северный Будда
Необходимое количество номенклатурных аналитик
*** Тема выделена из 16 и более полей в InventDim - George Nordic***
а сколько из них объективно нужных?
С уважением, Вячеслав |
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
Например, детская игрушка может быть описана 40 аналитиками (игрушки, плюшевая, животные, желтые, жирафик, малый средний размер, товары для детей 1-3 лет, для мальчиков / девочек, китай, бренд **, мадагаскар, низшая ценовая категория, 300мм / 150мм / 100мм / средного качества, можно стирать и т.п.).
Все это необходимо для: 1. Прогнозирования спроса в разрезе категорий 2. Категорийного менеджмента и планирования ассортимента 3. Оптимизации ассортиментной матрицы 4. Оптимизации ассортимента в разрезе территорий сбыта 5. Планирования выкладки товара (мерчендайзинга), который тоже может быть связан с планированием ассортимента в разреде кластеров магазинов 6. Планирования маркетинговых акций 7. Расчета страховых запасов (если выходит новая серия мультфильма, то необходимо учесть всплеск спроса и обеспечить достаточное количество товара) 8. Определения ценовой политики, управления жизненным циклом цены продукции, планированием распродаж 9. Определения товаров поглотителей (каннибализма) / поддерживающих товаров 10. Вывода новых товаров и процессами замены товаров. Это всего часть задач. Потому +100 к разделению аналитик. Поэтому резонно возникает вопрос: сначала определитесь, для каких задач Вы хотите приспособить систему, а потому думайте над архитектурой. Пока есть ощущение, что Вы не до конца представляете задачи управления ассортиментом, поэтому и вопрос про аналитики. С Уважением, Георгий |
Сообщение от George Nordic
![]() Например, детская игрушка может быть описана 40 аналитиками (игрушки, плюшевая, животные, желтые, жирафик, малый средний размер, товары для детей 1-3 лет, для мальчиков / девочек, китай, бренд **, мадагаскар, низшая ценовая категория, 300мм / 150мм / 100мм / средного качества, можно стирать и т.п.).
#6 |
я всегда считал что достаточно одной складской аналитики - склад
#7 |
Георгий - справедливости ради, пример неудачный. Поскольку в 99.9% случаев, приведенные тобой характеристики намертво привязаны к номенклатуре и не могут менятся в конкретной операции. Или же они определяются по сочетанию номенклатуры и каких-то дополнительных аттрибутов операции (группа клиентов, группа поставщиков, склад и тп).
Все-таки больше штук 10 складских аналитик тяжело использовать в одном внедрении... А если ты 40 аналитик заведешь, то тут и разбиение на 2-3 таблицы не поможет... |
#8 |
Я бы еще предложил признать склад "особой аналитикой" и вынести его из inventdim непосредственно в таблицы проводок, сумм и т.д.(то есть везде, где есть InventDimid).
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (4). |
#9 |
Все правильно. Поэтому желательно иметь отдельные справочники категорий и номенклатурных аналитик, что сделано в ряде отраслевых решений партнеров (для ритэйла). Оне не пересекаются со складскими аналитиками.
А так - добро пожаловать к дяде за MDM, где будут хранится все товарные характеристики, так как без подобного функционала DAX не может выступать как мастер-система. С Уважением, Георгий |
#10 |
Основная идея - это вытащить признаки/характеристики номенклатуры с полей справочника номенклатур в складские/номенклатурные аналитики. Тем самым нам не надо плодить одинаковые номенклатуры с разными признаками, не надо городить объединяющие их "мастер"-номенклатуры для удобства работы, не надо протаскивать по всем формам и отчетам наши признаки и т.д.
#11 |
северный Будда
А что это даст? В чём преимущества такого решения? На моей памяти, требование завести в какой-то регистрирующей таблице склад ВСЕГДА приводило (зачастую, правда, после долгих и подробных расспросов) к необходимости использовать вместо него InventDimId.
#12 |
Сообщение от Alexius
![]() Основная идея - это вытащить признаки/характеристики номенклатуры с полей справочника номенклатур в складские/номенклатурные аналитики. Тем самым нам не надо плодить одинаковые номенклатуры с разными признаками, не надо городить объединяющие их "мастер"-номенклатуры для удобства работы, не надо протаскивать по всем формам и отчетам наши признаки и т.д.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#13 |
северный Будда
![]() те же плюшевые зайцы (1 номенклатурная единица) могут быть большие и маленькие, розовые и голубые, с музыкой и без, в разной комплектации коробки (батарейки, запасные носы и т.д.). Тремя аналитиками тут явно не обойтись. А вот "Брак" ИМХО это всё-таки аналитика хранения.
#14 |
Сообщение от pitersky
![]() я так думаю, что это нужно всегда, когда характеристика не является однозначной принадлежностью номенклатуры
![]() те же плюшевые зайцы (1 номенклатурная единица) могут быть большие и маленькие, розовые и голубые, с музыкой и без, в разной комплектации коробки (батарейки, запасные носы и т.д.). Тремя аналитиками тут явно не обойтись. А вот "Брак" ИМХО это всё-таки аналитика хранения. ![]() Вообще, номенклатурные аналитики хороши для признаков: 1. Зависимых от операции 2. Независимых друг от друга (ну или малозависимых). |
#15 |
Ок, пойдем по памяти от стройматериалов:
А. Труба 1. Диаметр 2. Длина 3. Толщина 4. Шов 5. Профиль 6. Покрытие 7. Материал Б. Фанера 8. Ширина 2. Длина 3. Толщина 4. Число слоев 7. Материал 9. Сорт 10. Марка 6. Покрытие 11. Цвет В. Краска 10. Марка 11. Цвет 12. Основа 13 Степень блеска 14. Термостойкость 15. Объем 16. Упаковка и т.д. Цитата:
2. Видеть нужные признаки во всех штатных отчетах. Если идти от номенклатуры, то опять напильник для протаскивания признаков. 3. Отсутствие необходимости плодить номенклатуры под каждый набор признаков. Напильник для объединения номенклатур. 4. Возможность изменять признаки и оформлять пересортицу признаков журналом переноса, а не спецификацией. Журнал переноса на мой взгляд более информативен и нагляден для смены аналитики, чем спецификация для смены номенклатуры, хотя результат одинаков ![]() 5. Серьезно уменьшается вероятность заведения дублирующей номенклатуры. Если задублируется аналитика, то до закрытия склада ее можно поправить, с номенклатурой облом ![]() 6. Возможность вести прайс-лист для одной номенклатуры в разрезе аналитик, влияющий на цену, а не кучу прайсов для каждой номенклатуры 0. Для программиста упрощается задача расширения списка признаков, а если они будут сделаны по аналогии с Dimensions, то вообще красота PS. Аналитику OLAP как раз до фонаря от куда цеплять признаки, из номенклатуры или из аналитики |
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2). |
#16 |
северный Будда
![]() Но вот восторгов по поводу Dimension я, честно говоря, совсем не понимаю. Чем оно вам так угодило?
#17 |
![]() с трудом представляю себе такое внедрение%). а вот засовывание всех этих свойств в отдельные таблички и поля и заведение нужного количества номенклатур вполне нормальное внедрение. а продажники вообще по одному артикулу могут вточности перечислить все заявленные свойства товара Последний раз редактировалось ice; 12.10.2011 в 17:12. |
#18 |
#19 |
Жизнеспособное - да, оптимальное - нет.
#20 |
Вброшу и я свои пять копеек
![]() По-моему, введение аналитики обосновано только в том случае, если имеет практический смысл суммирование остатков по разным аналитикам одной номенклатуры. Я, конечно, понимаю, что кому-то может быть интересно, сколько у нас на складе лежит разных труб, но практической ценности в таком результате, при отсутствии разбивки по диаметрам, длинам, толщине, и т.п., я, честно признаться, не вижу.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (1). |
Теги |
аналитика, как правильно, номенклатура, складская аналитика |
Опции просмотра | |
