Тендеры
Коллеги, добрый день.
Кто-нибудь точно знает ведется ли в Аксапте учет по тендерам? Или что-нибудь такое. По меню искал не нашел. Поиск по меткам тоже ничего не дал.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
Ищущий знания...
Возможно в модуле CRM форма "Возможная сделка: подробности" (CRM \ Обычные формы).
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
CRM к сожалению нет.
Ищущий знания...
Ок. модуль "Проекты" есть?
Можно его попробовать использовать ![]()
В АХ 2009 сделали новую форму (по сравнению с предыдущими версиями) \Расчеты с поставщиками\Обычные формы\Сведения по запросам предложений. Она позиционируется как средство самостоятельного выбора предложений поставщиков.
А модуль CRM в АХ у Вас должен быть, если у Вас куплен расширенный пакет (т.е. если есть разработка)
#6 |
![]() CRM входит в редакцию Advanced management, разработка приобретается отдельно что для Business Essentials, что для Advanced management. Опять же, подойдет CRM или нет можно решить только после описания задачи ![]()
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Эмм.. я думал, что разработку нельзя купить для Business Essentials. Тады сорри.
#8 |
![]() Цитата:
Сообщение от sukhanchik
![]() В АХ 2009 сделали новую форму (по сравнению с предыдущими версиями) \Расчеты с поставщиками\Обычные формы\Сведения по запросам предложений. Она позиционируется как средство самостоятельного выбора предложений поставщиков.
А модуль CRM в АХ у Вас должен быть, если у Вас куплен расширенный пакет (т.е. если есть разработка) Таблицы, Классы и Формы семейства RFQ .Но больше в качестве как Заявка на покупку - Платеж(доработка) - Закупка. Тендер это все-таки отдельный документ и желательно чтобы в системе это тоже был отдельный документ. Мы то как раз и хотели прикрутить тендеры к системе RFQ, чтобы контролировать тендерные закупки. По поводу CRM, честно признаться я не знаток. А права на разработку конечно есть.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 20.01.2012 в 13:58. |
#9 |
Axapta
![]() В BE из разработки нельзя купить только Web MorphX Development Suite, насколько я помню. |
#10 |
По простому говоря, мы хотим видеть, что закупки такого-то товара, который был зарегестрирован в тендер-документе проходили именно по тендеру. Т.е. чтобы снабженец не покупал тендерный товар у левого поставщика.Т.е. закручиваем гайки, связываем руки, как хотите, отделу снабжения. По-моему это наведение порядка.
#11 |
На самом деле RFQ - это и есть тендеры. Request For Quote - запрос оферты. Есть там и специальная закладка, где можно собирать предложения от разных поставщиков, а потом выбирать лучшее.
Использование же RFQ для заявок от собственных сотрудников как раз является перегибом и в этом качестве без доработок, на мой взгляд, неработоспособно. Почему? Потому что как раз не предусмотрена подстановка поставщика по умолчанию, что будет характерным в случае плановой заявки на известный, уже опробованный материал / товар. |
#12 |
Сообщение от EVGL
![]() На самом деле RFQ - это и есть тендеры. Request For Quote - запрос оферты. Есть там и специальная закладка, где можно собирать предложения от разных поставщиков, а потом выбирать лучшее.
#13 |
Кладовщик и не должен знать. Поэтому для заявок на закупки я предпочитаю форму спланированных заказов на покупку, где система способна подставить из товара поставщика по умолчанию.
#14 |
Сводное планирование для нас не подходит. Потому что оно не внедрено. Приходиться искать другие методы для решения проблемы. Возможно придеться рисовать свой справочник тендеров или что-то другое , пока не решил.
#15 |
А почему тогда Purchase request не использовали? Как раз это и есть заявки на покупку с возможностью согласования "из коробки" и формированием в итоге полноценных закупок.
Ivanhoe as is.. |
#16 |
В нашем случае, подстановка чего - либо по умолчанию, косвенно говорит ответственным лицам о том, что "За Вас все сделает компьютер" - он сам соображает что, куда, и чего. Так думают пользователи. И как показывает практика, если выставлено значение по умолчанию, то на него сначала не смотрят, потом просто забывают.Надо заставить пользователя проверить значение в значимом поле (Свойство -Mandatory) и поставить там то, что нужно.
#17 |
Потому что уже была выбрана система RFQ. Она подходит к нам со взглядов через любой спектр.Что-то менять ес-но не будем.
