Возьми свет!!!
При настройке RLS исчезает поле
Доброго времени суток.
Есть несколько групп с RLS по одной таблице, к этой таблице подцеплена еще одна собственная(структура запроса в этих группах одинаковая). При добавлении ограничений на это поле в одной из групп, поле пропадает в остальных группах. Добавить ограничение нельзя. В чем причина? AX 4.0
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 04.10.2011 в 13:10. |
мысли свои в узду соберите, я не понял ничего
как можно писать "это поле", если до этого оно не упоминалось? |
Возьми свет!!!
Есть группы - разные, RLS у них одинаковый(структура запроса). Структура такая к спланированным заказам на перемещение, подцеплена таблица собственной разработки. Добавляю в одной из групп ограничение на определенное текстовое поле в этой таблице собственной разработки. После добавления ограничения, поле пропадает как из той группы куда добавлял, так и из тех групп где точно такой же запрос. Т.е. выбрать его нельзя.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 04.10.2011 в 13:20. |
Возьми свет!!!
Такое ощущение как будто 1 группа RLS пытается какое то ограничение распостранить на все остальные группы RLS , очень странное поведение.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
поле пропадает... где настраиваются критерии?
т.е. вы создаете новую строку в критериях, выбираете свою таблицу самописную, а в выборе поля для критерия нет нужного поля? так что ли? связь между таблицами есть, надеюсь. |
#6 |
Возьми свет!!!
Да. Именно на форме настройки RLS, стоит добавить ограничение по полю, оно пропадает во всех остальных запросах. Да связь есть, в RLS я запрос загружаю из AOT небольшой доработкой. И в этом же запросе тоже пропадает.
#7 |
#8 |
Возьми свет!!!
спс. доработка корректная и оттестированная.
#9 |
вы не поняли, не нужно тестировать саму доработку.
нужно воспроизвести вашу проблему без доработки, чтобы исключить её влияние. |
#10 |
Возьми свет!!!
Дело в том что на группу администраторов я сам настроил RLS, и при загрузке запроса через доработку подгружался и RLS. ![]() ![]() ![]()
#11 |
Высылайте пиво
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (0). |
#12 |
Возьми свет!!!
#13 |
Про "взрыв мозга" это ты удачную подпись сделал...
#14 |
Возьми свет!!!
:-D
Я сам себе его и взорвал, ну надо было кое что протестировать а настроить на чистые от RLS группы.
Опции просмотра | |
