Старый 30.09.2011, 03:14   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Невозможно выполнить команду языка определения данных в ().
ПРочла темы
4.0: решение для Cannot execute a data definition language command on ()
ошибки синхронизации в DAX 4.0
Вижу таблицу. Удаляю ее. Все ок. Синхронизируется, компилируется и прочее. Создаю новую таблицу и опять та же ошибка "Невозможно выполнить команду языка определения...". Что с этим можно сделать. я же не могу больше никогда не создавать новые таблицы.
Причем интересно следующее. Я создаю таблицу. В ней все хорошо. Включаю ее в источник данных к форме строки журнала ордеров и тут же появляется эта ошибка. Она не открывается в обозревателе. Исключаю ее из источника данных формы. Компилирую. Синхронизирую. Все опять ок. Опять включаю и опять плохо. Синхронизацию делаю насильно джобом, скаченным из ссылок выше.
я уже пробывала глобальную компиляцию, переиндексацию, синхронизацию, пересоздание на чистой базе. Итог один - ошибка.
Последний раз редактировалось Arahnid; 30.09.2011 в 03:35.
Старый 30.09.2011, 03:28   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
печаль.
я к тому, что вопрос то ваш в чём?
Старый 30.09.2011, 03:33   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Что с этим можно сделать, чтобы она продолжала синхронизироваться, если я добавляю новую таблицу в источник данных.
Старый 30.09.2011, 03:44   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а в ивент логе на сиквел сервере что?
Старый 30.09.2011, 08:01   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
А клиентский кэш чистили? Если таблицу попробовать создавать с другого клиента ошибка воспроизводится? У меня был случай, когда проблема была в грязном кэше
(для 4.0):
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::doFlush();
SysFlushAOD::doFlush();
xSession::updateAOC();
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
В 2009-й использую:
            SysFlushDictionary::main(null);
            SysFlushAOD::main(null);
            SysFlushData::main(null);
Старый 30.09.2011, 10:36   #6
zelibobis is offline
zelibobis
а что бы наверняка - закройте акс, и грохните файлик кеша на клиенте *.auc
Старый 30.09.2011, 12:09   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо все проверю по рекомендациям.
Старый 30.09.2011, 13:15   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
пробывала
:facepalm:
Старый 30.09.2011, 13:26   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
я это не решилась пока сделать
Старый 30.09.2011, 19:28   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
auc не помогло
Старый 30.09.2011, 19:43   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
получите описание SQL-ошибки, тогда можно будет уже о чем-то думать
Старый 01.10.2011, 01:03   #12
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
спасибо, скуль-ошибка помогла
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных Ace of Database DAX: Администрирование 1 12.09.2007 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
