Старый 18.01.2012, 08:32   #1
jsmith is offline
jsmith
Как организована аналитика
Пишу свою учетку на 1ске, беру много полезного из аксапты (вообще в планах и ею заняться).
Не могу до конца понять как организован аналитический учет в аксапте.
Есть план счетов - это я понимаю.
У плана счетов есть субконто по типу 1с? Ну там для счета взаиморасчетов например контрагент, договор, документ расчетов?
Аналитики, это я так понимаю, измерения плана счетов, которые задаются для всех счетов. И их можно создавать бесконечное, грубо говоря, количество.
Я правильно понимаю, или в чём-то ошибаюсь?
Старый 18.01.2012, 08:50   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Для детальной расшифровки финансовых проводок в аксапте в каждом модуле есть собственный реестр проводок с соответствующими этому модулю специфическими измерениями. Результирующая финансовая проводка есть не что иное как их агрегация. Финансовые аналитики являются сквозными и проходят через все модули системы. Число сквозных финансовых аналитик зависит от лицензии.
Поиск по форуму в разделе "Microsoft Dynamics AX" по слову "субконто"
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.01.2012 в 08:54.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 18.01.2012, 09:01   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Аксапта и 1С отличаются идеологически и, соотв., терминологически :-) В Аксапте есть модули, помимо т.н. главной книги (ГК, она же план счетов), есть модульные проводки, в которых хранятся соотв. аналтики, модульные проводки связываются с проводками по ГК кодом хозяйственной операции (ваучером) и датой проводки. Вообще, тема сто раз обсуждалась, см. раздел Сравнение систем, пользуйтесь поиском...
Старый 18.01.2012, 09:13   #4
jsmith is offline
jsmith
вчера перерыл весь яндекс и гугл, читал официальные маны по аксапте, и на русском, и в оригинале, плюс книгу по разработке в аксапте, но простого и внятного объяснения не нашёл. буду, конечно, копать дальше
насчет того, что идеологически всё разное, я согласен. у меня с этим острая проблема: в 1с необходимо привязывать проводки к регистратору, а я хочу реализовать это как в аксапте, но, видимо, не получится
ваши слова я понял так:
есть главная таблица, там счет дебета, кредита, сумма, прочая важная инфа
есть модульные таблицы, отношение 1 к 1
зная номер ГК можно достать все модульные проводки. аналитика модульных проводок реализована в виде полей таблицы
Старый 18.01.2012, 09:23   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Как раз таки, главные таблицы - модульные. По каким-то модульным операциям может и не быть проводок ГК. И связь не 1:1, в общем случае прямой связи может и не быть. Как уже сказали коллеги, проводки ГК - это агрегация модульных данных.
Ivanhoe as is..
Складская аналитика в проводках заказа, резервирование uchenik DAX: Программирование 18 09.12.2011 11:49
Финансовая аналитика в заказе Flomik DAX: Функционал 3 03.12.2009 19:54
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
