Старый 23.11.2012, 19:01   #1
Favor82 is offline
Favor82
Ошибка при запуске Enterprise portal (Just-In-Time)
Переустанавливаю уже 2 раза Интерпрайс портал, Axa2009 , R7 , Sp1
Вроде все устанавливается красиво, сразу же запускается портал, все работает, переключаюсь по вкладкам...через минут 5 начинает вылетать ошибка и предлагает запустить дебаггер и еще начинает запрашивать логин и пароль на странице/ такое ощущение что совсем другой пользователь запускает это. Впринципе какое то время и при ней портал работает, особо не мешает, а потом просто напросто перестает работать. С чем это связанно может быть. Ошибка на скрине. На другом серваке было такое, тоже запускался дебагер, но на другой экзе файл и сервис, но там решалось добавлением ко всем группам компании DAT, а тут какой то сервис w3wp.exe Б вроде это от ИИС
В логах вроде вот что, если это о ней.
An unhandled exception occurred and the process was terminated.
Application ID: /LM/W3SVC/1717283079/ROOT
Process ID: 13096
Exception: System.ObjectDisposedException
Message: Safe handle has been closed
StackTrace: at System.Security.Principal.Win32.ImpersonateLoggedOnUser(SafeTokenHandle hToken)
at System.Security.Principal.WindowsIdentity.SafeImpersonate(SafeTokenHandle userToken, WindowsIdentity wi, StackCrawlMark& stackMark)
at System.Security.SecurityContext.SetSecurityContext(SecurityContext sc, SecurityContext prevSecurityContext, StackCrawlMark& stackMark)
at System.Threading.ExecutionContext.SetExecutionContext(ExecutionContext executionContext)
at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Миниатюры
Последний раз редактировалось Favor82; 23.11.2012 в 19:19.
Старый 26.11.2012, 15:13   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Если бы у меня то я бы
1. Проверил SP в части integrated auth., managed account и подумал бы о NTLM/Kerberos а также правах на пользователей на SP content database etc
Так как скорее всего настройки в SP.
Ну и на всякий случай
2. Поискал бы в логах X++ exception и даже все warning посмотрел по времени.
3. Проверил AX Proxy service account, Application pool user, AOS service user.
4. Проверил версии AOS и Application.
5. Подумал бы об имеющихся time-outs включая security time-out в SP.
А потом тупо дебажил бы так как код на web-control или в AX может делать все что не нужно
Старый 26.11.2012, 15:19   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Однако ошибка скорее родная для IIS и ASP.NET чем для AX/EP.
Google в помощь
http://www.google.co.uk/search?q=saf...hrome&ie=UTF-8
Например
I was storing the windows identity in the session to reuse it. IIS7 closes the windows identity between requests so you need to use a new windows identity for each request. You can get it by using HttpContext.Current.User.Identity; in Application_AquireRequestState for example.
Hope this helps anyone else out there, it took me a while to figure it out.
Старый 28.11.2012, 18:18   #4
Favor82 is offline
Favor82
Уже все перепроверил, подозрение наверное в правах...так как инсталирую портал и под System Account я могу им пользоваться, как только захоже под другим пользователем, он долго грузится и в итоге опять выкидывает на логин. и после этого через какое то время попыток падает и перестает работать, либо пул падает. Подскажите, где еще какие права дать или группу, роль..
Старый 30.11.2012, 21:45   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Очень похоже на то что Kerberos требуется но не настроен. Админская группа без Kerberos работает но уже обычные пользователи не могут.
Также я бы дал пользователям права на SharePoint content DB так есть такой workaround при похожем поведении.
То есть или Kerberos и | или права на SharePoint content DB.
Старый 03.12.2012, 18:34   #6
Favor82 is offline
Favor82
Странно, оказывается и в SharePoint под другими пользователями не попасть, только под SystemAccount который идет по умолчанию. Даже с полными правами администратора пользователю не войти.
Старый 03.12.2012, 18:37   #7
Favor82 is offline
Favor82
Аутентификация стоит в Sharepointe NTLM
SharePoint content DB, это где и что, группа в АД или где то еще? а workaround что это?
Старый 04.12.2012, 01:16   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Вы издеваетесь?
Это не мое дело но какова ваша роль в компании/проекте?
Должны ли вы делать то что пытаетесь?
Посмотрите Guidance в части прав пользователей в SP там где Site settings
А по поводу прав на базу SP для обычных пользователей то это такой фикс известный.
Старый 04.12.2012, 12:04   #9
Favor82 is offline
Favor82
Вы издеваетесь?
В Шерпоинте все права и пользователи настроены, даже в Central Administr... стоит пользователь как администратор и всеравно под ним нельзя войти в Шерпоинт.
Тут видимо дело не в правах на сайте, а IIS , БД или еще что то.
Старый 04.12.2012, 17:08   #10
ax_mct is offline
ax_mct
SP имеет свою базу данных где хранится некоторый контент и настройки.
Дайте пользователям (группе) доступ к этой базе.
Старый 05.12.2012, 15:40   #11
Favor82 is offline
Favor82
Нет, я уже все перекапал, все перепробовал.. Уже добился что в шерпоинт логинится юзер. Установил портал и туда логинятся юзеры нормально...на проходит какое то время и поновой перестает впускать под пользователями..и падает ПУЛ шерпоинта.
Старый 05.12.2012, 21:47   #12
ax_mct is offline
ax_mct
Лечить дистанционно пациента сложно но
есть еще известная штука с правами на папку с временными файлами на веб-сервере.
Но попробуйте пользователей добавить в локальные админы на веб-сервере чтобы направление усилий определить.
Логи копайте и на веб-сервере и на AOS и на DB машинах.
И возможно пригласите контрактника, а то грех так мучиться
Старый 05.12.2012, 21:53   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Да и возможно таки что в вашем развертывании вы просто должны использовать и настроить Kerberos.
Solutions Monkey: Convergence session: Enterprise Portal Deployment Tips and tricks
Старый 06.12.2012, 13:03   #14
Favor82 is offline
Favor82
У меня все стоит на одном сервере Windows Server SBS 2011 , SQL 2008 r2 аксапта , шерпоинт и портал. Насколько я понял если все на одной то керберос ненужен.
Непойму, например прошел день, портал под другим пользователем опять начал работать.. без проблем.. но стоит перелогиниться под другим и опять заглохнет.
Может ли быть связанно с тем что я захожу через ремоут десктоп..? хотя на других серверах, вточности на 2 все работает нормально через ремоут со сменой пользователей..правда там 2003 Вин
Ошибки в Эвентах такие.
Event code: 3007
Event message: A compilation error has occurred.
Event time: 6.12.2012 11:30:16
Event time (UTC): 6.12.2012 9:30:16
Event ID: 88a384b0a1f245f3937851b4a4f633ec
Event sequence: 3
Event occurrence: 1
Event detail code: 0
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-534-129992598131870997
Trust level: Minimal
Application Virtual Path: /
Application Path: C:\SP11\
Machine name: EXCHANGE
Process information:
Process ID: 11324
Process name: w3wp.exe
Account name: DOMEN\Doro162
Exception information:
Exception type: HttpCompileException
Exception message: c:\SP11\App_Code\Proxies\Types.cs(12): error CS0234: The type or namespace name 'Framework' does not exist in the namespace 'Microsoft.Dynamics' (are you missing an assembly reference?)
Request information:
Request URL: https://1XX.XX.162.91:443/Microsoft-Server-ActiveSync
Request path: /Microsoft-Server-ActiveSync
User host address: 2XX.1XX.78.181
User:
Is authenticated: False
Authentication Type:
Thread account name: DOMEN\Doro162
Thread information:
Thread ID: 21
Is impersonating: False
Stack trace: at System.Web.Compilation.AssemblyBuilder.Compile()
at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild()
at System.Web.Compilation.CodeDirectoryCompiler.GetCodeDirectoryAssembly(VirtualPath virtualDir, CodeDirectoryType dirType, String assemblyName, StringSet excludedSubdirectories, Boolean isDirectoryAllowed)
at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileCodeDirectory(VirtualPath virtualDir, CodeDirectoryType dirType, String assemblyName, StringSet excludedSubdirectories)
at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileCodeDirectories()
at System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled()
at System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters)
И еще такая.
A process serving application pool 'SharePoint_8080_42d32c6f358243968555d3ebc161f4a0' suffered a fatal communication error with the Windows Process Activation Service. The process id was '14832'. The data field contains the error number.
Последний раз редактировалось Favor82; 06.12.2012 в 13:35.
Старый 06.12.2012, 23:46   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Нестандартный путь для прокси файлов.
Я бы переустановил SharePoint, AX AOS and AX клиента с Business
Я бы все переустановил
Идеально нетрогая текущее на чистой машине пусть даже и виртуальной.
То есть я бы не разгребал а все переустановил с уважением к каждой строчке руководств и в положенной последовательности.
Если надеяться на чудо но можно с правами на папки поработать.
Мне вот папка с Proxies не нравиться. У вас их не две случаем? И как с доступом так как от родительской положенной директории она своего наследства не получает.
Также посмотрите есть ли у вас системные переменные AXTMP и AXTEMP c указанием на папку где полный доступ для авторизованных пользователей. Если нет то заведите. Порталу такое надо. Может валиться из-за такого если со своим профилем у пользователей плохо.
Но часто проще все переустановить правильно чем разбираться в странном.
Удачи!
Старый 06.12.2012, 23:54   #16
ax_mct is offline
ax_mct
Я бы перегенерировал прокси так как похоже что чуточку некорректный деплоймент.
Generate Proxies.
To generate the proxy open the form : Tools > Development Tools > Web development > Proxies > Generate)
In most cases the proxies directory will look like this: C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies
Старый 07.12.2012, 12:16   #17
Favor82 is offline
Favor82
Generate Proxies.
Советовали Tools > Development Tools > Web development > Proxies > Generate) сделать это...но у меня нет вкладки там Proxies > Generate.
Шерпоинт, портал переустанавливался не раз...аксапта тоже... проверю все остальное что вы выше перечислили.
Но уже подозренее не на портал, так как и шерпоинт после переустановок портала бывает что перестает пускать под другими пользователями...или если логиниться через ремоут десктоп под разными пользователями(права администраторов) то шерпоинт запускается по стандартным аккаунтом System Account и не в какую не принимает логин из под другого пользователя.
Старый 09.12.2012, 01:08   #18
ax_mct is offline
ax_mct
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
Не может быть, а если может то неплохо бы разобраться в чем дело. Может все плохо с конфигурацией и/или лицензиями на EP.
Старый 09.12.2012, 13:27   #19
Favor82 is offline
Favor82
Точно не в этом... точно такая же аксапта , портал и версии на другом сервере и без этого прокси генератора и все работает уже 2 года почти.. я просто все тоже самое перенес на новый сервер с новым Доменом. Все что надо в аксапте я изменил. Скорее всего проблема из за того что когда была установка Windows SBS 2011 , там поумолчанию устанавился шерпоинт 2010 , потом я его удалил, после чего я еще помучался с установкой Sharepointa 3.0 ..затирал следы от 2010....скорее это и является причиной.. остается только сносить все с виндой..
Старый 10.12.2012, 13:34   #20
nikos2001 is offline
nikos2001
Зря удаляли SharePoint 2010. Нужно было на него и ставить.
emeadaxsupport: "Unexpected error" when running a pop up on the Enterprise Portal for the first time Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
Ошибка при импорте URL на Enterprise Portal ChooseColor DAX: Администрирование 5 04.09.2008 10:29
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
