23.11.2012, 19:01 | #1 |
Ошибка при запуске Enterprise portal (Just-In-Time)
Переустанавливаю уже 2 раза Интерпрайс портал, Axa2009 , R7 , Sp1
Вроде все устанавливается красиво, сразу же запускается портал, все работает, переключаюсь по вкладкам...через минут 5 начинает вылетать ошибка и предлагает запустить дебаггер и еще начинает запрашивать логин и пароль на странице/ такое ощущение что совсем другой пользователь запускает это. Впринципе какое то время и при ней портал работает, особо не мешает, а потом просто напросто перестает работать. С чем это связанно может быть. Ошибка на скрине. На другом серваке было такое, тоже запускался дебагер, но на другой экзе файл и сервис, но там решалось добавлением ко всем группам компании DAT, а тут какой то сервис w3wp.exe Б вроде это от ИИС В логах вроде вот что, если это о ней. An unhandled exception occurred and the process was terminated. Application ID: /LM/W3SVC/1717283079/ROOT Process ID: 13096 Exception: System.ObjectDisposedException Message: Safe handle has been closed StackTrace: at System.Security.Principal.Win32.ImpersonateLoggedOnUser(SafeTokenHandle hToken) at System.Security.Principal.WindowsIdentity.SafeImpersonate(SafeTokenHandle userToken, WindowsIdentity wi, StackCrawlMark& stackMark) at System.Security.SecurityContext.SetSecurityContext(SecurityContext sc, SecurityContext prevSecurityContext, StackCrawlMark& stackMark) at System.Threading.ExecutionContext.SetExecutionContext(ExecutionContext executionContext) at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData) at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() Последний раз редактировалось Favor82; 23.11.2012 в 19:19. |
26.11.2012, 15:13 | #2 |
Если бы у меня то я бы
1. Проверил SP в части integrated auth., managed account и подумал бы о NTLM/Kerberos а также правах на пользователей на SP content database etc Так как скорее всего настройки в SP. Ну и на всякий случай 2. Поискал бы в логах X++ exception и даже все warning посмотрел по времени. 3. Проверил AX Proxy service account, Application pool user, AOS service user. 4. Проверил версии AOS и Application. 5. Подумал бы об имеющихся time-outs включая security time-out в SP. А потом тупо дебажил бы так как код на web-control или в AX может делать все что не нужно |
26.11.2012, 15:19 | #3 |
Однако ошибка скорее родная для IIS и ASP.NET чем для AX/EP.
Google в помощь http://www.google.co.uk/search?q=saf...hrome&ie=UTF-8 Например Цитата:
I was storing the windows identity in the session to reuse it. IIS7 closes the windows identity between requests so you need to use a new windows identity for each request. You can get it by using HttpContext.Current.User.Identity; in Application_AquireRequestState for example.
Hope this helps anyone else out there, it took me a while to figure it out. |
28.11.2012, 18:18 | #4 |
Уже все перепроверил, подозрение наверное в правах...так как инсталирую портал и под System Account я могу им пользоваться, как только захоже под другим пользователем, он долго грузится и в итоге опять выкидывает на логин. и после этого через какое то время попыток падает и перестает работать, либо пул падает. Подскажите, где еще какие права дать или группу, роль..
30.11.2012, 21:45 | #5 |
Очень похоже на то что Kerberos требуется но не настроен. Админская группа без Kerberos работает но уже обычные пользователи не могут.
Также я бы дал пользователям права на SharePoint content DB так есть такой workaround при похожем поведении. То есть или Kerberos и | или права на SharePoint content DB. |
03.12.2012, 18:34 | #6 |
Странно, оказывается и в SharePoint под другими пользователями не попасть, только под SystemAccount который идет по умолчанию. Даже с полными правами администратора пользователю не войти.
03.12.2012, 18:37 | #7 |
Сообщение от ax_mct
Также я бы дал пользователям права на SharePoint content DB так есть такой workaround при похожем поведении. То есть или Kerberos и | или права на SharePoint content DB. Аутентификация стоит в Sharepointe NTLM SharePoint content DB, это где и что, группа в АД или где то еще? а workaround что это? |
04.12.2012, 01:16 | #8 |
Вы издеваетесь?
Это не мое дело но какова ваша роль в компании/проекте? Должны ли вы делать то что пытаетесь? Посмотрите Guidance в части прав пользователей в SP там где Site settings А по поводу прав на базу SP для обычных пользователей то это такой фикс известный. |
04.12.2012, 12:04 | #9 |
Тут видимо дело не в правах на сайте, а IIS , БД или еще что то. |
04.12.2012, 17:08 | #10 |
SP имеет свою базу данных где хранится некоторый контент и настройки.
Дайте пользователям (группе) доступ к этой базе. |
05.12.2012, 15:40 | #11 |
Нет, я уже все перекапал, все перепробовал.. Уже добился что в шерпоинт логинится юзер. Установил портал и туда логинятся юзеры нормально...на проходит какое то время и поновой перестает впускать под пользователями..и падает ПУЛ шерпоинта. |
05.12.2012, 21:47 | #12 |
Лечить дистанционно пациента сложно но
есть еще известная штука с правами на папку с временными файлами на веб-сервере. Но попробуйте пользователей добавить в локальные админы на веб-сервере чтобы направление усилий определить. Логи копайте и на веб-сервере и на AOS и на DB машинах. И возможно пригласите контрактника, а то грех так мучиться |
05.12.2012, 21:53 | #13 |
Да и возможно таки что в вашем развертывании вы просто должны использовать и настроить Kerberos.
Solutions Monkey: Convergence session: Enterprise Portal Deployment Tips and tricks |
06.12.2012, 13:03 | #14 |
Сообщение от ax_mct
Solutions Monkey: Convergence session: Enterprise Portal Deployment Tips and tricks Непойму, например прошел день, портал под другим пользователем опять начал работать.. без проблем.. но стоит перелогиниться под другим и опять заглохнет. Может ли быть связанно с тем что я захожу через ремоут десктоп..? хотя на других серверах, вточности на 2 все работает нормально через ремоут со сменой пользователей..правда там 2003 Вин Ошибки в Эвентах такие. Event code: 3007 Event message: A compilation error has occurred. Event time: 6.12.2012 11:30:16 Event time (UTC): 6.12.2012 9:30:16 Event ID: 88a384b0a1f245f3937851b4a4f633ec Event sequence: 3 Event occurrence: 1 Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-534-129992598131870997 Trust level: Minimal Application Virtual Path: / Application Path: C:\SP11\ Machine name: EXCHANGE Process information: Process ID: 11324 Process name: w3wp.exe Account name: DOMEN\Doro162 Exception information: Exception type: HttpCompileException Exception message: c:\SP11\App_Code\Proxies\Types.cs(12): error CS0234: The type or namespace name 'Framework' does not exist in the namespace 'Microsoft.Dynamics' (are you missing an assembly reference?) Request information: Request URL: https://1XX.XX.162.91:443/Microsoft-Server-ActiveSync Request path: /Microsoft-Server-ActiveSync User host address: 2XX.1XX.78.181 User: Is authenticated: False Authentication Type: Thread account name: DOMEN\Doro162 Thread information: Thread ID: 21 Thread account name: DOMEN\Doro162 Is impersonating: False Stack trace: at System.Web.Compilation.AssemblyBuilder.Compile() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.CodeDirectoryCompiler.GetCodeDirectoryAssembly(VirtualPath virtualDir, CodeDirectoryType dirType, String assemblyName, StringSet excludedSubdirectories, Boolean isDirectoryAllowed) at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileCodeDirectory(VirtualPath virtualDir, CodeDirectoryType dirType, String assemblyName, StringSet excludedSubdirectories) at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileCodeDirectories() at System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled() at System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters) И еще такая. A process serving application pool 'SharePoint_8080_42d32c6f358243968555d3ebc161f4a0' suffered a fatal communication error with the Windows Process Activation Service. The process id was '14832'. The data field contains the error number. Последний раз редактировалось Favor82; 06.12.2012 в 13:35. |
06.12.2012, 23:46 | #15 |
Нестандартный путь для прокси файлов.
Я бы переустановил SharePoint, AX AOS and AX клиента с Business Я бы все переустановил Идеально нетрогая текущее на чистой машине пусть даже и виртуальной. То есть я бы не разгребал а все переустановил с уважением к каждой строчке руководств и в положенной последовательности. Если надеяться на чудо но можно с правами на папки поработать. Мне вот папка с Proxies не нравиться. У вас их не две случаем? И как с доступом так как от родительской положенной директории она своего наследства не получает. Также посмотрите есть ли у вас системные переменные AXTMP и AXTEMP c указанием на папку где полный доступ для авторизованных пользователей. Если нет то заведите. Порталу такое надо. Может валиться из-за такого если со своим профилем у пользователей плохо. Но часто проще все переустановить правильно чем разбираться в странном. Удачи! |
06.12.2012, 23:54 | #16 |
Я бы перегенерировал прокси так как похоже что чуточку некорректный деплоймент.
Generate Proxies. To generate the proxy open the form : Tools > Development Tools > Web development > Proxies > Generate) In most cases the proxies directory will look like this: C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies |
07.12.2012, 12:16 | #17 |
Сообщение от ax_mct
Generate Proxies. To generate the proxy open the form : Tools > Development Tools > Web development > Proxies > Generate) In most cases the proxies directory will look like this: C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\App_Code\Proxies Шерпоинт, портал переустанавливался не раз...аксапта тоже... проверю все остальное что вы выше перечислили. Но уже подозренее не на портал, так как и шерпоинт после переустановок портала бывает что перестает пускать под другими пользователями...или если логиниться через ремоут десктоп под разными пользователями(права администраторов) то шерпоинт запускается по стандартным аккаунтом System Account и не в какую не принимает логин из под другого пользователя. |
09.12.2012, 01:08 | #18 |
09.12.2012, 13:27 | #19 |
Точно не в этом... точно такая же аксапта , портал и версии на другом сервере и без этого прокси генератора и все работает уже 2 года почти.. я просто все тоже самое перенес на новый сервер с новым Доменом. Все что надо в аксапте я изменил. Скорее всего проблема из за того что когда была установка Windows SBS 2011 , там поумолчанию устанавился шерпоинт 2010 , потом я его удалил, после чего я еще помучался с установкой Sharepointa 3.0 ..затирал следы от 2010....скорее это и является причиной.. остается только сносить все с виндой..
10.12.2012, 13:34 | #20 |
Зря удаляли SharePoint 2010. Нужно было на него и ставить.
Опции просмотра | |
