Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 13.12.2011, 16:11   #1
rumicrosofterp: AX 2009: расчет вычетов на детей на обеспечении (330-ФЗ)
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...3/3470472.aspx
Для Microsoft Dynamics AX 2009 опубликовано обновление модуля «Расчеты с персоналом» в части законодательных требований 330-ФЗ по расчету стандартных НДФЛ вычетов для налогоплательщиков - родителей, имеющих на обеспечении детей.
Инструкция пользователя в аттаче.
PS: https://mbs.microsoft.com/partnersou...2009HRP_RU.htm
CS: https://mbs.microsoft.com/customerso...2009hrp_ru.htm
Старый 10.01.2012, 16:10   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Подскажите, пж, а как его устанавливать. В скаченном обновлении метки (это ясно - просто копируем), а в папке Application файл axsl2.aod. Он просто заменяет старый?
Старый 10.01.2012, 16:21   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
я бы просто делать не стал, а положил этот слой в папку old в папке приложения, и сравнил. что там нового появилось, и не повлияет ли это на Ваш функционал.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.01.2012, 17:06   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я не понимаю как сравнить. Думала использовать функционал Сервис-Средства разработки - Обновить код - Сравнение слоев, но там нет деление на old и текущий. Каким образом это можно сравнить?
Я в папку old скопировала новый файл aod.
Спасибо за след сообщение. Не было учтено, что АОС надо перезапустить.
Последний раз редактировалось Arahnid; 10.01.2012 в 17:33.
Старый 10.01.2012, 17:23   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Тема "Как сравнить 2 приложения?", начиная вот с этого сообщения, и ниже.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.01.2012, 19:45   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Что - то я не могу понять.
В папку old скопирован файл новый.
Делаю проект по сравнению sl2 слоев.
Сделал.
Открываю сравнение класса ApplicationVersion метод SysBuildNo. Сверху ставлю sl2 , а снизу сравниваю с sl2old.
Получается текущий у меня SysBuildNo '5.0.1500.4570'. А в том слое что скопировала '5.0.1001.176'.
Файл скаченный с сайта называется RU_HRP_FP12_DAX2009_RU7EE.
При этом он мне выдает кучу объектов, которые к зарплате не имеют отношения. Они реально мной не менялись. Он выводит, что в RU_HRP_FP12_DAX2009_RU7EE нет такого объекта, а у меня есть. Т.е. как бы в новой версии объект удален.
Это нормально с билдами такое или нет? Должен ли он мне при сравнении выдавать например таблицу CompanyInfo, в которой он предлагает удалить ряд реквизитов?
Старый 10.01.2012, 20:10   #7
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Arahnid,
Нет такого метода ApplicationVersion\SysBuildNo - но зато есть метод applBuildNo, где на gls как раз '5.0.1001.176'
похоже не то сравниваете. Таблица CompanyInfo не менялась на sl2
Версии системы (без HRP): http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...d-numbers.aspx
Новый sl2.aod просто заменяет старый. С некоторого времени на sl2 появились проекты, где собраны объекты, которые менялись в этом и предыдущих FP.
Sapere aude
Последний раз редактировалось Diman; 10.01.2012 в 20:12.
Старый 10.01.2012, 20:26   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Слева что получилось в проекте, а справа настройки, которые я делала при сравнении для формирования проекта.
При этом в папке old скопирован файл новый. Он от декабря 2011. До того, как я скопировала в old новый файл, у меня не было слоя old sl2. При этом , если я правильно понимаю, я не могу менять слой sl2. У меня доступа туда нет.
Текущие версии смотреть на рисунке .
Может кто делал уже выверку и xpo есть у кого-нибудь?
Миниатюры
ID:	7442   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Arahnid; 10.01.2012 в 20:37.
Старый 10.01.2012, 21:54   #9
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Судя по картинке, версии правильные
Индексные файлы удалили?
Клиент\аос пропатчены до ру7?
У Вас в проекте таблица TransLink_RU, какие в ней изменения? Выложите скриншот.
Sapere aude
Старый 11.01.2012, 01:00   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У меня на слое usr (я на нем пишу) нет в ней изменений. В приложении кусок сравнения.
Да
Переиндексировала через аксапту. Эффект тот же? или что вы имели в виду под удалить индексы?
Изображения
Тип файла: bmp Безымянный1000.bmp (149.8 Кб, 369 просмотров)
Последний раз редактировалось Arahnid; 11.01.2012 в 01:08.
Старый 11.01.2012, 11:23   #11
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Про удаление индексов я имел ввиду удаление файлов при остановленном АОСе:
*.ali *.alt *.alc *.aoi *.ahi *.khi *.add *.adi Old\*.aoi
На приведенной картинке изменения между слоями gls\glp, что странно.
Не проще развернуть сбоку чистое приложение и поставить туда последний sl2?
Sapere aude
Старый 11.01.2012, 12:30   #12
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сделала на чистом и индексы удалила на грязном. Эффект один. Набор объектов тот же.
Если вы делали, скажите, пж , какие объекты были изменены?
Старый 11.01.2012, 13:06   #13
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
В приложении проект с определениями объектов, проект с объектами, увы, выгрузить сейчас не смогу.
Тип файла: xpo HRP_FP12.xpo (7.8 Кб, 350 просмотров)
Sapere aude
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
