Старый 27.04.2011, 16:24   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
AX2012: предоплаты
ранее я уже писал, что в новой версии МС сделал, надеюсь, шаг вперед в части предоплат поставщикам:
Предложение по оплате поставщику аванса
развернули эту виртуалку:
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2012 Beta now available for download - please share your feedback
и смотрим что получилось
так вот: при попытке создания запроса на предоплату (request for o prepayment) (Purchase Order / Prepay / Prepayment) - открывается диалог (см скрин), на котором у меня не активно ни одно из полей.
посмотрите, пжл, у кого тоже новая версия развернута, у вас эти поля доступны для редактирования?
Изображения
Старый 27.04.2011, 18:01   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А какие поля должны быть активны? Там выбрано указание процента предоплаты. Закупка у вас есть, сумма ее известна, вводите процент - система посчитает сумму. Если переключиться на режим ввода фиксированной суммы, должно стать доступным соотв. поле суммы вместо процента...
Старый 27.04.2011, 22:19   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
что нужно заполнить,я понимаю... скрин приведен из мануала, а не из системы.
у меня недоступно ни одно из полей, хочу оплатить какой-то процент, но птичку в поле percent поставить не могу, т.к. поле нактивно
у вас поля на этом диалоге активны ? заполняются?
Старый 28.04.2011, 00:16   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Вы пытаетесь прямо из "All purchase orders" сделать?
Так не получится.
Откройте строки (двойным кликом на нужном заказе). В открывшейся форме можно будет делать Prepayment
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 28.04.2011, 08:27   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да, спасибо - вы правы - я делал из "all purchases". ведь именно так в мануале написано...
Старый 28.04.2011, 11:11   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
едем дальше, добрался до разноски Invoice на основе только что созданного prepayment.
в сам момент разноски система ругается на отсутствие системных счетов (Главная книга / настройка / разноска / системные счета). Однако даже появление нужных системных счетов не помагает (см скрин)
проблема в моей кривой настройке ?
или в ограничениях виртуалки? (в мануале повсюду пестрят ремарки об ограниченности виртуальной машины Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2012 Beta now available for download - please share your feedback)
Изображения
Старый 29.04.2011, 09:23   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
В Ax 2012, на мой сугубо личный взгляд, слишком много чего кешируется. Что бы быть уверенным, что сделанные изменения в параметрах вступили в силу, необходимо перезапустить AOS. В качестве альтернативы перезапуску, можно наделать джобиков для чистки кешей.
Старый 29.04.2011, 10:55   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А у вас тип разноски в настроенных счетах совпадает с указанными типами в ошибках?
Ivanhoe as is..
Старый 29.04.2011, 11:12   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
по старой доброй привычке "тип разноски" в этих счета был пустой (ранее незаполненный "тип разноски" на подобных счетах не мешал разноске)
в порядке эксперимента - заполнил для этих счетов "тип разноски" = prepayment и vendor balance соответственно. Даже АОС перезпустил , но ерор остался тем же
Старый 03.08.2012, 10:22   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Вопрос автору темы - Account structure активирован? Без этого ни одна финразноска у меня не запускалась
Вопрос всем знающим.
Есть необходимость разделить клиентов (и заказы, соответственно, тоже) по предоплатности. Например, один клиент все заказы оплачивает по принципу 60/40 (60 - это предоплата 60%), другой 100/0, третий 10/90, но один из заказов как 100/0.
Вроде бы есть специальный справочник Payment terms, но там такое задать невозможно. Есть ли вообще какие-то штатные способы для такой настройки?
Вячеслав
Старый 03.08.2012, 12:25   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
pitersky, по-моему это похоже на Графики оплаты. В клиенте указываете преднастроенный график (т.е. можно фильтровать список по этому полю) и он тянется в заказ.
Старый 03.08.2012, 13:26   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
дело в том, что графика как такового (т.е. разбивки по периодам оплаты) нет. есть предоплата и оплата по факту получения груза. причём жёсткого контроля в общем-то нет. т.е. предоплата может быть внесена сегодня, но можно и завтра или через неделю - важем сам факт поступления денег на счёт.
Вячеслав
Старый 03.08.2012, 18:19   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
В этой теме ставился вопрос Открытое сальдо по предоплатам "Как показать, что клиент "должен" еще 4 000?" - может это оно.
Если вы хотите просто фильтровать клиентов и заказы, то полей для этого достаточно.
Если нужен контроль, то надо уточнить что, в какой момент проверять. К примеру, из заказа можно открыть оплаты для сопоставления, соответственно, бухгалтер визуально контролирует наличие аванса по договору и тогда решает, разносить ли накладную.
Старый 04.08.2012, 05:48   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
да, я в курсе проверки сальдо. но тут надо не просто проверять "есть предоплата или нет" - надо иметь плановую цифру предоплаты. с которой бухгалтер будет сверять факт поступления денег.
Вячеслав
ax2012, предоплата
sumitax: AX2012 Training material download Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2011 13:11
sumitax: AX2012 – Interview with Kees Hertogh – Microsoft’s Dynamics AX Product Director Blog bot DAX Blogs 1 26.03.2011 10:47
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Channel9: AX2012 - Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? Andromache DAX: Функционал 10 07.04.2008 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
