Старый 29.12.2011, 13:26   #1
Akri is offline
Akri
Закрытие и коррекция склада
Всем привет!
При запуске Закрытие и коррекция склада, если себестоимость уменьшается, то формируются обороты по кредиту затратных счетов(например 20). Поправилам бух учета должно быть с минусом по дебету.... Это лечится настройками или только доработка???
Всем спасибо за помощь!!!
Старый 29.12.2011, 13:42   #2
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Речь про закрытие, или про коррекцию?
Если про закрытие - то нужно выставить в параметрах запасов флаг "Сторно для складских операций", и коррекции будут разноситься, как сторно.
Если про коррекцию - то нужно пользоваться росийским мастером коррекции (в той же форме закрытия и коррекции), там можно заставить разносить коррекцию себестоимости, как сторно.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2).
Старый 29.12.2011, 13:59   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Akri Посмотреть сообщение
Не указана версия. Если DAX4:
При закрытии лечится, если включена польская или чешская функциональность (но включать польский функционал в России это экстремально).
В Российской функциональности сторно будет только если сторнирована сама складская операция.
Старый 29.12.2011, 16:49   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Я думаю автор имеет в виду следующее:
есть складская проводка списания по с/с 10 р:
Дт44 Кт10 10р
при закрытии склада рассчитывается с/с в 8 р.
по идее (или как назвать то что прописано в нашем ПБУ) должна сформироваться проводка:
Дт44 Кт10 -2р (минус 2)
а сформируется
Дт10 кт 44 +2 р.
Именно кредит 20,26,44,90 и смущает российский бухгалтеров.
ЗЫ. признаюсь, я реализовывал модификацией аналогичное требование, ибо слету настройками не смог победить, да и расчет с/с на проекте был такой что закрытие склада переписали сильно. Если кто скажет настройку буду благодарен.
Последний раз редактировалось ashu; 29.12.2011 в 16:52. Причина: очепятки
Старый 29.12.2011, 19:37   #5
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Дт44 Кт10 10р
а сформируется
Дт10 кт 44 +2 р.
Именно то, что вы написали (сторно-проводка, с отрицательной суммой), и делается при помощи галки "Сторно для складских операций". Присутствует в AX, если память не изменяет, с последнего фиче-пака 4-ки, и точно с самого начала в 2009-ой
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), ashu (1).
Закрытие склада vs пересчет себестоимости jonny DAX: Функционал 4 22.11.2011 23:30
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Закрытие и коррекция склада Тоба DAX: Функционал 6 11.08.2010 16:42
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие коррекция склада stalker17 DAX: Функционал 1 17.07.2006 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
