Старый 28.09.2011, 22:46   #1
Bar is offline
Bar
Отображение распаковки, запаковки и переупаковки товаров
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как в DAX 2009 можно отобразить процессы распаковки товаров, запаковки и переупаковки в складском учете?
Распаковка подразумевает превращение упаковки, состоящей из N штук в N штук товаров, и перемещение их на склад "штучных" товаров.
Запаковка - это обратный процесс: объединение N штук на "штучном" складе в 1 упаковку, состоящую из N штук.
Переупаковка - это превращение упаковки (например, из N штук) в K упаковок, состоящих из M штук, где N = M * K.
В справочнике номенклатуры для разных упаковок заведены разные номенклатурные позиции. Единица складского учета - штука.
Старый 29.09.2011, 08:27   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. если справочник такой:
Сообщение от Bar Посмотреть сообщение
то используйте складской журнал с типом "Спецификация" (только помните, что в стандартной Аксапте он не предназначен для операции Разбора)
2. альтернативный подход: заводится одна карточка товара, для которой создаётся множество единиц измерения (штука, упаковка10, упаковка20 и т.д.) с соответствующими пересчетами едениц измерения.
Старый 29.09.2011, 08:49   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
В данном простом случае нет разницы между сборкой и разборкой, т.к. в прямой и в обратной операции участвуют всегда только две номенклатуры - одну списываем, а другую приходуем.
Ещё пришёл в голову альернативный вариант. Использовать только один номенклатурный код для штучной продукции (не упакованной), а для организации движения упакованной продукции использовать настройки кратности складского учёта. В AX2009 можно для разной складской аналитики отдельно задавать свои настройки кратности. Тогда процесс упаковки/переупаковки/разупаковки можно представить в виде переноса нужного количества продукции с одной складской аналитики на другую.
Преимущество данного решения будут особенно очивидны в случае использования сводного планирования, т.к. система сможет видеть все остатки на одном номенелатурном коде.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 29.09.2011, 09:58   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это очень хорошее решение. Да, возможно, придется немного допилить, но сводник не порушите.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.09.2011, 21:59   #5
Bar is offline
Bar
:) Спасибо всем большое!
Спасибо всем огромное! Вы меня просто выручили.
В каком-то виде получились все 3 операции.
Вот только хотелось бы уточнить - ограничение, что номенклатура должна иметь тип = Спецификация при использовании журнала спецификации, обойти нельзя? Сейчас справочник Номенклатуры закачан с типом Номенклатура. Насколько критичным будет его изменение на Спецификация? Сводного планирования на проекте не планируется.
И еще один вопрос -
- в плане счетов товары, размещенные на разных складах, учитываются на разных счетах, например, счет 41.01 - товары на складе 1, 41.02 - товары на складе 2.
Соответственно, настраиваю 2 профиля учета (например, на складе 1 размещаю - товары упакованные, а на складе 2 - штучные). В настройке Разноски на закладке Производство для Прихода и Расхода указываю эти 2 профиля. А вот каким в этом случае должен быть Корр. счет?
Ничего лучше не придумалось, как добавить в План счетов фиктивный счет и его указать в качестве Корр. счета и для Прихода и для Расхода.
Это допустимо?
Старый 30.09.2011, 09:38   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
1. Для работы с Журналом спецификация собираемый товар должен иметь тип "спецификация". Меняйте тип товара на "Спецификация" - Ничего страшного в этом нет. Даже если вы в будущем захотите использовать Сводное планирование, то для товаров с типом спецификация можно планировать либо Закупку, либо Производственный заказ. Чтобы планировалась Закупка (а это, как я понял, как раз ваш случай), нужно установить флаг в карточке товара "Остановка развертывания" = да.
Более того - смена типа товара - это штатная процедура, даже есть спец кнопка в карточке товара: Функции / Смена типа номенклатуры
2. Кор счет прихода и Корр счета расхода смело ставьте фиктивный транзитный счет.
За это сообщение автора поблагодарили: Bar (1).
Старый 01.10.2011, 23:22   #7
Bar is offline
Bar
Спасибо Вам, d&m!
Вы мне очень помогли. Проблема решена, и в основном благодаря Вам.
Желаю всего доброго.
Старый 03.10.2011, 14:15   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А не подскажете, где это задаётся? А то кроме настройки кратности заказа по сайтам ничего не могу найти.
Спасибо.
Старый 03.10.2011, 15:04   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Ну в общем-то это я эту форму и имел в виду. При определённом воображении можно представить себе небольшую модификацию этой формы. Модель данных в стандарте такова, что система помимо сайта всё равно хранит ссылку на всю комбинацию складских аналитик. Так что в первом приближении модификация выглядит вполне реальной
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2).
Старый 03.10.2011, 17:41   #10
Maxim Gorbunov
Спасибо, теперь понял
Просто после первого Вашего сообщения сложилось впечатление, что предлагается решение без модификаций.
запаковка, отображение, переупаковка, распаковка, упаковка
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
отображение складской аналитики hated8 DAX: Администрирование 6 16.04.2010 11:34
Размещение товаров по ячейкам Abigon DAX: Функционал 9 06.06.2006 14:21
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
