Закрытие склада. Минимальная коррекция пропускной способности
Всем привет!
Ax 4.0 Есть перемещение с одного склада на другой (Excel) Осуществляем Закрытие склада => "Пересчет" ("Минимальная коррекция пропускной способности" = 1.00 ) в результате получаю в Сопоставлении 3 проводки (см.скрин) по документации, проводка на округление выполняется только если сумма меньше "Минимальная коррекция пропускной способности" http://download.microsoft.com/documents/rus/dynamics/docs/tutorial_part6.pdf стр.81-82 Смотрим код, 3ая проводка создается из InventCostItemDim.updateTransIdReceipt() X++: if (onHandIsAdjusted)
this.createErrorAdjustment(receipt, -adjustNow);
} X++: onHandIsAdjusted = inventAdj::isOnhandAdjusted(inventTransId, inventTransIdReturn, voucherPhysical); и на основе этого факта осуществляет обнуление корректировки. Единственное что приходит в голову, логика следующая: “Если человек произвел ручную корректировку себестоимости на складе получателя, чтобы ее не нарушить, Ах не будет производить корректировку» |
В этом и суть Коррекции в наличии - вы сами задаете стоимость запасов, логично что она больше не меняется.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Система работает правильно и минимальная коррекция тут не причем.
Насколько я понимаю, через механизм переоценки запасов в наличии разработчики пытались реализовать учет запасов по справедливой стоимости. При этом подходе если себестоимость больше чем справедливая стоимость, то в балансе вы должны отобразить запасы по справедливой стоимости. Это в акспате можно добиться через корректировку запасов в наличии. Ну и вполне логично, что если вы запасы переоценили, то начиная с этого момента корректировать себестоимость, система уже не дает, так как иначе у вас будет каша с одной стороны справедливая стоимость с другой кусок фактических затрат. Но как по мне не все хорошо с этим механизмам даже по стандарту МСФО. Дело в том, что такую переоценку необходимо выполнять на постоянной основе и можно попасть в ситуации, когда в январе меньше была справедливая стоимость и вы на ее основании переоценили запасы, а в феврале меньше стала фактическая и тут вы уже должны были вернуть запасы в сторону фактической. Начиная с этого момента у вас будут проблемы, так как собрать фактическую себестоимость после переоценки в запасов в наличии будет уже крайне сложно. Это теоритя – в жизни я не однократно встречал ситуации, когда через механизм корректировки запасов пытались накинуть фактические затраты. Так в системе делать НЕЛЬЗЯ. В этом случае нужно пользоваться обычной корректировкой себестоимости через приходные проводки. |
За это сообщение автора поблагодарили: kaw (1). |
#7 |
![]() Надеюсь Ваше сообщение остановит модификации функционала. |
#8 |
Мне к сожалению не удалось убедить в этом, может подскажите, какие могут быть подводные камни в этом случае... Спасибо.
#9 |
А вы все-таки опишите, какую бизнес-ситуацию решаете через коррекцию именно запасов? Коллеги высказали несколько вариантов - какой конкретно у вас? По каким стандартам вы ведете учет (БУ, НУ, УУ, МСФО, GAAP,...)?
Ivanhoe as is.. |
#10 |
бизнес-операция следующая:
Приходит продукция на Главный склад (Заказ на покупку) + Накл.расходы, сформировалась себестоимость. Делаем перенос (склад.проводками) на подразделения, филиалы. Требуется на переносы накинуть еще дополнительные накл.расходы. Сейчас это решается функцией: Управ.запасами \ Период.операции \ Закрытие и коррекция => Корректировка => В наличии Соответственно, если в последствии приходят пересчеты себестоимости с Гланого склада, система отправляет их на округление P.S. учет по РСБУ, НУ Последний раз редактировалось kaw; 13.03.2012 в 14:06. |
#11 |
Но это в общем случае, я встречал ни одну компанию, которая такие расходы желала включать в себестоимость. К сожалению, для вас – это как раз ваш случай. Если у вас товар штучный (активирован серийный номер), то вам везет – у вас есть возможность по серийному номеру из переноса выйти на строку приходной накладной и до оценить ее (строку приходной накладной) стандартными средствами через корректировки. А вот если товар у вас не штучный, то ситуация усложняется. Как по мне можно: 1. Согласится на некое усреднение – аккумулировать все расходы по транспортировкам за период на отдельном счете, а затем распределять его на приходы в конце периода. Базу распределения и выбор приходов для до оценок нужно отдельно согласовывать. 2. Пилить систему – с большими рисками. У клубмы была модификация, которая дооценивала проводки по переносу. На сколько она сложна в реализации я не знаю. Но риски тут большие. Все зависит от опыта ваших специалистов. |
#12 |
А ну и 3-ий вариант - вместо журналов переноса использовать журналы спецификация. Т.е. ввести номенклатуру накладные расходы. Сделать журнал спецификация, в котором:
- Товар - Накладные расходы + Товар, себестоимость которого равна Товра + Накладные расходы. |
#13 |
Насколько я помню, в 4.0 в заказах на перемещение уже сделано несколько лотов по одной строке. Возможно, стоит сделать модификацию, которая позволит вешать коррекции на приходный лот по заказу на перемещение (или вешать накладные расходы) и учитывать их при закрытии склада. Есть опыт подобной модификации в 2009 (там даже в переносах несколько лотов, т.е. и по ним можно сделать аналогично).
С точки зрение того же БУ, например, расходы по доставке с производства до места хранения можно включать в себестоимость, чего в стандартной AX, к сожалению, сделать нельзя (если использовать стандартные логистические заказы на перемещение со склада производства на, например, филиальный склад.
Ivanhoe as is.. |
Теги |
закрытие склада, коррекция себестоимости |
Тема | Ответов | |||
Закрытие и коррекция склада | 4 | |||
Закрытие и коррекция склада | 6 | |||
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии | 11 | |||
Закрытие коррекция склада | 1 | |||
Закрытие и коррекция | 20 |
Опции просмотра | |
