Старый 07.12.2011, 12:30   #1
uchenik is offline
uchenik
Складская аналитика в проводках заказа, резервирование
1. В строке заказа аналитика партия "1", в проводке аналитика партия "1.1" (так надо)
так вообще можно?
2. При резервировании по этой строке подтягивается товар с аналитикой партии "1"
как правильно должна быть настроена аналитика?
Старый 07.12.2011, 12:42   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
так вообще можно?
что то не понял, как это партия "1.1"?
Может вы имели ввиду в строке партия "1", а в проводке партия "2" (т.е. другая партия)?
главный вопрос, зачем такое нужно??
опишите задачу, может у неё есть другое решение.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 07.12.2011, 12:49   #3
uchenik is offline
uchenik
2 или 1.1 не важно, да они разные.
Некая замена механизма резервирования в закупке.
В строке может быть набор проводок с разной аналитикой партии и соответственно нужно резервировать товар с соответствующими значениями.
Старый 07.12.2011, 12:56   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
так вообще можно?
1. Можно. В общем случае, по одной строке заказа может быть несколько проводок с различными складскими аналитиками.
2. Уточните вопрос. Что именно не получается сделать и какой результат ожидался?
Старый 07.12.2011, 12:58   #5
uchenik is offline
uchenik
При резервировании в резерв попадает товар с партией "1" вместо "1.1" или "2".
Старый 07.12.2011, 13:28   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Чтобы вместо партии 1 попала 1.1 или 2, необходимо:
1. Чтобы на складе не было в наличии партии 1 ("Физически доступно" в случае простого резервирования, или "Доступное общее количество" в случае резервирования в заказанных), а была 1.1 или 2
2. Ручками указать нужную партию при комплектации
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 07.12.2011, 14:10   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
В группе складских моделей какие флаги установлены для аналитики Номер партии?
Старый 07.12.2011, 14:20   #8
uchenik is offline
uchenik
Да уже все поперепробовал.
Старый 07.12.2011, 14:24   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
Если выполняется автоматическое резервирование, я бы обратил внимание именно на флаг Первичная аналитика хранения.
Старый 07.12.2011, 14:39   #10
uchenik is offline
uchenik
Есть такой.
Старый 07.12.2011, 14:41   #11
Kabardian
Записей в блоге: 14
Есть такой.
1. Флаг установлен?
2. Производится автоматическое или ручное резервирование?
Уточняю потому, что автоматическое резервирование производится в разрезе аналитик, у которых установлен этот флаг. Полагаю, в вашем случае проверять надо предварительно сняв этот флаг.
Последний раз редактировалось Kabardian; 07.12.2011 в 14:52.
Старый 08.12.2011, 10:10   #12
uchenik is offline
uchenik
Пробовал и с галкой и без, результат одинаковый.
Поясню в чем соль:
В строке заказа аналитика всегда заполнена значением "нет".
По ходу работы пользователь некое кол-во этой строки помещает в заявку и в этом случае проводки разделяются и часть из них получает новое значение аналитики, к примеру "номер счета".
Далее делается закупка в которой так же все строки имеют аналитику "нет", а вот часть проводок получает аналитику соответствующую аналитике в проводках заказов.
После всего этого хочется зайти в заказ, резервирование, нажать резервирование лота и зарезервировать товар с соответствующей аналитикой.
Еще интересный момент:
Если руками зарезервировать товар с нужной аналитикой, то после отмены резервирования проводки заказа "сбрасывают" аналитику на аналитику из строки заказа.
Возможно все это разрулить настройками и как? Или тут только через "допиливание"?
Закупка производится на другой склад, товар попадает на нужный путем переносов между складами.
Последний раз редактировалось uchenik; 08.12.2011 в 10:13.
Старый 08.12.2011, 10:36   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Если я правильно понимаю ваши путанные показания, то без некоторого допиливания не обойтись...
Либо подумать над тем, чтоб немного поменять бизнесс-процесс....
Например, к чему вообще это значение "нет" в строке? Почему не Пусто?
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.12.2011, 10:58   #14
uchenik is offline
uchenik
Менять бизнес-процесс зачастую невозможно.
А пусто или "нет" не влияет.
Старый 08.12.2011, 14:22   #15
uchenik is offline
uchenik
Согласен, с делением проводок перемудрил немного, разными строками наверное правильнее.
Старый 08.12.2011, 19:54   #16
Kabardian
Записей в блоге: 14
Насколько я понял, требуется:
  • сделать ручное резервирование удобным для пользователей: резервирование, снятие резерва;
  • отслеживать по номеру партии товар, предназначенный для конкретного клиента.
Можно сделать так:
  • аналитику Номер партии сделать первичной аналитикой хранения
  • в строках заказов на продажу всегда заполнять номер партии
Тогда и резерироваться в разрезе партий будет по кнопке Зарезервировать лот, и после снятия резерва номер партии сохранится в строке заказа и проводке.
Это без доработок будет работать.
Старый 08.12.2011, 20:01   #17
Kabardian
Записей в блоге: 14
Каким образом проводки разделяются и получают новое значние аналитики?
Это стандартное поведение системы. Попробуйте вручную по строке заказа на продажу, по которой не заполнен номер партии, зарезервировать из нескольких партий, проверьте проводки, а затем снимите резерв и проверьте проводки еще раз. Будете удивлены, но "интересный момент" повторится :-).
Последний раз редактировалось Kabardian; 08.12.2011 в 20:51. Причина: , по которой не заполнен номер партии,
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3).
Старый 09.12.2011, 09:11   #18
uchenik is offline
uchenik
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Путем деления и смены аналитики через классы.
Одно дело когда по строке он не заполнен и такой же в проводке.
Да вся проблема в том что система резервирует именно по строке, а вот если бы она резервировала по проводке... или хотя бы была такая возможность (стандартная)
Хотя возможно это добавило бы хаоса.
Старый 09.12.2011, 11:49   #19
Kabardian
Записей в блоге: 14
Если непременно хочется суммировать количество из разных партии в одной строке заказа на продажу, то я не знаю как это сделать в стандарте.
Аналитика в строках закупки отличается от аналитики в проводках miklenew DAX: Функционал 14 12.05.2008 14:52
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
Опять складская аналитика rrkrivov DAX: Программирование 0 03.03.2005 17:47
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
