Старый 14.02.2013, 13:04   #1
Vol4ok is offline
Vol4ok
Проводки по перемещению при закрытии склада
Добрый день! Нужен совет.
В ax 2009 закрывая склад, при пересчете и корректировке себестоимости по операции перемещения формируется две проводки:
1 .Дт -транзитный счет Кт - бал. счет склада, с которого выполняется перемещение
2. Дт бал. счет склада -получателя Кт - транзитный счет.
В случае, когда в номенклатурной группе настроен внутриходлинговый счет такой же как и бал. счет, тогда разница между складскими проводками и финансовыми составляет сумму всех корректировок.
Если указать в номенклатурной группе любой транзитный счет, не бал. счет номенклатуры, тогда увеличиваются обороты по счету за период и то, что в итоге сальдо выйдет в ноль не спасает ситуацию.
С точки зрения бухгалтерии, проводка должна быть одна по бал. счету и пересчеты так же внутри счета, без любых транзитных, тем более тех, которые влияют на обороты. Кто сталкивался с такой ситуацией, как можно выйти из положения?
Старый 14.02.2013, 13:17   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поясните, какая "одна проводка по бал. счету" должна быть при перемещении?
И в целом, зачем в вашем случае в бух учете проводки по перемещению?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2).
Старый 14.02.2013, 13:42   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Vol4ok Посмотреть сообщение
...В случае, когда в номенклатурной группе настроен внутриходлинговый счет...
Ключевое слово "внутрихолдинговый", т.е. подразумевающий перемещения между обособленными подразделениями или филиалами предприятия, т.е. смену сайта, и, соответственно, фин.аналитики, к нему привязанной. Такое перемещение по праву порождает проводку через счёт внутрихолдинговых расчетов (как правило, 79).
Другое перемещение, которое может породить проводку при перемещении - смена профиля учета, т.е. реклассификация номенклатуры, например, из материала в товар.
Прочие перемещения между складами проводок порождать не должны - это ведёт только к увеличению оборотов по счету ГК.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 14.02.2013, 13:55   #4
Vol4ok is offline
Vol4ok
Проводка должна быть Дт склад получатель Кт склад отправитель. При перемещении в фин проводку идет эта проводка, но при закрытии, в том случае, когда себестоимость корректируется (средневзвешенная модель) по этой проводке корректируется сумма, формируется значение самой корректировки, и, к этой проводке, дополнительно используется тот самый внутрихолдинговый счет, который создает еще одну проводку,на ту же самую сумму что и по основному счету, в итоге в ГК передается еще одна проводка : Дт внутрихолдинговый счет Кт внутрихолдинговый счет.
Общая сумма по бал.счету из складских проводок должна совпадать с суммой по этому же счету в фин. проводках в ГК. Я говорю про общую сумму по расходу либо по приходу по материальному счету без разделения по складам.
Старый 14.02.2013, 14:33   #5
Vol4ok is offline
Vol4ok
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
В этом и заключается проблема - в увеличении оборота, перемещение выполняется по складам внутри предприятия, а без указания внутрихолдинговых счетов выполнить перемещение система не позволяет.
Старый 14.02.2013, 14:38   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Т.е. при перемещении у Вас происходит и смена финансовых аналитик?
Старый 14.02.2013, 15:06   #7
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
нуу, формирование бух проводок при перемещении, довольно известная практика, также при перемещениях, помимо смены фин аналитик, может формироваться проводка по разным субсчетам, учетная политика однако...(назовем это так )
но в этих случаях формиование описаных вами проводок вполне уместны.
Последний раз редактировалось ashu; 14.02.2013 в 15:26.
Старый 14.02.2013, 16:07   #8
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Между субсчетами - это и есть реклассификация, смена назначения ТМЦ. Должно решаться сменой профиля учета, в этом случае проводка уместна. А проводка в ГК со склада на склад - это последствия работы с 1С так сказываются, там просто НЕЛЬЗЯ по другому .
Старый 14.02.2013, 16:18   #9
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Вы спросите бухгалтерию им вообще нужно учитывать перемещения при закрытии склада или нет.. А так , без вариантов мне кажется
Старый 14.02.2013, 16:55   #10
Vol4ok is offline
Vol4ok
да, со склада №1 выполняется перемещение на склад №2 на подразделение 20, цель 20099ХХХ, в рамках одного счета, для примера 203ХХ, т.е проводка у нас получается
Дт 203ХХ получатель Кт 203ХХ отправитель
20
20099ХХХ
это правильная проводка, которая пойдет в ГК.
никаких перемещений на другие профиля учета не выполняется все в рамках одного бал счета.
Старый 14.02.2013, 16:57   #11
Vol4ok is offline
Vol4ok
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
нужно учитывать, т.к не учитывая пеермещение искажается себестоимость в рамках склада
Старый 14.02.2013, 18:03   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
20
20099ХХХ
Ок, понятно.
При перемещении, которое требует смены фин. аналитик, система классифицирует его, как перемещение на филиал, т.е. через 79 счет.
То, что счет внутрихолдинговых расчетов у Вас не используется при перемещении, а делается прямая проводка со сменой аналитик - это, скорее всего, доработка, которая вызывается из журнала "Перенос", но не учитывается при закрытии склада.
Попробуйте посмотреть в этом направлении .
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Бухгалтерские проводки сопоставления при закрытии склада target2 DAX: Функционал 14 15.02.2006 13:01
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
