Старый 21.02.2012, 14:26   #1
Favor82 is offline
Favor82
Стандартная отчетность аксапты
Добрый день,
Помогите разобраться. Установил Enterprise Portal для Axa 2009 SP1 , при запуске портала никакая отчетность , графики не показываются. Ошибка примерна такая для всех отчетов.
<<Ошибка при отображении отчета из папки Cust.CashInflowvsCashOutflow.RoleCenter. Причина в следующей ошибке: Отчёт "Cust.CashInflowvsCashOutflow.RoleCenter" не существует на сервере отчётов под "/Dynamics". Обратитесь к Вашему системному администратору. >>
Как и куда мне доустановить эти отчеты и где они находятся. У нас уже есть настроенный РепортСервер со своими отчетами но я непойму нужно создать какойто каталог с названием Dynamics или они уже гдето лежат? Вообщем вообще непонятно как это все работает со стандартными отчетами, так как мы их ниразу невидели..
Старый 22.02.2012, 11:19   #2
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
может быть вам почитать вот это
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
там есть немного про настройку отчётов...
Старый 22.02.2012, 20:27   #3
Favor82 is offline
Favor82
Блин при установке отчетности половина наших репортов сбилась и не запускается.. точнее они есть, запускаются но такое ощущение что к датосорсу не конектятся. Ругается на Report Server
An internal error occurred on the report server. See the error log for more details. (rsInternalError) Get Online Help
For more information about this error navigate to the report server on the local server machine, or enable remote errors
А полный лог от репорт сервера выглядит так, что ногу сломишь.
--- End of inner exception stack trace ---
w3wp!library!8!02/22/2012-18:13:14:: i INFO: Exception dumped to: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\LogFiles flags= ReferencedMemory, AllThreads, SendToWatson
w3wp!library!b!02/22/2012-18:14:19:: Call to GetSystemPermissionsAction().
w3wp!library!b!02/22/2012-18:14:22:: Call to ListChildrenAction(/, False).
w3wp!library!f!02/22/2012-18:14:24:: Call to ListChildrenAction(/BTR, False).
w3wp!library!b!02/22/2012-18:14:25:: Call to ListChildrenAction(/BTR/Pearaamat, False).
w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne).
w3wp!library!f!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne).
w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat).
w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne).
w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:27:: Call to GetPropertiesAction(/BTR/Pearaamat/Kasumiaruanne, PathBased).
w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik).
w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik).
w3wp!library!13!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPermissionsAction(/BTR/Pearaamat).
w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:28:: Call to GetPropertiesAction(/BTR/Pearaamat/Käibeandmik, PathBased).
w3wp!library!8!02/22/2012-18:14:48:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок., ;
Info: Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.InternalCatalogException: Произошла внутренняя ошибка на сервере отчетов. Дополнительные подробности см. в журнале ошибок. ---> System.Web.HttpException: The URL-encoded form data is not valid. ---> System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
at System.Web.HttpValueCollection.ThrowIfMaxHttpCollectionKeysExceeded()
at System.Web.HttpValueCollection.FillFromEncodedBytes(Byte[] bytes, Encoding encoding)
at System.Web.HttpRequest.FillInFormCollection()
at System.Web.HttpRequest.get_Form()
at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.get_RequestParameters()
at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.IsViewerRequested()
at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.IsViewerNeeded()
at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.DispatchRequest()
at Microsoft.ReportingServices.WebServer.Global.Application_AuthenticateRequest(Object sender, EventArgs e)
Как можно еще проверить в чем же дело, ведь некоторые отчетики работают.. а некоторые нет, пытаются что то загрузить и ошибка выше. Датасорсе проставляю но он как то нереагирует на него.
Старый 27.02.2012, 18:11   #4
Favor82 is offline
Favor82
По развертыванию отчетов от Аксапты на РепортСервере застрял на шаге 21 по ссылке http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2...lap-datasource
Недает развернуть, ругается The following components have not been installed or are not configured correctly:
Reporting Extensions
Please consult your administrator or the documentation.
Настроил в аксапте связь с репорт сервером корректно, Аксапта в СКЛ создала тот каталог что я указал и датасорс с правельным конектом, но развернуть отчеты через АОТ недает. Подскажите где дальше копать?
Сори, вопрос этот отпадает, решился он запуском Аксапты на СКЛ сервере и там развернул отчеты. Видимо с сервера где стоит Аксапта и АОS недает установить их.
Последний раз редактировалось Favor82; 27.02.2012 в 18:33.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск Аксапты из Аксапты DreamCreator DAX: Программирование 11 04.05.2009 10:05
Поле "Стандартная себестоимость" AlexeyBP DAX: Функционал 24 03.08.2006 11:09
изменение вида учета материалов (средняя- стандартная) tolstjak DAX: Функционал 1 31.03.2005 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
