предполагать. А у меня в InventDim >10 млн.записей. И еще это в одной транзакции.
updated: Работало около 1 часа, удалило 18% записей. Ожидал большего, но тоже неплохо.
Последний раз редактировалось Zabr; 31.03.2011 в 15:12.
Старый 01.04.2011, 00:25   #9
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В книжке прочитал, что временные таблицы размещаются на клиенте. Если это так, то все >10 млн. записей ползали бы по сети, получается.
Старый 01.04.2011, 01:02   #10
Сообщение от Geo
...временные таблицы размещаются на клиенте...
Неправда. Можно и на сервере создать.
Старый 01.04.2011, 01:02   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Временные таблицы размещаются там, где была вставлена в них 1-я запись. Т.е. необязательно на клиенте.
Но надо понимать - что временная таблица - суть есть файл на диске, причем на AOS-ном диске (в случае сервера; не говорю уже о клиенте), т.е. который в отличие от СУБД-шного диска (дисков) может быть гораздо менее шустрый. Плюс этот файл существует безо всяких там оптимизаций и обслуживания, которые есть у СУБД. Собственно - поэтому с т.з. производительности лучше создать временную таблицу в СУБД для большого объема данных.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.04.2011 в 01:04.
Старый 01.04.2011, 05:56   #12
э-э-э... рискну спросить.
вы джобик на клиенте запускали или на сервере?
чтобы запустить джобик на сервере, нужно создать menuItem, в нем указать ссылку на джобик и свойство RunOn = Server.
Вы ошибаетесь
Да, спасибо. Пополнил FAQ.
принципиальное отличие класса InventUnusedDimCleanUp от джобика:
= для каждого тестируемого поля в каждой тестируемой таблице класс делает один запрос по всем записям InventDim;
= для каждого тестируемого поля в каждой тестируемой таблице джобик делает запросы по каждому InventDim.
другие отличия скорее технологического характера:
= в классе отдельный connection - круто
= в классе используется более быстрый exist join, а в джобике count
есть и спорные "усовершенствования":
= в классе очень агрессивно делаются четыре skip'а (метод deleteUnusedInventDimIds). Я побоялся вставлять такие skip'ы в публичный ФАК - мало ли что у людей случится. Я думал, что знающие люди догадаются их вставить по месту и в зависимости от того, как у них накастомизировано. А незнающим - отсутствие skip'ов не навредит (а всего лишь замедлит работу).
= класс сейчас невозможно запустить "частями" и параллельно с работой остальных пользователей. Сейчас, в эпоху отсутствия блокировок на чтение это кажется полной фигней. Тогда, когда создавался джобик было важно не блокировать на чтение на слишком долго. Поэтому типичная доработка джобика выглядела так: цикл по InventDim прекращался, если было удалено 10, 20, 50, 100 inventDim'ов. а сам джобик вешался в пакетное задание и выполнял постоянный мониторинг и чистку (обычно вместе с чисткой InventSum(!)). при этом джобик не сильно нагружал систему.
ну, и конечно, джобики по-умолчанию запускаются на клиенте.
чтобы джобик запустился на сервере, его нужно запускать через menuItem
думал, что очевидная вещь. оказывается, ошибался.
Спасибо, дополнил ФАК.
Старый 01.04.2011, 05:58   #13
исключите InventSum из проверки.
Там обычно слишком много записей с промежуточными итогами, которые создаются во время работы пользователей над заказами и журналами.
только в этом случае не забудьте почистить inventSum от записей, которые ссылаются на удаленные InventDim.
вопрос изначально был поставлен совершенно корректно
Старый 01.04.2011, 06:16   #14
Ага.
Также обратите внимание, что в стандарте и у класса InventUnusedDimCleanUp, и у menuItem свойство RunOn = Called From.
Что в принципе не очень то по феншую... Если уж сделан menuItem, то лучше было бы у menuItem поставить свойство RunOn = Server.
Старый 01.04.2011, 08:39   #15
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,741 / 404 (17) +++++++
такой класс лучше запускать в пакете, прекрасно отработает на сервере. почистил где то 25% записей
Старый 01.04.2011, 10:24   #16
Zabr is offline
Zabr
Я имел в виду, что постоянная таблица увеличивает объем базы. Например, у меня она пустая занимает 125 Мб. Хотя в принципе это немного.
Старый 01.04.2011, 11:07   #17
Zabr is offline
Zabr
О, точно! Спасибо, так и сделал. Удалилось еще около 750 тыс.записей Inventdim, запускал в пакетном режиме, заняло 25 минут.
Нужно в метод isCandidateInventDimIdTable добавить строчку с InventSum:
protected boolean isCandidateInventDimIdTable(SysDictTable _sysDictTable)
    configurationKeyId  configurationKeyId = _sysDictTable.configurationKeyId();
    tableId             tableId = _sysDictTable.id();
    // The table should only be evaluated if it has not been marked for deletion, it is
    // not a temporary table and is not InventDim nor InventDimCleanUp
    if (configurationKeyId      == configurationkeynum(SysDeletedObjects40) ||
        configurationKeyId      == configurationkeynum(SysDeletedObjects41) ||
        _sysDictTable.isTmp()    == true                                     ||
        tableId                 == tablenum(InventDim)                       ||
        tableId                 == tablenum(InventSum)                      ||
        tableId                 == tablenum(InventDimCleanUp))
        return false;
    else
        return true;
Старый 01.04.2011, 11:19   #18
ой-ой. будьте осторожны с такими советами
может стоит сформулировать: стоит рассмотреть возможность добавить такую строчку (тогда нужно будет добавить обработку InventSum!!)
Последний раз редактировалось mazzy; 01.04.2011 в 11:33. Причина: вместе с обработкой InventSum
Старый 01.04.2011, 11:46   #19
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Логичнее кажется первым делом очистить InventSum, а потом InventDim, чтобы не получить битых ссылок, пусть и на малый промежуток времени.
Старый 01.04.2011, 12:48   #20
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Логичнее. а как?
поиск неиспользуемых inventSum сводится к поиску неиспользованных InventDim
Другого способа нет.
inventdim, inventsum, складская аналитика, удаление
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Производительность InventSum, InventDim AlexeyBP DAX: Администрирование 20 13.05.2007 12:58
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?» DaniK DAX: Функционал 3 24.12.2004 10:20
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
