Старый 26.10.2011, 12:07   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Ввод остатков по счету 14 (резерв под снижение стоимости ТМЦ)
Проблема в следующем: необходимо внести остатки по 14 счету (Ax 5.0).
Должна сформироваться проводка Д 91.2 К 14 (с аналитикой по выбранной номенклатуре), номенклатурная аналитика необходима, т.к. учет на 14 счете ведется в разрезе материалов.
В дальнейшем остатки также должны списываться в разрезе материалов- проводка
Д 14 К 91.1.
Если делать общим журналом, нет возможности внести данные в разрезе материалов.
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом?
Старый 26.10.2011, 13:36   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Если я правильно понимаю, что это должны быть чистые движения по главной книге безо всяких модульных проводок, то тогда два варианта имеют место быть:
  • Кошерный способ(по мнению местных адептов культа "скажи кастомизациям нет") - каждой номенклатуре заводится свой субсчет 14-го счета. Ожидаются расползание плана счетов, возможность отказа стандартных отчетов типа ОСВ по счетам (из-за превышения определенного кол-ва счетов и превышения максимальной длины генерируемого запроса) и прочие прелести нарушения первой нормальной формы, которое поклонники данного способа предпочитают не замечать.
  • Некошерное варварство (по мнению тех же уважаемых джентльменов) - каталог ТМЦ впихивать в фин. аналитику (впихивать в свободный или докупать еще один уровень). Придется допиливать синхронизацию справочника ТМЦ в фин.аналитику, доп. контроль при редактировании каталога ТМЦ и переименовании первичного ключа. Допиливать контроль сальдо по счету (на фин. аналитику он в стандарте забивает), чтобы не списать того, чего нет.
Конкретно 14-й счет не ведем, ведем 10-й (материалы) и 07-й (оборудование) по второму варианту, хотя давно готов третий безумный, но заманчивый, вариант
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 26.10.2011 в 13:39.
Старый 26.10.2011, 13:59   #3
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
А если одна и та же номенклатура должна вестись и на 10 и на 14 счете как мы сможем настроить это средствами Ax?
Старый 26.10.2011, 15:04   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Честный ответ на вопрос: автоматически такие проводки стандартная AX формировать не умеет и не будет. Завести резервы можно только вручную, через журнал ГК. Для организации учёта в разрезе материалов придётся задействовать одну из финансовых аналитик (либо можете осчастливить TasmanianDevil, и купить его решение ) При этом, однако, замечу, что задача не сводится автоматически к синхронизации справочника номенклатуры со списком финансовых измерений. "В разрезе материалов" - очень расплывчатая формулировка. Резервы можно создавать как под группы товаров, так и под отдельные партии. Так что, прежде чем начать писать ТЗ, проанализируйте свои реальные потребности.
Удачи.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 26.10.2011, 16:02   #5
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
А почему бы не завести отдельный "Профиль учёта" для номенклатур на 14-ом счёте?
Старый 26.10.2011, 16:22   #6
Maxim Gorbunov
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Либо я не до конца Вас понимаю, либо вот поэтому:
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Старый 26.10.2011, 21:18   #7
Кирилл Егоров
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Профили учёта как раз для того и созданы, чтобы дать возможность учитывать одну и ту же номенклатуру на разных счетах.
Старый 27.10.2011, 12:54   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не, Кирилл.
Эти резервы не предполагают разделение номенклатур по счетам, на которых они должны числиться. Тут имеется ввиду, что номенклатура продолжает числиться на своем счет (например 10, 41 и т.п.), а часть стоимости резервируется под снижение.
Например, стоимость единицы номенклатуры 1000 рублей, а на конец года её рыночная стоимость 800 рублей. Если в учетной политике есть положение о создании резервов, то бухи могут сделать проводку Д91/К14 на 200 рублей. На 10 же так и остается 1000 рублей. В балансе показывают 800 рублей.
Профили тут не помогут. Учитывая, что аналитический учет по 14 счету должен вестись в разрезе резервов, причем укрупнение (основные материалы, вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т. п.) не допускается, то наиболее приближенный вариант это тот, который предложил TasmanianDevil. Ну или реализовывать свой мини-модуль, при помощи которого можно вести аналитику не на счетах ГК, а в отдельном функционале.
Старый 27.10.2011, 13:52   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
Raven Melancholic, насколько я могу судить в своем малом и непрофессиональном понимании сути ведения резервов, в DAX по-хорошему фактически не помешал бы отдельный модуль ведения резервов в разделением оных по типу учитываемых сущностей резерва (для ТМЦ, ОС, ценных бумаг и пр.) с иерархическим семейством классов/обработчиков начисления/списания резерва (по аналогии с семейством InventMovement), увязанных с ГК. Их потом можно было бы просто воткнуть в соответствующие обработчики модульных проводок и, порождая по модульной проводке учитываемой сущности нужного обработчика начисления/списания резерва, генерировать как саму модульную проводку начисления/списания резерва, так и ее отражения в ГК. IMHO, должна получиться интегрированная, легкорасширяемая, масштабируемая и прозрачная конструкция, в которой вполне можно будет и обойтись без плясок с синхронизацией ТМЦ (да и остальных сущностей) в финаналитику.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.10.2011 в 13:54.
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (3), Raven Melancholic (2).
Старый 27.10.2011, 17:06   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
В общем то так и делали на одном проекте и еще модели учета к ним рисовали.
Что бы GAAPщицы отдельно от РБУшниц проводки генерили.
Старый 27.10.2011, 18:00   #11
Raven Melancholic
По большому счету именно что-то подобное совсем бы не помешало. Дело в том, что даже в РСБУ есть всякие резервы, а уж про МФСО и говорить нечего - там по большинству объектов учета можно (а иногда и нужно) начислять резервы под возможное снижение стоимости.
Старый 27.10.2011, 21:57   #12
Кирилл Егоров
Не, Кирилл.
Да я-то в курсе про способ учёта резервов под снижение стоимости ТМЦ. И конечно же, счёт 14 ведётся просто по Главной Книге, в лучшем случае в сочетании с какой-нибудь финансовой аналитикой под группы ТМЦ. Просто в исходном вопросе было непременное условие ввода остатков и списания в разрезе номенклатур.
Старый 28.10.2011, 13:03   #13
Raven Melancholic
Пришел в голову безумный вариант
При начислении резервов нам нужна проводка К14/Д91, при восстановлении использованного или неиспользованного резерва нужна либо Д14/К91 либо красное сторно К14/Д91. Пробуем делать:
  • вводим профиль учета "Резерв по номенклатуре".
  • заводим виртуальный склад.
  • настраиваем для этого профиля приход на склад и расход со склада на 91 счет.
  • начисляем резерв приходом номенклатуры складским журналом "Проводка", указав в качестве корсчета 14, в качестве склада наш виртуальный.
  • восстанавливаем резерв расходом складским журналом "Проводка", указав в качестве корсчета 14, в качестве склада наш виртуальный, если нужно красное сторно, то отмечаем соответствующий флаг.
В итоге имеем на кредите 14 счета сумму резерва. Аналитику получаем из стандартного отчета по остаткам. Придется подумать, как сделать так, чтобы стоимость не усреднялась по начислением/списанием разных периодов (например, маркировками или учетом по партиям или серийным номерам). Ну и для уменьшения трудоемкости рисуем какой-либо интерфейс и расчеты.
Старый 28.10.2011, 15:59   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Да и то что вы предложили - криво.
Счет 91 в конце года закрывается. Получается что в ГК на 91 у вас 01.01.2012 будет бублик, а на складе будут болтаться остатки в наличии.
Да и прямой зависимости между количеством номенклатуры и суммы резерва нет.
Количество ТМЦ может уменьшиться, а резерв - возрастать.
ввод начальных остатков АКС DAX: Функционал 36 28.11.2011 15:04
Резерв под снижение стоимости. Как настроить? mrr DAX: Функционал 5 03.03.2010 10:41
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Начальный ввод остатков ТМЦ tolstjak DAX: Функционал 31 08.10.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
