Старый 14.02.2012, 14:36   #1
ashuron is offline
ashuron
Копирование атрибутов vs использование атрибутов из связанных сущностей
Доброго времени суток,
У меня есть следующий концептуальный вопрос. Если есть некий атрибут на связанной с Order сущностью (напрмер, номер соглашения), и этот атрибут нужно печатать на отчете (инвойс), то как правильно вести себя: копировать ли значение номер соглашения в инвойс при создании инвойса или в отчете пытаться из инвойса найти ордер, из ордера - запись, откуда и взять номер соглашения?
Я знаю, в AX мы всегда копируем все значения, чтобы после можно было перепечатать отчет без потери информации (т.к. ордер потом может быть удален, например). Является ли данное правило правилом и для CRM, или Best practice для такой ситуации - не копировать атрибуты, а использовать атрибуты из связанных сущностей?
Спасибо.
Старый 14.02.2012, 15:17   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ashuron Посмотреть сообщение
Всё зависит от потребностей вашего бизнеса и пользовательских хотелок. Некоторые хотят, чтобы поля родительского объекта были видны на дочернем. Тогда конечно поля создаются и мапируются. Если данные из родительского объекта нужны только для отчёта, я бы не стал добавлять полей.
За это сообщение автора поблагодарили: ashuron (1).
Старый 14.02.2012, 15:19   #3
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Если инфойс связан с ордером и атрибут у ордера, то при создании отчета по инвойсу всегда можно вытянуть атрибут ордера без какого-либо копирования простыми джоинами.
Старый 14.02.2012, 15:35   #4
ashuron is offline
ashuron
Спасибо за ответы. Мой вопрос скорее был не "как можно сделать", а "как правильно делать"?
Я знаю, что можно и копировать, можно и не копировать, однако в АХ мы всегда копируем - и это, насколько мне известно, "правильно", несмотря на то, что атрибуты можно (до момента удаления) взять и из связанной сущности.
Поэтому вопрост для меня все еще открыт - какой подход является "правильным" или верным и почему с позиции идеологии и построения связей в CRM?
Старый 14.02.2012, 20:46   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
С позиции идеологии CRM ничего никуда не копируется. В настройках связи между объектами CRM настраивается ее поведение по отношению к различным операциям над объектами. Например, есть необходимость, можно путем настройки связи запретить удаление какого-либо объекта, если на него есть ссылки. Такими образом можно гарантировать целостность данных в отчете.
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1), ashuron (1).
CRM 4.0 использование regardingobjecttypecode в plugin WISEMAN Dynamics CRM: Разработка 5 25.05.2012 16:15
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
Фильтрация при добавлении связанных сущностей OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 11:09
Шаблоны слияния из 2 связанных сущностей vital.mih Dynamics CRM: Функционал 2 27.03.2009 12:30
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
