Старый 06.02.2004, 15:26   #1
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
БИТВА КОНЕЙ - Игра для программистов
Кто хочет сразиться в написании несложных алгоритмов?
Читайте описание игры: http://www.axforum.info/forums/showt...7654#post27654
Жду ваших откликов , вопросов и предложений. Если кто-то изъявит желание посоревноваться, напишите, пожалуйста в эту ветку, чтобы я хотя бы знал, стоит ли совершенствовать игрушку дальше.
Старый 06.02.2004, 18:46   #2
Lihgt is offline
Lihgt
Предлагаю подправить метод
final boolean canMove(int x Colint y Row)
int ijk;
    for (
1<= 8k++)
dx[k];
dy[k];
        if (
Field.getCell(ij) == KnightsCell::empty)
            return
true;
    return
false;
Чтобы можно было проверять не только текущее положение и спокойно использовать в потомках.
Старый 07.02.2004, 14:55   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
ОК, мысль хорошая!
В понедельник сделаю - сейчас нет под рукой Аксапты.
Lihgt, а ты уже пишешь свой класс, или так, из любопытства, предлагаешь?
Старый 09.02.2004, 18:43   #4
Lihgt is offline
Lihgt
Продолжим
Немного подумав, понял, что эти изменения будут работать только для 9 ячеек из всего поля, так что, может они и не нужны
Так забавы ради написал
- DeadKnight - конь, который создается за переделами поля и никогда никуда не ходит. Чтобы можно было устраивать дуэли или вообще одному по полю скакать
- MinKnight - конь, который из возможных вариантов выбирает поле с наименьшим (> 0) числом свободных соседних ячеек
- MaxKnight - противоположенность MinKnight
- DrunkKnight2 - пытается обходить ячейки из которых не будет выхода (для которых canMove = false)
Общий вывод - прикольно
Старый 10.02.2004, 08:31   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Да уж...
А я-то думал, что сколько людей - столько и мнений. Надеялся на встречу с принципиально различными алгоритмами. А получается, что мысли идут в одном и том же направлении.
Моя конюшня:
SmartKnight - видимо, аналог MaxKnight - побеждает довольно часто;
AloneKnight - видимо, аналог MinKnight - оптимален для одиночных тренировок;
ChessKnight - просчитывает путь на несколько шагов вперед (тут сложнее сказать, но вполне возможно, что аналог DrunkKnight2) - тоже силен, но его частенько "запирают" AloneKnight-ы и SmartKnight-ы.
И, кстати, я просто переделал базовый класс Knight, чтобы он стоял (правда не за полем - хорошая мысль, а в своем углу). Получается - аналог DeadKnight.
Вот что хотелось бы сделать, так это - скрестить SmartKnight с ChessKnight, но поскольку они используют принципиально разные критерии оптимальности, то пока не могу придумать, как их выбирать (может быть, случайным образом). Да и думать пока не охота, вот было бы с кем конкурировать...
Старый 10.02.2004, 15:44   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Создал коня, являющегося аналогом ChessKnight'а похоже. Просчитывает кол-во ходов, которые можно сделать в каждом из направлений. Выбирает то, в котором кол-во максимально. Глубина подсчёта меняется автоматически по мере увеличения кол-ва шагов. То есть по началу он прыгает особо не напрягаясь (как Drunk), но потом понимая что есть ещё вражеские кони, начинает задумываться над движениями. Поэтому один он бегать не любит (на слабых машинах к концу игры начинает тормозить) ))). Вот такой жаждущий общения коняга.
Из-за нехватки времени я его стравливал пока только с Drunk'ами. Как котят ...
Тип файла: xpo damnknights.xpo (4.2 Кб, 286 просмотров)
Дмитрий
Старый 10.02.2004, 16:10   #7
Забавно. А вот можно ли посмотреть на запись партии?
Как оценить красоту идеи программиста тем, у кого нет Аксапты?
Старый 10.02.2004, 19:13   #8
Damn is offline
Damn
Если только в AVI. Не иначе.
Финального скриншота всё равно недостаточно.
А так это очевидно игра для узкого круга любителей Х++.
Дмитрий
Старый 11.02.2004, 08:29   #9
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Выкладываю своих претендентов, глядишь и остальные подтянутся...
После боя с конем Damn-а расскажу о результатах (если будет время).
Что касается записи партии, то можно попробовать сделать экспорт в текстовик с последующей визуализацией с помощью DHTML. Только позволит ли это форум? Стоит ли возиться?
Старый 11.02.2004, 08:30   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Тьфу, блин! Опять забыл аттачмент...
Что-то с памятью моей....
Тип файла: zip ruffknights.zip (2.2 Кб, 117 просмотров)
Старый 11.02.2004, 09:24   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Некоторые результаты
Соревнования проводились между моими конями (SmartKnight, AloneKnight и ChessKnight) и предложенным Damn-ом - KnightDamnStepCount
Каждый матч состоял из пяти раундов. Начальное положение коней не менялось (хотя ChessKnight все еще грешит скачкой по углам). Итак, результаты:
Конь Очки
Damn 512
Chess 551
Smart 362
Alone 217
Damn 473
Chess 416
Chess 484
Chess 373
Damn 376
Smart 326
Smart 288
Smart 242
Damn 504
Alone 452
Alone 425
Alone 489
Старый 11.02.2004, 10:38   #12
Damn is offline
Damn
Выставляю версию KnightDamnStepCount с оптимизированным алгоритмом подсчёта шагов и изменённой шкалой изменения глубины просчёта.
Посмотрев на трудолюбивого ChessKnight начал понимать что мой очень похож на Drunk'а и гуляет в основном по центру, не стремясь заполнить всё пространство на поле. Такой вобщем легкомысленный. Но не глупый
Тип файла: xpo knightdamnstepcount.xpo (3.7 Кб, 282 просмотров)
Дмитрий
Старый 11.02.2004, 20:13   #13
Lihgt is offline
Lihgt
Табун
Раз такая пьянка, то и я своих лошадок выставлю на общее обозрение.
У меня сложилось впечатление, что коники одного поколения дают примерно одинаковый результат, который зависит от набора соперников и начального положения.
Посмотрим, когда появится generation next
Тип файла: zip lihgtknights.zip (2.0 Кб, 118 просмотров)
Старый 13.02.2004, 08:32   #14
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Последний из первого поколения
Изначально опубликовано Lihgt
У меня - аналогичное впечатление. Выложу, пожалуй, своего последнего представителя первого поколения .
А на счет generation next уже есть соображения (жаль нет времени). Ключевая фраза: результат, который зависит от набора соперников . Почему бы не попытаться прочитать чужие мысли (мысли коня-соперника)?
Надеюсь, ту би континуед...
Тип файла: xpo smartchessknight.xpo (3.1 Кб, 180 просмотров)
Старый 13.02.2004, 10:07   #15
Damn is offline
Damn
Re: Последний из первого поколения
Изначально опубликовано Ruff
Этакий конь-хищник получится.
А потом ещё придёт мысль увеличить поле или кол-во коней на поле. Появятся кони-хищники и кони-защитники ...
А вообще конечно приятно иногда отвлечься попридумывать разные алгоритмы, вспоминаются почему-то сразу школьные олимпиады по математике.
Кстати, у меня почему-то нет типа RandomQueue
Дмитрий
Старый 13.02.2004, 10:24   #16
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Re: Re: Последний из первого поколения
Изначально опубликовано Damn
Пардон, забыл про новую фичу. Выкладываю...
А, кстати, размер поля легко меняется. В старой версии нужно еще немного класс KnightsGame подправить (метод Init() ), а в новой - достаточно поменять свойства Columns и Rows объекта Table на форме KnightsForm.
Тип файла: xpo knightsbattle1_1.xpo (74.6 Кб, 277 просмотров)
Старый 16.02.2004, 15:38   #17
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Реал-тайм стратегия вместо походовой
Здравствуйте, все.
А могут ли кони ходить одновременно?
Это сложно реализовать?
А то понятно, что ChessKinght (ну или там его вариация), думает долго и за счет этого побеждает хотя за то время, пока он думает, простенький DrunkKnight уже бы далеко ускакал.
И получается, что если написать сложный алгоритм, который будет долго выполняться, то наверное он победит остальных. А это не совсем логично.
Старый 16.02.2004, 15:52   #18
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Re: Реал-тайм стратегия вместо походовой
Изначально опубликовано zemlyn
Навскидку - сложно . Если вообще возможно. Я в Аксапте - пока не ас, поэтому точно сказать не могу. Пытался как-то экспериментировать с классом Thread, но как мне показалось, запущенные таким образом потоки становились "в очередь", а не выполнялись одновременно. Если не прав - может кто-нибудь уточнит?
Вот это - не факт. Практика показывает, что глубина просчета шагов - не самый важный фактор успеха. А именно это сказывается на быстродействии алгоритма. Очень многое зависит от очередности шагов. Часто исход поединка решает принцип "кто первым встал - того и тапки" .
Старый 16.02.2004, 16:00   #19
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
ограничение на время хода (или всей партии)
хорошо, можно ли тогда сделать вариацию игры, где кони ходят хоть и поочереди, но, тратить будут время по-честному?
Типа если ChessKnight ходит за 1 секунду на 1 клетку, то DrunkKnight пять раз за это время успеет сходить (причем можно сделать как фиксированное время на ход(ходы?), так и динамически изменяющееся (как в шахматах - там же у каждого определенный запас времени)
Старый 16.02.2004, 16:23   #20
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Попробовать, конечно, можно (оба варианта - фиксированный и динамический). Можно еще третий - более простой - вариант: в конце раунда считать очки по формуле:
Очки = К * Шаги / Время, где К - какой-то коэффициент справедливости (чтобы больно уж тупые и шустрые кони не побеждали "дуриком" ).
Но, во-первых, некогда возиться. Во-вторых, интерес к игре как у меня, так, судя по всему, и у других участников, остыл...
Конечно, если действительно интересно, то пиши в мыло - обсудим.
игра с цветом ячеек amball DAX: Программирование 5 29.10.2007 17:48
Стоп игра при setConnection(); Sada DAX: Программирование 5 21.02.2007 17:05
Игра для программистов Ruff DAX: База знаний и проекты 4 09.02.2004 08:27
Введение в бухучет для программистов – источники. sguryev DAX: Программирование 0 25.12.2001 07:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
