Привет!
Подскажите как правильно отразить расходы за доставку в закупке товара? Товар покупается у ПоставщикаТовра, а везет его ПоставщикУслуг. При оприходовании товара нужно увеличить его себестоимость на стоимость доставки, но так что бы сальдо ПоставщикаТовара соответствовало только стоимости этого товара, т.к. везет его Поставщик2. Не знаю понятно я написал или нет)) Спасибо. |
С помощью функциональности накладных расходов.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Какая версия системы? В 2009 есть возможность провести расходы на доставку отдельной накладной и потом "распределить" на себестоимость произвольных закупок.
В более ранних версиях можно было сделать это вручную - закупить услугу отдельной накладной на промежуточный счет. А потом сделать коррекцию складских проводок по закупке в корреспонденции с этим счетом.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
программист
#6 |
В номенклатуре-услуге указываете код накладного расхода. Закупаете эту номенклатуру. Идете в журнал накладных, там по кнопке Накладные расходы есть новая кнопка Распределение (пишу по памяти). В открывшейся форме несколько вариантов распределения (на себестоимость, на затраты (перенос на другие счета ГК), перевыставление клиенту). В целом работает. Если услуги от того же поставщика, что и товары - нужна будет маленькая доработка.
Описано в документации к одному из Roll-up.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: gudzon (1). |
#7 |
Сообщение от Ivanhoe
![]() В номенклатуре-услуге указываете код накладного расхода. Закупаете эту номенклатуру. Идете в журнал накладных, там по кнопке Накладные расходы есть новая кнопка Распределение (пишу по памяти). В открывшейся форме несколько вариантов распределения (на себестоимость, на затраты (перенос на другие счета ГК), перевыставление клиенту). В целом работает. Если услуги от того же поставщика, что и товары - нужна будет маленькая доработка.
Описано в документации к одному из Roll-up. |
#8 |
Это RU4 Пункт "Распределение накладных расходов от одного поставщика на накладные других поставщиков"
Можно по накладной от поставщика транспортных услуг распределить затраты на себестоимость товаров в закупке. Причем необязательно заводить номенклатуру-услугу, а можно отдельно забить накладную по услугам а затем просто распределить сумму накладной поставщика транспортных услуг на себестоимость. |
#9 |
А как это можно сделать в версии 4.0 SP1? Можно поподробнее..?
#10 |
MCT
две ручные операции:
1. регистрируем наш долг перед поставщиком услуги (перед транспортной компанией в случае доставки) закупкой, общим журналом, журналом накладных и т.д. - Дебет Транзитный счет Кредит Поставщик 100р 2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет). Общая карта проводок Д Транзит К 60 - долг перед поставщиком услуг Д41 К Транзит - коррекция с/с
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#11 |
#12 |
Ivanhoe as is.. |
#13 |
Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1). |
#14 |
Я прошу прощения наверное это все знают кроме меня, а каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?
#15 |
MCT
Разноска по кредиту = поставщик - это увеличит задолженность поставщика товара Разноска по кредиту = ГК - это не увеличит задолженность поставщика, будет проводка Дебет Товар Кредит ГК
#16 |
![]() Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.
Про вариант предложенный d&m, с настройками все ясно, но пока не понял как это работает - при распределении накладных расходов в закупке товара задолженность перед поставщиком товара увеличивается, на стоимость накладных расходов, а это неправильно в моем случае. Как надо их распределять можете точно сказать? Настройки для ГК я сделал. |
#17 |
MCT
да нет же - в очередной раз говорю, что задолженность не увеличивается на сумму НР, если разноска по кредиту = ГК. Сделайте уже пример, наконец, и посмотрите, что будет с задолженностью.
#18 |
Теги |
накладные расходы, распределение |
Тема | Ответов | |||
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? | 6 | |||
Накладные расходы | 6 | |||
Расходы. Будущих периодов ? | 4 | |||
Не разносятся накладные расходы | 3 | |||
Форма накладные расходы | 3 |
Опции просмотра | |
