Старый 27.10.2011, 20:15   #41
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Проблема уже решена, поддержка в MS была оперативна:
1) Open class TimezonePatchingHelper
2) Method runSQLCode_PatchDataForDSTChange
For the following code please add (it is as Bold and Italic font):
sqlString = 'UPDATE %1 SET ';
sqlString += ' %1.%2 = DATEADD(mi, ';
sqlString += 'B.%3, ';
sqlString += 'A.%4), ';
sqlString += '%1.%5 = B.%6 ';
Старый 28.10.2011, 11:56   #42
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Это будет оформлено в отдельный HotFix и KB в Базе знаний ?
Старый 28.10.2011, 17:16   #43
Alex05507 is offline
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Упомянутое исправление будет добавлено позже, уже всё передал. Касательно контента KB - сейчас текст редактируется.
Пока же планируется передавать исправление по обращению в отдел поддержки со всеми сопутствующими комментариями.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 31.10.2011, 10:48   #44
Mikky is offline
Mikky
После импорта часовых поясов из WindowsTimeZone_Latest.zip доступны два исправления Russian Standard Time:
1) 2010 года
2) с 2011 по 2153 год
Нужно применять только второе исправление или оба (сначала первое, потом второе)?
Старый 31.10.2011, 11:04   #45
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Mikky Посмотреть сообщение
1) 2010 года
Пробегись по всем "Загрузить все затронутые поля UtcDateTime"
В 2010г. исправляли часовой пояс:
12 ноября 2009 года Дмитрий Медведев в ходе своего послания к Федеральному собранию предложил уменьшить количество часовых поясов в России[4].
В связи с этим было принято решение перевести на другое время Самарскую область. Перевод часов, о котором попросили депутаты Самарской губернской думы, был осуществлён 28 марта 2010 года в 2 часа ночи. После этого в Самаре действует московское время[5].
Также 28 марта 2010 в 02:00 Удмуртия перешла на московское время, Кемеровская область — на омское время, а Камчатка и Чукотка — на магаданское время. Тем самым в России сократилось число часовых поясов с 11 до 9. Исчезли Средневолжский (самарское время МСК+1) и Камчатско-Чукотский (камчатское время МСК+9) часовые пояса.
P.S. \Forms\TimeZonePatcher явно не для экранов меньше 1024px по высоте. Кнопка "Применить исправление" не вмешается
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 31.10.2011, 11:23   #46
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
1) 2010 года
Наверное еще стоит отметить что после импорта xml файла и обновления таблиц требуется перезапуск AOS иначе отображение времени так и останется старым.
Старый 31.10.2011, 12:56   #47
Mikky is offline
Mikky
2 someOne. Что верно, то верно, без перезагрузки изменения не подхватываются.
Старый 02.11.2011, 08:47   #48
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Накатил патч, время стало красивое. Но в настройках часового пояса осталось "(GMT+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград". Это нормально? Или надо еще что-то подкрутить, накатить?
Старый 02.11.2011, 09:04   #49
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
У нас точно так же. Думаю, что беды в этом никакой нет.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 02.11.2011, 09:12   #50
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Эта информация выводится из системной таблицы часовых поясов TimeZoneList (в АОТ находится в папке SystemDocumentation \ Tables). Видимо там просто забыли переименовать (или добавить переименование в патч)
P.S. надеюсь специалисты из Microsoft это как нибудь прокомментируют.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.11.2011, 14:12   #51
EVGL is offline
EVGL
Я об этом еще в четверг в Microsoft сообщил. Ждут ответа из Копенгагена.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 02.11.2011, 15:14   #52
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Как сказал один наш общий знакомый AndyD
Еще можно в ktd-файле исправить соответствующие метки, что бы пользователи не входили в диссонанс
Старый 02.11.2011, 17:38   #53
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
А правильно я понимаю, что теперь при каждой новой установки системы нужно будет накатывать это обновление (TimeZonePatch)?
Старый 07.11.2011, 12:26   #54
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
KB: в него вошел и патч к TimeZoneHelper, ну и сам .xml ессно.
http://support.microsoft.com/kb/2628929
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), gl00mie (2).
Старый 07.11.2011, 14:36   #55
Mikky is offline
Mikky
Файлы в патче то не новы, от 13.10.2011. И баг в коде, о котором упомянул на этой странице EVGL, не исправлен.
Ай-йа-йай.
Старый 07.11.2011, 14:44   #56
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
! The Russian UTC date time is out of sync with the system time in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Maximin спасибо за ссылку.
Для создателей HotFix: СТОП!
Это что за чудеса такие в ReadMe.docx? Что с метками стало? Почему интерфейс Dynamics Ax 2012 , а HotFix предназначен для Dynamics Ax 2009 Sp1 Rollup 7.
По ссылке http://support.microsoft.com/kb/2628929 условие
Prerequisites
You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with the rollup 7 installed to apply this hotfix.
Данный КВ АБСОЛЮТНО не соответствует Dynamics Ax 2009 Sp1 Rollup 7
Сами то накатывали на Ax 2009 SP1 RU7 ? Сравнивать объекты не пробовали?
Вообще на каком это билде и Rollup создано? Кто тестировал?
В нормальном Rollup 7 предупреждение компиляции давно устранено на \Forms\TimeZonePatcher\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup1]\Button:ApplyPatch\Methods\clicked
Метки поплыли, какие то комменты в коде...
Проблема описанная ниже не устранена.
P.S.
Миниатюры
ID:	7279   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Damn (2), lev (3).
Старый 08.11.2011, 16:46   #57
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Голосуем на connect.microsoft.com https://connect.microsoft.com/dynami...-sp1-kb2628929
Может исправят KB2628929
---------- добавил
Type: Suggestion
Opened: 08.11.2011 4:37:33
Access Restriction: Public
The Russian UTC date time is out of sync with the system time in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 (KB2628929)
Последний раз редактировалось Poleax; 08.11.2011 в 17:13. Причина: Ждите, должен появится доступ. Изначально Public
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 08.11.2011, 16:55   #58
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Page Not Found
Старый 08.11.2011, 16:56   #59
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Пишет страница не найдена
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.11.2011, 19:15   #60
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
У меня вроде открылось; на всякий случай в комментариях добавил перевод.
time, time zone, utc, utcdatetime, зимнее время, часовые пояса
Время транспортировки в часах Innokentiy DAX: Программирование 2 21.07.2011 15:44
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
