Старый 21.02.2012, 11:29   #1
Dino47 is offline
Dino47
Проблема при выполнении Импорта выписки по счету (проводка)
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: При выполнении операции "Импорт выписки по счету (проводка)" (Главная книга/Журналы/Общий журнал/Строки/Функции/Импорт выписки по счету(проводка)) при попытке импортировать строки из csv файла некорректно заполняются строки (несколько значений по строке файла csv попадают в одно поле Текст на форме Ах).
Вопрос: не подскажете в каком порядке должны идти поля в csv файле, какой должна быть структура файла?
Также при выборе "Импорт выписки по счету (проводка)" всплывает диалог с выбором Метода импорта. Не могли бы пояснить разницу между типами Метода импорта (DTAUS (DE), FINNISH BASIC, Format1, M_CASH (HU), MT940 (DE), NL - SWIFT MT940)....
Произвести импорт у меня получилось только с типом Метода импорта FINNISH BASIC.
Заранее спасибо.
Старый 21.02.2012, 11:48   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Чтобы понять порядок, надо заглянуть в классы LedgerInAccountStatement. Едва ли кто здесь на форуме знает наизусть формат немецких и финских файлов
Старый 21.02.2012, 12:29   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы вообще задался вопросом: что именно вы хотите сделать, выполняя эти операции? И какая версия системы?
Ivanhoe as is..
Старый 21.02.2012, 13:35   #4
EVGL is offline
EVGL
Ну, понятно, что человек хочет сделать: импортировать проводки в журнал ГК с помощью какого-нибудь стандартного класса. Я недавно делал нечто похожее и за основу тоже взял формат Finnish Basic как наиболее простой.
Старый 21.02.2012, 13:42   #5
Dino47 is offline
Dino47
Не могли бы пояснить разницу разных методов импорта...также для метода импорта определил группу определений. В выбранной группе определений добавил таблицу LedgerJournalTrans и в форме Поля (выз-ся по кнопке Настройка полей в форме настройка таблиц) определил порядок полей. По данному порядку создал файл. и все равно безуспешно.
Старый 22.02.2012, 05:48   #6
kaw is offline
kaw
Сообщение от Dino47 Посмотреть сообщение
Это уже в меню Администрирование \ Период.операции \ Экспорт-Импорт данных ?
Это уже совсем другой механизм...
определитесь какой именно механизм будем обсуждать.
как уже говорили самый простой метод/класс LedgerInAccountStatementFI_BASIC
формат описан classDeclaration
    /*  FINNISH BASIC IMPORT FORMAT
    Name                Offset      Length      Positions       Comments
    AccountType         001         001         001 - 001       Use 0 (Zero) if blank
    AccountNum          002         010         002 - 011
    TransactionText     012         030         012 - 041
    DebitAmount         042         020         042 - 061
    CurrencyCode        062         003         062 - 064       If Blank, use "EUR"
    ExchangeRate        065         010         065 - 074
    TaxGroup            075         010         075 - 084       VAT Group / Sales Tax Group
    Dimension1          085         010         085 - 094       Department
    Dimension2          095         010         095 = 104       Cost Center
    Dimension3          105         010         105 - 114       Purpose
    Voucher             115         010         115 - 124
    CreditAmount        125         020         125 - 144       AmountCurCredit
    TaxCode             145         010         145 - 154       VAT Code / Sales Tax Code
    OffsetAccount       155         010         155 - 164
    OffsetAccountType   165         001         165 - 165
    TransDate           166         008         166 - 173       Preferred Format: YYMMDD   (Positions 168 - 173)
        Alternate Format: YYYYMMDD (Positions 166 - 173)
    TaxItemGroup        174         010         174 - 183       VAT Group / Item Sales Tax Group
Если у Вас сложности с загрузкой значения в поле
хотелось бы увидеть конкретные примеры, как выглядит Ваш файл.
Удачи.
Последний раз редактировалось kaw; 22.02.2012 в 05:55.
Проблема с controlMethodOverload при выполнении на Сервере. oip DAX: Программирование 12 07.04.2006 11:15
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
Проблема импорта данных предыдущего SP ravil DAX: Администрирование 1 11.12.2003 19:10
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
