Старый 02.10.2012, 11:12   #1
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
? Роли безопасности, CRM 2011
Добрый день!
Возникла проблема с назначением ролей безопасности менеджерам.
Роли безопасности назначаются как конкретному пользователю отдельно, так и выдаются на рабочую группу. Вчера, после удаления одной из ролей произошел сбой и у всех пользователей, без ролей настройщика или сис. администратора, пропал доступ к формам, которые завязаны на другие роли. При попытке открытия формы всплывает ошибка
Удаленная роль была завязана на Организации, все остальные сущности работают исправно, но при открытии любой формы организации выскакивает данная проблема. Второй день бьюсь с этой проблемой и уже даже не могу представить, в чем может быть неисправность...
Последний раз редактировалось TheMarhang; 02.10.2012 в 12:04.
Старый 02.10.2012, 14:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Включайте трейс, рестартуйте иис, воспроизводите ошибку, смотрите трейс, ищите причину при помощи гугла или код ошибки бросайте сюда - постараемся помочь.
Старый 02.10.2012, 14:28   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вам нужно включить трассировку ошибок: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Она покажет детальное описание ошибки и, вероятно, код недостающей привилегии.
Старый 02.10.2012, 14:28   #4
Артем Enot Грунин
Снова ты мне под руку лезешь! Этой мой земляк, проваливай
Старый 02.10.2012, 14:51   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Звыняй. Плюсы очень люблю =)
Старый 03.10.2012, 07:07   #6
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
выяснил еще одну неприятную вещь, но тоже связанную с этим же:
при назначении ролей для базовой формы "Сведения" выскакивает ошибка
Тип файла: txt Форма Организаии-Сведения Назначение роли.txt (6.7 Кб, 389 просмотров)
Старый 03.10.2012, 14:21   #7
Артем Enot Грунин
Судя по логу, роли, которую вы назначаете форме не существует.
Старый 03.10.2012, 20:00   #8
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Форма сведения назначается ролям только "настройщик" и "сис. админ"
Старый 05.10.2012, 21:20   #9
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Вот полный список ошибок из трейса, вылезающих во время ошибки
подскажите что они означают? я не очень силен в этом пока что
Тип файла: txt 05102012.txt (16.0 Кб, 290 просмотров)
Старый 05.10.2012, 23:03   #10
Артем Enot Грунин
Ровно то что я вам сказал: role With Id = cad808c2-2009-e211-9fb6-00155d01c804 Does Not Exist.
Какие-то манипуляции с базой производились? Вполне возможно, удаленная роль была завязана на форму по умолчанию. Попробуйте сделать формой по умолчанию другую форму.
За это сообщение автора поблагодарили: CRM система (0).
Старый 07.10.2012, 13:02   #11
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
напрямую с базой - нет, не проводились.
форма по умолчанию (резервная форма - я правильно понимаю?) сейчас назначены две формы - "Клиент" и системная форма "Сведения".
Пытаюсь убрать у системной формы галочку "резервная" - выдает ошибку о несуществующей роли.
Подскажите, где можно точно посмотреть какая форма какой роли назначена или список ролей и разрешенные для них формы
В настройках системы зашел в "Роли безопасности" и удивился - нету роли сис. администратор - может в этом ошибка? но оттуда её 100% никто не удалял
Миниатюры
Последний раз редактировалось TheMarhang; 07.10.2012 в 13:08.
Старый 07.10.2012, 20:47   #12
Артем Enot Грунин
Эта роль не настраивается и не может быть частью решения. Она отображается только в разделе "Администрирование".
Видимо при выполнении какой-то операции произошла ошибка испортившая целостность данных. Боюсь что препарировать систему через интерфейс не получится, придется вносить правки в базу. Что конкретно исправить сказать не могу. Нужно смотреть что происходит SQL профайлером и делать выводы
Старый 07.10.2012, 21:46   #13
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
вот я и спрашиваю - где можно посмотреть какие формы назначены каким ролям, или какие формы назначены для определенной роли
Старый 08.10.2012, 19:27   #14
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
при помощи совета Stephanus Natawardaja's Blog нашел ошибку в DisplayFormRoleId указывала на несуществующую роль. Но по инструкции не смог установить решение, т.к. выдает ту же ошибку о несуществующей записи
подскажите где прямо в базе можно посмотреть аналогичные свойства для форм сущности account
Старый 06.12.2012, 16:50   #15
CRM система is offline
CRM система
сталкивался также с этой проблемой, как всегда ваши советы пригодились..
АйТи-СФЕРА - лучший выбор crm систем и контакт центров во всем СНГ
Старый 06.12.2012, 17:27   #16
Артем Enot Грунин
Сообщение от CRM система Посмотреть сообщение
Обращайтесь
security role, роли безопасности, crm2011
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
