Старый 12.10.2011, 13:33   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Необходимое количество номенклатурных аналитик
*** Тема выделена из 16 и более полей в InventDim - George Nordic***
есть проект где 23 складские аналитики
а сколько из них объективно нужных?
Вячеслав
Старый 12.10.2011, 13:47   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,781 / 402 (17) +++++++
объективно нужных обычно 3-5, остальные субъективно нужные
Старый 12.10.2011, 13:53   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Во как кого-то колбасит
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 12.10.2011, 13:58   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Например, детская игрушка может быть описана 40 аналитиками (игрушки, плюшевая, животные, желтые, жирафик, малый средний размер, товары для детей 1-3 лет, для мальчиков / девочек, китай, бренд **, мадагаскар, низшая ценовая категория, 300мм / 150мм / 100мм / средного качества, можно стирать и т.п.).
Все это необходимо для:
1. Прогнозирования спроса в разрезе категорий
2. Категорийного менеджмента и планирования ассортимента
3. Оптимизации ассортиментной матрицы
4. Оптимизации ассортимента в разрезе территорий сбыта
5. Планирования выкладки товара (мерчендайзинга), который тоже может быть связан с планированием ассортимента в разреде кластеров магазинов
6. Планирования маркетинговых акций
7. Расчета страховых запасов (если выходит новая серия мультфильма, то необходимо учесть всплеск спроса и обеспечить достаточное количество товара)
8. Определения ценовой политики, управления жизненным циклом цены продукции, планированием распродаж
9. Определения товаров поглотителей (каннибализма) / поддерживающих товаров
10. Вывода новых товаров и процессами замены товаров.
Это всего часть задач.
Потому +100 к разделению аналитик.
Поэтому резонно возникает вопрос: сначала определитесь, для каких задач Вы хотите приспособить систему, а потому думайте над архитектурой. Пока есть ощущение, что Вы не до конца представляете задачи управления ассортиментом, поэтому и вопрос про аналитики.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.10.2011, 14:02   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
все вами описанное является свойствами номенклатуры, а не аналитиками, и спокойно учитывается отдельными полями в номенклатуре, группируется и учитывается в ассортиментных матрицах и проч
Старый 12.10.2011, 14:05   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
я всегда считал что достаточно одной складской аналитики - склад ))
Старый 12.10.2011, 14:06   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Георгий - справедливости ради, пример неудачный. Поскольку в 99.9% случаев, приведенные тобой характеристики намертво привязаны к номенклатуре и не могут менятся в конкретной операции. Или же они определяются по сочетанию номенклатуры и каких-то дополнительных аттрибутов операции (группа клиентов, группа поставщиков, склад и тп).
Все-таки больше штук 10 складских аналитик тяжело использовать в одном внедрении...
А если ты 40 аналитик заведешь, то тут и разбиение на 2-3 таблицы не поможет...
Старый 12.10.2011, 14:21   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Я бы еще предложил признать склад "особой аналитикой" и вынести его из inventdim непосредственно в таблицы проводок, сумм и т.д.(то есть везде, где есть InventDimid).
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (4).
Старый 12.10.2011, 14:25   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Все правильно. Поэтому желательно иметь отдельные справочники категорий и номенклатурных аналитик, что сделано в ряде отраслевых решений партнеров (для ритэйла). Оне не пересекаются со складскими аналитиками.
А так - добро пожаловать к дяде за MDM, где будут хранится все товарные характеристики, так как без подобного функционала DAX не может выступать как мастер-система.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.10.2011, 14:28   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Основная идея - это вытащить признаки/характеристики номенклатуры с полей справочника номенклатур в складские/номенклатурные аналитики. Тем самым нам не надо плодить одинаковые номенклатуры с разными признаками, не надо городить объединяющие их "мастер"-номенклатуры для удобства работы, не надо протаскивать по всем формам и отчетам наши признаки и т.д.
Старый 12.10.2011, 14:39   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
А что это даст? В чём преимущества такого решения? На моей памяти, требование завести в какой-то регистрирующей таблице склад ВСЕГДА приводило (зачастую, правда, после долгих и подробных расспросов) к необходимости использовать вместо него InventDimId.
Вячеслав
Старый 12.10.2011, 14:40   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Ну меня в общем не надо за советскую власть аггитировать. Я понимаю зачем номенклатурные аналитики нужны. Но вот большой вопрос - часто ли нужно выносить характеристику на номенклатурную аналитику. Я кроме стандартных трех номенклатурных аналитик, пожалуй что сталкивался еще с аналитикой "Брак" (это когда товар в чуть помятой упаковке продавали дешевле в зависимости от степени помятости). Если можешь другие жизненные примеры привести - wellcome...
Старый 12.10.2011, 14:47   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
я так думаю, что это нужно всегда, когда характеристика не является однозначной принадлежностью номенклатуры
те же плюшевые зайцы (1 номенклатурная единица) могут быть большие и маленькие, розовые и голубые, с музыкой и без, в разной комплектации коробки (батарейки, запасные носы и т.д.). Тремя аналитиками тут явно не обойтись.
А вот "Брак" ИМХО это всё-таки аналитика хранения.
Вячеслав
Старый 12.10.2011, 14:53   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вопрос в том, что обычному пользователю (не аналитику в OLAP) даст вынесение всего этого в отдельные номенклатурные аналитики ? Еще придется какие-нить проверки писать чтобы продавшица не выписала бронзового зайца с музыкой и полипропиленовой шапочкой Вообще - если очень нужно подобные характеристики (в основном - зависимые друг от друга) вынести из номенклатурного справочника, то для этого есть аналитика Конфигурация.
Вообще, номенклатурные аналитики хороши для признаков:
1. Зависимых от операции
2. Независимых друг от друга (ну или малозависимых).
Старый 12.10.2011, 16:27   #15
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Ок, пойдем по памяти от стройматериалов:
А. Труба
1. Диаметр
2. Длина
3. Толщина
4. Шов
5. Профиль
6. Покрытие
7. Материал
Б. Фанера
8. Ширина
2. Длина
3. Толщина
4. Число слоев
7. Материал
9. Сорт
10. Марка
6. Покрытие
11. Цвет
В. Краска
10. Марка
11. Цвет
12. Основа
13 Степень блеска
14. Термостойкость
15. Объем
16. Упаковка
и т.д.
1. Возможность подбирать признаки номенклатуры в штатных формах, а не номенклатуру по признакам. В последнем случае требуется напильник.
2. Видеть нужные признаки во всех штатных отчетах. Если идти от номенклатуры, то опять напильник для протаскивания признаков.
3. Отсутствие необходимости плодить номенклатуры под каждый набор признаков. Напильник для объединения номенклатур.
4. Возможность изменять признаки и оформлять пересортицу признаков журналом переноса, а не спецификацией. Журнал переноса на мой взгляд более информативен и нагляден для смены аналитики, чем спецификация для смены номенклатуры, хотя результат одинаков
5. Серьезно уменьшается вероятность заведения дублирующей номенклатуры. Если задублируется аналитика, то до закрытия склада ее можно поправить, с номенклатурой облом
6. Возможность вести прайс-лист для одной номенклатуры в разрезе аналитик, влияющий на цену, а не кучу прайсов для каждой номенклатуры
0. Для программиста упрощается задача расширения списка признаков, а если они будут сделаны по аналогии с Dimensions, то вообще красота
PS. Аналитику OLAP как раз до фонаря от куда цеплять признаки, из номенклатуры или из аналитики
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2).
Старый 12.10.2011, 16:47   #16
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Хорошо сказано
Но вот восторгов по поводу Dimension я, честно говоря, совсем не понимаю. Чем оно вам так угодило?
Вячеслав
Старый 12.10.2011, 17:06   #17
ice is offline
ice
Аватар для ice
А. Труба
Б. Фанера
В. Краска
с таким подходом к аналитике, где для каждой номенклатуры свой набор отличных аналитик, вообще строй материалами страшно торговать, тк что не номенклатура то десяток новых аналитик, а еще же есть кирпичи, провода и проч, этож тысячи аналитик
с трудом представляю себе такое внедрение%). а вот засовывание всех этих свойств в отдельные таблички и поля и заведение нужного количества номенклатур вполне нормальное внедрение. а продажники вообще по одному артикулу могут вточности перечислить все заявленные свойства товара
Последний раз редактировалось ice; 12.10.2011 в 17:12.
Старый 12.10.2011, 17:16   #18
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Как программисту простотой добавления новой аналитики.
Старый 12.10.2011, 17:33   #19
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Жизнеспособное - да, оптимальное - нет.
С артикульными товарами действительно все проще, пока "редиски" поставщики не сделают переартикуляцию
Старый 12.10.2011, 19:38   #20
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Вброшу и я свои пять копеек
По-моему, введение аналитики обосновано только в том случае, если имеет практический смысл суммирование остатков по разным аналитикам одной номенклатуры. Я, конечно, понимаю, что кому-то может быть интересно, сколько у нас на складе лежит разных труб, но практической ценности в таком результате, при отсутствии разбивки по диаметрам, длинам, толщине, и т.п., я, честно признаться, не вижу.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (1).
аналитика, как правильно, номенклатура, складская аналитика
LookUp для номенклатурных аналитик Starling DAX: Функционал 0 07.04.2011 14:09
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Единица измерения для комбинации номенклатурных аналитик Andromache DAX: Функционал 10 18.02.2008 13:45
Максимальное количество финансовых аналитик konopello DAX: Функционал 23 07.12.2007 11:49
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
