Старый 21.04.2011, 19:12   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Upgrade проблема с айдишками
Уважаемые коллеги,
Делаю апгрейд с 4ки на 2009. Всплыла очень неприятная бяка. У нас на bus в 4ке есть модуль. В 2009 этот модуль был выкуплен МС и уже находится на слое sl1. В связи с тем что нужно выполнить перенос данных, а так же то что модуль на bus от этого партнера содержит дополнительный функционал - удалить я его соответственно не могу. После того как накатил bus слой получил дубликаты таблиц и EDT. Это ок, таблицы с bus я переименовал добавив префикс. Но вот с EDT проблема, заключается она в том что они тоже продублировались и при удалении дубликата с bus все таблицы которые используют ссылку на старый EDT новый естественно не находят, так как все работает по айди. Но как я понимаю добраться до тех самых ссылок на айди возможности нет - в UtilIdElements и UtilElements связей между полями и типами увы не найдено.
Собственно вопрос коллективному разуму, как лучше поступить, что бы не сделать больше проблем и решить эту меньшей кровью?
Если интересно модуль называется Lean Enterprise это часть партнерского решения которое мы используем и было выкупленно МС. В 6ке оно будет входить в стандарт, так что проблема повторится при следующем апгрейде.
Из идей можно попробовать джоб, но есть опасения что то поломать так как нет четкой логики. Ручками конечно можно, но элементов очень много. А так как таблицы еще продублировались, это количество удваивается. Так как старые таблицы нужно перенаправлять на новый EDT.
Может кто то уже решал подобную задачу и может поделиться опытом?
Старый 21.04.2011, 21:51   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
как лучше поступить
Идеальный вариант - вы отказываетесь от "устаревших" объектов BUS-слоя и везде где они использовались, начинаете использовать объекты стандартного приложения.
Сделать это можно выгрузив ваш BUS-слой в XPO-файл и загрузив из него лишь те объекты которые отсутствуют в стандартном приложении.
Старый 21.04.2011, 22:25   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
в 6-ке механизм апгрейда изменен, и такой проблемы больше не будет
Старый 22.04.2011, 00:21   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Ууу... Если у вас есть модификации классов/табличных методов из этого модуля, то еще и они у вас могут отвалиться после "перехода" на версию из sl1-слоя: методы в UtilElements к классам и таблицам тоже по id привязаны. Я такое словил на нескольких классах с sys-слоя, у которых в 2009-й id-шники поменялись.
Проще всего собрать таблицы, которые используют задублировавшиеся EDT, в проект, выгрузить его в XPO, удалить EDT-дубликаты и потом накатить проект, чтобы EDT прописались по их названиям. Если таких таблиц много, сбор такого проекта можно более-менее автоматизировать.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 22.04.2011, 00:41   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
К сожалению не тот случай. Я наверное плохо описал ситуацию. У нас используется несколько решений одного партнера, но МС купил только часть. А партнер не изменял названия, и получилось что EDT используются везде, т.е. таблички я временно переименовал, с ними проблем нет, а вот куча дупликатов EDT в системе и их естественно нужно прибить. Но на них ссылается тот функционал, что не был переведен на sl1.
Старый 22.04.2011, 00:48   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Я такого еще не встречал. Но там хоть можно пройтись по табличке и указать айдишники, по идее должно работать.
Спасибо, дельный совет. Думаю это будет самым быстрым способом. Таблиц много, но они все префиксированы.
ax2009, edt, upgrade
sjakalax: DAXCONF - Upgrade Tools for Developers & Administrators Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2011 19:12
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Pre-upgrade duplication detection form Evgeniy2020 DAX: Программирование 1 04.08.2010 17:28
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
mfp: Sneak preview - Code Upgrade Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2007 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
