Старый 04.07.2011, 10:54   #1
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
ошибка работы RecordInsertList?
Ax2009 RU6 (5.1500.4102)
В методе SalesFormLetter.recordInsertListInit происходит инициализация
recordInsertSalesParmTable      = new RecordInsertList(tablenum(SalesParmTable), true);
обратите внимание на второй параметр - указывает на то, что метод insert() вызываться не должен.
Тем не менее, далее при вызове recordInsertSalesParmTable.insertDatabase() в SalesFormLetter.recordInsertListInsert этот самый вызов insert происходит и вставляет дополнительный SalesParmSubTable, который уже вставлен вручную => ошибка.
Вопрос - почему происходит вызов insert, хотя происходить не должен?
Ошибка стала возникать после переноса кастомизированных методов класса SalesFormLetter из Ax4 в Ax2009. Причем RecordInsertList там не было, соответственно никакие кастомизации его не трогают.
В одной из тем нарыл, что может влиять аудит - но база пустая и никакого аудита соответственно нет. Что еще может влиять?
UPD: удалил залитые кастомизации на классе SalesFormLetter и таблице SalesFormLetter - ошибка осталась...
Старый 04.07.2011, 11:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1786 (66) ++++++++
Вот тут я описывал логику работы методов common.skip*
Вопрос про skipDeleteMethod. Не ваш случай?
... Если на таблице скажем перекрыт метод delete, а также настроены deleteactions, то отказавшить только от DeleteMethod мы не изменим способ выполнения обработки, из-за наличия deleteАctions обработка будет вынуждена пройти "как обычно" - построчно. И тут, внимание, "как обычно" также означает, что будут выполненн стандартный вызов метода Delete! И это не смотря на как бы указанный запрет skipDeleteMethod(true) ...
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.07.2011 в 11:20.
Старый 04.07.2011, 11:20   #3
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
увы, не оно может, конечно, RecordInsertList внутри и реализован через skip*...
еще кстати - метод insert перекрыт в стандартном приложении, тем не менее там все работает (если б была та же логика, что и в skip*, то и там бы он вызывался - чего не происходит)
Старый 04.07.2011, 15:50   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Не понял логику ваших рассужений. Метод insert перекрыт - хорошо. Вы же его как раз и пытаетесь обойти. Для этого пытаетесь использовать параметр skipInsertMethod (так же как я в своём примере пытался испольлзовать skipDeleteMethod для обхода метода delete). Но это заблуждение!!! Как я уже писал ранее, skip*, установленный в true сам по себе ещё не даёт никаких гарантий, что скипуемое действие будет в действительности пропущено системой. Только одновременное исключение всех возможных "припонов" позволит груповой операции отработать на сервере и избежать покурсорного исполнения со всеми вытекающими.
Нет, он указывает на то что в случае отсутствия прочих препятствий для переноса выполнения груповой операции на сервер, методом insert можно пренебречь
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.07.2011 в 15:58.
Старый 05.07.2011, 03:29   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Во-первых, не я пытаюсь, а стандартный функционал И более того внутри системного класса...
Во-вторых, почему тогда на чистом стандартном приложении выполняется без "препонов", а у меня на таком же (удалил кастомизации) - покурсорно и insert?
Посмотрите внимательно на код SalesFormLetter - там подразумевается, что при создании SalesParmTable его insert не вызовется ни при каких условиях. Именно поэтому SalesParmSubTable создается отдельно, так же через RecordInsertList. То есть разработчики Аксапты либо не знали про такое "рекомендуемое" поведение skip*, либо понадеялись на удачное стечение обстоятельств?...
Старый 05.07.2011, 07:50   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В том то и дело что на способ выполнения груповой операции может влиять не только модификации приложения, но и настройки типа аудита, алертов, RLS и т.д.
Попробуйте создавать RecordInsertList так
recordInsertSalesParmTable = new RecordInsertList(tablenum(SalesParmTable), true, true, true, true, true)
За это сообщение автора поблагодарили: vanokh (1), someOne (3).
Старый 05.07.2011, 08:25   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сейчас задумался о том как можно гарантированно обезопасить себя от выполнения insert при выполнении груповых операций. Ведь если в следующей версии появится новая фишка со своим скипом, то везде прийдётся устанавливать ещё на один skip больше
Идея такая. Добавить в самое начало метода insert проверку
if (this.skipDataMethods())
    super();
    return;
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 05.07.2011 в 08:38.
Старый 05.07.2011, 08:34   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
    this.doInsert()
    return;
Эээ метода skipInsertMethod нет. Метод skipDeleteMethod был уже давно признан устаревшим (хотя он мог и работать). Но проверка логичная, если только этот флаг (skipDataMethods) остается включен в insert (не сбрасывается ядром по пути).
И еще. Зачем делать this.doInsert(), когда достаточно написать super() ?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.07.2011 в 08:40.
Старый 05.07.2011, 09:27   #9
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
ничего нет, пустая база.
Ага, сработало.
вот, помогло! skipDtabaseLog и skipEvents - причем, только если оба в true. Теперь осталось узнать, что за Events - настройки аудита у меня пустые (смотрел таблицу DatabaseLog в SQL)
Так и оставлю наверно, уже кучу времени убил на разборки...
Последний раз редактировалось vanokh; 05.07.2011 в 11:14.
Старый 25.04.2012, 18:17   #10
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
    super();
    return;
Спасибо.
Такой способ, пожалуй, самый правильный.
А вообще, получается ядро криво работает. Никогда нельзя быть уверенным что твой скип метода insert() гарантированно отработает ( а как правило именно это и нужно - гарантировать пропуск вызова Insert() ). Приходится добавлять такие костыли на X++.
Ну хорошо что их легко и быстро можно добавить.
recordinsertlist, skipdatamethods
axzaptech: RecordSortedList and RecordInsertList Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Будьте осторожны с RecordInsertList miklenew DAX: Программирование 6 20.05.2008 15:39
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
